Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Pen werkt niet naar behoren
Wanneer je probeert de bij het apparaat meegeleverde stylus te gebruiken, ervaar je problemen.
Beide onderstaande problemen kunnen soms worden opgelost door het apparaat opnieuw op te starten, hoewel dit niet altijd werkt. Als de pen niet reageert, probeer dan je vinger op het aanraakscherm te gebruiken. Als je vinger geen effect heeft op het aanraakscherm, dan is er een probleem met het aanraakscherm.
Aanraakscherm werkt niet
Zowel het aanraakscherm als de pen werken niet.
Ga naar apparaatbeheer en vervolgens naar Human Interface Devices. Schakel alle stuurprogramma's uit en weer in. Als er een update beschikbaar is, installeer deze dan. Nadat je alles hebt gecontroleerd, start je het apparaat opnieuw op.
Pen werkt niet
Het aanraakscherm werkt wel, maar de pen niet.
Ga naar apparaatbeheer en vervolgens naar Human Interface Devices. Als daar het Wacom-stuurprogramma staat, verwijder dit dan en start opnieuw op met een internetverbinding om de stuurprogramma's opnieuw te installeren.
Geen toegang tot BIOS
Kan Windows niet opstarten
Je hebt geen toegang tot het BIOS via de gebruikelijke Windows-methoden.
Reset het apparaat door de aan-/uitknop tien seconden ingedrukt te houden. Nadat het scherm verandert van volledig zwart naar licht verlicht, houd je de aan-/uitknop en de volume-omlaagknop tegelijkertijd ingedrukt totdat het BIOS-menu op het scherm verschijnt. Zorg ervoor dat je dit doet voordat het opstartproces begint, anders werkt deze methode niet.
Geen toegang tot BIOS vóór het opstarten
Wanneer je probeert toegang te krijgen tot het BIOS vóór het opstarten naar Windows, gebeurt er niets.
Als dit het geval is, is de beste oplossing om het moederbord te vervangen. Een handleiding over hoe je dat doet is hier te vinden: Moederbordvervangingshandleiding
Batterijduur
"Bij het gebruik van de ASUS Vivo Tab Note 8 kun je problemen ervaren met de batterijduur."
In de meeste gevallen loopt de batterij te snel leeg.
Batterijduur loopt te snel leeg
"Is je batterij altijd leeg?!"
De beste manier om de batterijduur van de ASUS Vivo Tab Note 8 te sparen, is door de app genaamd Auto-start Manager te gebruiken. Deze app stelt het systeem van je apparaat in staat om batterijvermogen te besparen terwijl het de systeemprestaties verbetert, en geeft het batterijvermogen en geheugen vrij die ze gebruiken. Dus wanneer je de Auto-start Manager gebruikt, ga naar uitschakelen en verander de 'Allow'-schuifregelaar naar 'Deny'. Zodra je deze stappen hebt doorlopen, zal de app het verbruikte batterijvermogen en geheugen vrijgeven.
Bailey Dickerson
51 Reputatie
0 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 62
Altijd: 6,567
