Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Beeldscherm reageert niet bij het inschakelen
Uw ASUS U57A-BBL4 vertoont geen enkel teken van activiteit op het beeldscherm.
Laptop raakt oververhit
Uw laptop heeft goede ventilatie nodig om oververhitting te voorkomen. U kunt dit controleren door te kijken of de ventilatieopeningen waar de hete lucht uitkomt niet geblokkeerd zijn. U kunt een koelplaat gebruiken om overtollige hitte af te voeren.
Hardwarestoringen
Een hardwarecomponent kan leiden tot een crash als deze begint te falen. Als u onlangs uw hardware-drivers hebt bijgewerkt, kunnen de nieuwe drivers bovendien een probleem in de vorm van een bug hebben geïntroduceerd.
Beschadigd beeldscherm
U kunt audio afspelen om te controleren of de computer goed werkt en dat alleen het beeldscherm aandacht nodig heeft. U kunt nu controleren op videodrivers en deze bijwerken naar de laatst beschikbare versie.
Laptop werkt erg traag
Uw ASUS U57A-BBL4 voert geen enkel programma snel uit nadat u zich hebt aangemeld bij Windows
Te veel opstartende en ongebruikte programma's
U kunt proberen de instellingen voor opstartprogramma's te wijzigen. Druk hiervoor op Ctrl+Alt+Del, waardoor er een lijst met opties wordt geopend. Selecteer in die lijst Taakbeheer > Opstarten. Sluit nu alle onnodige programma's die automatisch worden geopend wanneer u Windows start.
Opstartschijf heeft weinig opslagruimte
Om de opslagruimte op uw opstartschijf te vergroten, defragmenteert u de harde schijf door naar het Startmenu > Stations defragmenteren en optimaliseren te gaan.
Malware in uw bestanden
Schaf goede antivirussoftware aan (McAfee, Norton, enz.) en voer een volledige scan uit van de C-schijf en andere schijven om virussen te verhelpen of te verwijderen.
"Als niets van het bovenstaande werkt, kunt u het besturingssysteem opnieuw installeren nadat u uw noodzakelijke bestanden hebt veiliggesteld op secundaire opslag. Het is ook raadzaam om de binnenzijde van uw laptop te reinigen."
Batterij laadt niet op
Uw ASUS U57A-BBL4 laadt niet op wanneer deze is aangesloten
Drivers moeten worden bijgewerkt/opnieuw geïnstalleerd
Ga naar Apparaatbeheer, werk onder het tabblad Batterij alle bijbehorende drivers bij en herstart uw laptop. Als dit niet succesvol is, verwijdert u de Microsoft ACPI Compliant Control Method Battery en installeert u deze opnieuw, waarna u de laptop herstart om het resultaat te zien.
Defecte batterij
Verwijder de batterij uit de laptop en sluit uw adapter aan; als de computer niet inschakelt, is het oplaadsnoer waarschijnlijk kapot en moet dit worden vervangen. U kunt de instructies hier volgen om de batterij te vervangen.
Defecte oplader
Gebruik dezelfde methode om de batterij uit de laptop te verwijderen en sluit uw adapter aan; als de computer inschakelt, is de batterij waarschijnlijk defect en moet deze worden vervangen.
Apparaat raakt oververhit
Uw ASUS U57A-BBL4 raakt oververhit
Stof in de ventilator
Na verloop van tijd kan er zich veel stof ophopen in uw ventilator, wat in grote mate kan bijdragen aan constante oververhitting van uw computer. Zorg dat de laptop is uitgeschakeld, draai de laptop om, verwijder de kap en ga verder met het borstelen en reinigen van het stof uit de laptop; daarnaast kan men perslucht gebruiken om stof uit de ventilator te blazen.
Warmtewerende lijm moet worden aangebracht
Warmtewerende lijm wordt gebruikt om de processor koel te houden; draai uw laptop om, zoek het koellichaam en de processor, verwijder de oude warmtewerende lijm voordat u nieuwe warmtewerende lijm aanbrengt, en zorg ervoor dat er geen stof of vingerafdrukken op de processor komen. Zie onze volledige handleiding voor het vervangen van warmtewerende lijm voor een diepgaande uitleg door op hier te klikken.
Ventilator geblokkeerd/produceert onvoldoende koele lucht
Door uw laptop niet op vlakke oppervlakken te plaatsen, krijgt het koelsysteem de lucht die het nodig heeft om te ademen; voeg daarnaast een koelplaat toe om koele lucht de laptop in te blazen.
Optische schijf leest geen cd's/dvd's
Uw ASUS U57A-BBL4 leest geen cd's of dvd's
Vervuilde optische schijf of disc
Een veelvoorkomende reden dat uw laptop de discs niet leest, is omdat de optische schijf of disc moet worden gereinigd. U kunt een schijf reinigen door een kleine hoeveelheid glasreiniger op de disc te spuiten en deze recht (in plaats van in cirkels) af te vegen om de disc te drogen. Om de optische schijf te reinigen, kunt u voorzichtig de binnenkant van de sleuf waar de disc in gaat stofzuigen. U kunt ook perslucht gebruiken om stof weg te blazen en bij moeilijk bereikbare plekken te komen waar het vuil kan zijn. Wees hierbij voorzichtig om de onderdelen van de optische schijf niet te beschadigen.
Drive-firmware moet worden geüpdatet
Bezoek regelmatig de website van de fabrikant van Windows om de meest recente versie van de firmware voor uw schijf te downloaden. Voer eenvoudig het installatieprogramma uit om de bijgewerkte versie van uw schijf te downloaden.
Isabella Bernardi
698 Reputatie
6 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S2-G4, Julie Fall 2017 Lid van UMass Dartmouth, Team S2-G4, Julie Fall 2017
UMASSD-JULIE-F17S2G4
3 Leden
72 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 21
Altijd: 737
