Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Laptop laadt niet op
De laptop vertoont geen enkel teken van opladen.
Gemiste verbinding
Controleer de aansluiting op zowel het stopcontact als op de laptop. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat beide stekkers goed zijn aangesloten; anders zal de laptop niet kunnen opladen.
Defect stopcontact
Het klinkt misschien vreemd, maar vaak is het stopcontact de oorzaak van het probleem. Koppel de oplader los van zowel het stopcontact als de laptop en probeer een ander stopcontact.
Versleten/kapotte oplader
Voel aan de kabel van de oplader en controleer of er bulten, sneden of scheuren in de kabel zitten. Als dit het geval is, kan dat de oorzaak zijn van de onderbroken verbinding. U zult moeten kijken naar het vervangen van uw oplader, zodat u uw laptop veilig kunt opladen.
Defecte batterij
Als de oplader niet het probleem is, is het tijd om naar de batterij te kijken. Verwijder de batterij, wacht enkele ogenblikken en plaats deze vervolgens terug in de laptop. Als er geen stroom is, kan de batterij het probleem zijn. Zonder een sterke batterij kan een laptop niet genoeg lading vasthouden om de laptop in te schakelen. Batterijen slijten en worden na verloop van tijd minder effectief. Overweeg om de batterij te vervangen en kijk of dat het probleem oplost.
Laptop start niet op
De laptop lijkt uitgeschakeld te zijn en wil niet aangaan.
Defect stopcontact
Controleer of uw laptop is aangesloten en opgeladen. Daarnaast kan het probleem liggen bij het stopcontact dat u gebruikt. Probeer een ander stopcontact en kijk of uw laptop opstart.
Defecte stroomvoorziening
Als u een andere stroomvoorziening heeft, kijk dan of uw laptop hiermee wel opstart.
Defect scherm
Het probleem kan het scherm zijn. Probeer de laptop in een verduisterde kamer aan te zetten om te zien of er een vaag beeld is. Als u de ventilator en andere opstartprocessen hoort, maar niets op het scherm ziet, dan is het scherm mogelijk het probleem.
Laptop is traag
Websites of programma's hebben veel tijd nodig om te laden of te reageren.
Volle harde schijf
Als de harde schijf van uw computer vol is, of bijna vol, kan dit ervoor zorgen dat uw computer trager presteert en meer tijd nodig heeft om te reageren terwijl hij zoekt naar het gewenste programma of bestand. Het upgraden van uw harde schijf, of het regelmatig verwijderen van onnodige programma's of bestanden, kan helpen uw computer op een gezonde snelheid te houden.
Onvoldoende RAM
Hoeveelheid RAM (Random Access Memory) bepaalt hoeveel programma's uw computer tegelijkertijd kan uitvoeren. Als er te veel programma's geopend zijn, kan dit ertoe leiden dat uw computer hapert terwijl hij moeite heeft om alles bij te houden. Probeer onnodige programma's te sluiten en beperk multitasking om haperingen te voorkomen.
Te veel opstartprogramma's
Wanneer uw computer opstart, begint hij automatisch verschillende programma's uit te voeren, waarvan sommige vooraf geïnstalleerd zijn. Te veel opstartprogramma's kunnen de opstartsnelheid en de prestaties van de computer drastisch beperken.
Laptop raakt regelmatig oververhit
De laptop voelt warm aan.
Geblokkeerde ventilatie
Oververhitting komt vaker voor bij oudere laptops en kan ertoe leiden dat laptops uitschakelen of geen teken van opladen vertonen. Geef de laptop de tijd om af te koelen en als het probleem aanhoudt, zorg er dan voor dat de ventilatieopeningen op geen enkele manier worden geblokkeerd.
Beschadigde ventilator(en)
Als de oververhitting aanhoudt nadat u de laptop tijd heeft gegeven om af te koelen en u de ventilatieopeningen op obstructies heeft gecontroleerd, is de kans groot dat uw ventilator defect en/of beschadigd is. Als u dit ontdekt, overweeg dan om uw ventilator te vervangen door deze handleiding te volgen.
Trackpad van de laptop reageert niet
Cursor vertoont geen teken van beweging.
Trackpad is uitgeschakeld
Het meest voorkomende probleem waar gebruikers tegenaan lopen wanneer hun trackpad niet lijkt te reageren, is dat het trackpad simpelweg is uitgeschakeld. Om uw trackpad in te schakelen, gebruikt u de volgende toetscombinatie: Fn + F9.
Externe apparaten kunnen zijn aangesloten
Als de vorige toetscombinatie uw trackpad niet activeert, kunnen er externe apparaten zijn aangesloten die de verbinding tussen uw trackpad en de computer verstoren. Zorg ervoor dat u alle extra apparaten van de computer verwijdert.
Besturingssysteem reageert niet
Als het probleem aanhoudt, kan het zijn dat uw besturingssysteem defect is. Het besturingssysteem beheert computerhardware en softwarebronnen die de computer voorzien van zijn algemene diensten. Als het trackpad niet reageert, overweeg dan om uw harde schijf te vervangen door deze handleiding te volgen.
Lesley Pfening
360 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Ohio State, Team 1-4, Wilder Spring 2017 Lid van Ohio State, Team 1-4, Wilder Spring 2017
OSU-WILDER-S17S1G4
4 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 39
Altijd: 1,286
