Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Toetsen van het toetsenbord blijven hangen
Probeer een van de toetsen. Wanneer de geselecteerde toets niet reageert, kan de toets defect zijn. Controleer andere toetsen op het toetsenbord om er zeker van te zijn dat het niet het hele toetsenbord betreft.
Defecte druksensoren onder de toetsen
Als de toets niet reageert, kan er een defecte druksensor op de Printplaat zitten. Als dit het geval is, overweeg dan om een vervangende Printplaat te kopen.
Vloeistof of vuil onder de toetsen
Als de toets blijft hangen, kan er een substantie onder de toets zitten die ervoor zorgt dat deze blijft plakken. Als dit het probleem is, kun je de Printplaat reinigen met een vochtige doek of met perslucht.
Apparaat gaat niet aan
Zet de computer aan met de aan-/uitknop. Het lampje geeft aan dat de knop is ingedrukt en dat de computer wordt ingeschakeld. Als het lampje niet gaat branden, probeer dan de stroomadapter aan te sluiten. Als het lampje nog steeds niet brandt, heb je mogelijk een defecte batterij. Volg deze handleiding voor hulp bij een vervanging.
Defecte stroombron
De apparatuur die het apparaat oplaadt, is mogelijk defect. Zowel het snoer dat op het apparaat is aangesloten als het snoer dat op de stroomvoorziening is aangesloten, kan beschadigd zijn. Als dit het geval is, probeer dan eventueel een nieuwe oplader.
Defecte batterij
Als het apparaat wel aangaat wanneer het is verbonden met de oplader en het apparaat stroom lijkt te krijgen, maar de stroom niet vasthoudt wanneer het niet is aangesloten, dan is de batterij mogelijk defect. Als de batterij defect is, raden we aan om de batterij te vervangen. Gebruik de onderstaande handleiding om de batterij van het apparaat te vervangen.
Touchscreen reageert niet
Zodra het apparaat is ingeschakeld: probeer de aanwijzer te verplaatsen door het scherm aan te raken met je vinger. Als het scherm niet reageert op je beweging, heb je mogelijk een defect touch-mechanisme in het touch screen.
Defect touch screen
Als het touch screen niet reageert op aanraken en slepen, dan heb je mogelijk een defect touch screen.
Dit vereist dat je het scherm vervangt door deze handleiding te gebruiken om je op weg te helpen.
Defect touchpad
Probeer het touchpad op de computer te gebruiken. Als de cursor op het scherm niet beweegt of niet reageert op je beweging, dan heb je een defect touchpad. Vervang dit onderdeel door een nieuw touchpad aan te schaffen en deze handleiding te gebruiken om het werkende exemplaar te installeren.
Apparaat detecteert geen externe schijf
Als een externe schijf is verbonden met de computer en niet wordt herkend, heb je mogelijk een defecte usb-poort. Deze poort wordt gebruikt om meerdere apparaten aan te sluiten; wanneer een apparaat zoals een harde schijf of usb-stick is aangesloten maar niet wordt gedetecteerd door de computer. Gebruik deze handleiding voor hulp bij het vervangen van de defecte poort.
Geen melding van externe schijf
Als er iets op het apparaat is aangesloten maar het apparaat detecteert niets via de externe poorten, dan zou die poort defect kunnen zijn. Gebruik de handleiding voor het vervangen van een externe poort op het apparaat.
Oververhitting
Zodra het apparaat een tijdje is ingeschakeld en actief is, begint het op te warmen. Als de interne ventilator niet goed werkt, raakt het apparaat oververhit en raken de interne onderdelen van het apparaat beschadigd. Gebruik deze handleiding om te zien hoe je de interne ventilator vervangt en voorkomt dat je apparaat oververhit raakt.
Kapotte ventilator
Als de ventilator een rammelend geluid maakt of als deze harder lijkt dan normaal, kan de ventilator van het apparaat kapot zijn of niet goed uitgelijnd zijn. Als dit het geval is, kun je een vervangende ventilator kopen of de ventilator afstellen totdat deze weer is uitgelijnd. Deze handleiding laat zien hoe je de ventilator op de juiste manier afstelt.
Overmatig gebruik van het apparaat
Als het apparaat lange tijd ingeschakeld is geweest, kan het oververhit raken. De makkelijkste oplossing voor dit probleem is om de laptop uit te schakelen en deze volledig te laten afkoelen voordat je het weer gebruikt.
Brandon Bloomfield
544 Reputatie
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 29
Altijd: 717
