Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Probleemoplossing ASUS U52F-BBG6
De computer start niet op
Uw computer gaat niet aan of heeft problemen met het correct opstarten.
Batterijproblemen
Als uw computer uitvalt wanneer u de stekker eruit trekt of kort daarna, en niet meer aan wil gaan, dan is uw batterij waarschijnlijk leeg en moet u de batterij vervangen. Om bij de batterij te komen, draait u de laptop om naar de achterkant en krijgt u toegang tot het batterijpakket bij het scharnier door de kleine vergrendelingen naar beneden te duwen om de batterij los te maken.
Problemen met de stroomadapter
Zorg ervoor dat het led-lampje op de adapter brandt wanneer deze is aangesloten. Controleer of de stekkers niet verbogen zijn en of alle snoeren aan beide kanten goed zijn aangesloten. Controleer of de stekker is verbonden met de AC-adapter (het blokje aan het snoer). Om te controleren of de adapter defect is, gebruikt u een vervangende adapter om deze te testen.
Niet reagerende aan-/uitknop
Als niets anders helpt, start de laptop dan opnieuw op door de aan-/uitknop 10 seconden ingedrukt te houden. Als de aan-/uitknop kapot is, bekijk dan onze handleiding over hoe u een niet-reagerende toets vervangt.
Toetsen reageren niet
Uw toetsen werken niet als u wilt typen.
Vuil/stof onder de toetsen
Schud de laptop voorzichtig onder een hoek van 75 graden of gebruik een spuitbus met perslucht om de kruimels uit uw toetsenbord te krijgen. Als dat niet werkt, reinig de kapotte toetsen dan met ontsmettingsalcohol of een beetje warm zeepsop om te voorkomen dat de toetsen blijven plakken.
Zwakke internetverbinding
Uw laptop maakt geen verbinding met internet en u weet niet waarom!
Interne internetverbinding
Controleer de internetverbinding op de computer om er zeker van te zijn dat deze is ingeschakeld. Als de internetverbinding is uitgeschakeld, schakelt u deze in op het juiste netwerk. Controleer de router als de internetverbinding is ingeschakeld en u nog steeds geen verbinding met internet heeft.
Routerproblemen
Ga naar de router om te controleren of deze aan staat door in de rechterbenedenhoek te kijken hoe sterk de verbinding is (bijv.: zwak, matig, sterk). Als de router aan staat maar niet is verbonden met het apparaat, start de router dan opnieuw op. Bel uw internetprovider en leg de situatie uit voor meer informatie.
Schermstoringen
Uw computerscherm is zwart of blauw geworden en reageert niet meer.
Niet reagerend scherm
Als uw scherm niet zo snel reageert als normaal, probeer dan de laptop uit te schakelen. Omdat u het apparaat niet automatisch kunt afsluiten, moet u dit handmatig doen door de aan-/uitknop ingedrukt te houden, die zich in de rechterbovenhoek bevindt. Wacht vervolgens ongeveer 30 seconden voordat u deze weer aanzet door de aan-/uitknop opnieuw ingedrukt te houden.
Uw systeem updaten
Van veel applicaties is bekend dat ze schermflikkeringen veroorzaken wanneer ze een update nodig hebben. Zorg ervoor dat uw applicaties en beeldscherm up-to-date zijn. Sommige applicaties vragen automatisch om het programma te updaten (bijv. Adobe Flash-drive), maar voor sommige moet u dit handmatig doen. U kunt naar onze pagina met Aanvullende Informatie gaan voor verdere ondersteuning.
Gebarsten scherm
Controleer of er barsten in uw scherm zitten; als dat zo is, moet u het mogelijk vervangen. Wij raden af het scherm te vervangen zonder het juiste gereedschap en de juiste reparatiehandleiding. Als u hulp nodig heeft bij het plaatsen van een reservescherm, probeer dan onze Handleiding voor schermvervanging.
Cameraproblemen
Uw camera werkt niet en u weet niet waarom!
Gebarsten lens
Als uw camera niet werkt of u het beeld niet kunt zien, kan dit komen doordat uw cameralens gebarsten is. Om dit te verhelpen moet u het scherm uit elkaar halen, maar maak u geen zorgen, bekijk gewoon onze Cameravervangingshandleiding!
Slechte bedrading
Als uw camera geen goede verbinding maakt met uw computer, kan het aan de bedrading liggen. Mogelijk moet u de camerabedrading repareren of vervangen. Ook hiervoor moet u het scherm uit elkaar halen om bij de camera te komen. Maak u geen zorgen, bekijk onze Cameravervangingshandleiding om te zien hoe u bij de bedrading kunt komen!
Lindsey Baldwin
104 Reputatie
1 Handleiding geschreven
CSU Fullerton, Team 1-3, Bruce Fall 2016 Lid van CSU Fullerton, Team 1-3, Bruce Fall 2016
CSUF-BRUCE-F16S1G3
4 Leden
108 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
What do you do about a pink and green screen. I sent it to be repaired under warranty and it came back with the same problem.
25skharris - Antwoord Deel
What do you do when your laptop appears to be booting to the "white screen of death" only to find out the screen isn't working. Plugging in a second monitor allows access to the laptop.
Elizabeth Maxwell - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 38
Altijd: 2,417
