Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De computer gaat niet aan
Uw computer reageert niet op het indrukken van toetsen of knoppen.
Defecte stroomadapter
Uw stroomadapter werkt mogelijk niet door technische redenen, zoals een verkeerd aangesloten adapter of een verouderd exemplaar. Zorg er dus voor dat uw stroomadapter of stroomkabel is aangesloten op zowel het stopcontact als de computer. Als beide uiteinden zijn aangesloten, controleer dan of het oplaadlampje brandt. Als het lampje niet brandt, is de stroomadapter mogelijk het probleem. Overweeg een nieuwe stroomadapter aan te schaffen.
Defecte accu
Als uw computer niet aangaat of niet reageert op het indrukken van knoppen en uw stroomadapter in orde is, is uw accu waarschijnlijk defect of leeg. Accu's worden na verloop van tijd problematischer. Raadpleeg de volgende reparatiehandleiding om de accu te vervangen.
De computer raakt oververhit
Uw computer voelt heet aan of maakt een overmatig zoemend geluid.
Overbelaste ventilator
Te lang aan uw computer werken kan oververhitting veroorzaken door overmatig gebruik van de CPU. Dit kan variëren van een half uur tot meer dan twee uur, afhankelijk van hoeveel taken de computer tegelijk moet uitvoeren. Neem een pauze van het computergebruik of wees bewuster van hoeveel programma's er tegelijkertijd draaien. Laat de computer een uur afkoelen of beperk het gebruik tot één programma tegelijk. Zorg ervoor dat u uw computer correct uitschakelt door alle programma's te sluiten voordat u de computer afsluit.
Stoffige ventilator
De ventilator van uw computer werkt mogelijk niet goed door een teveel aan stof en andere deeltjes. Stof en deeltjes hopen zich in de loop van de tijd op door de vervuilde luchtinlaat. Lokaliseer de ventilator en vind suggesties voor het probleem in de volgende reparatiehandleiding.
Kapotte ventilator
Als uw computer ongecontroleerd warm wordt en u geen geluid uit de ventilator hoort komen, is de ventilator mogelijk kapot. Vervang de ventilator met behulp van de volgende reparatiehandleiding.
De programma's draaien niet soepel
Uw laptop doet er te lang over om programma's te openen en loopt vaak vast.
Kwaadaardige virussen
Een computervirus verlaagt de efficiëntie van het besturingssysteem van uw computer. Er is een breed scala aan virussen met verschillende effecten, variërend van het belemmeren van het gebruik van bepaalde programma's tot een volledige overname van uw computer. Omdat een virus een intern probleem is met de software van de computer, moet u contact opnemen met een technisch ondersteuningsbedrijf.
Onvoldoende RAM-geheugen
Als uw computer er te lang over doet om gegevens te verwerken of regelmatig vastloopt, kan dit komen door onvoldoende RAM-geheugen. Gebruik deze reparatiehandleiding om meer RAM-geheugen te installeren.
Garrett Fitzpatrick
892 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S13-G5, Forte Spring 2017 Lid van Cal Poly, Team S13-G5, Forte Spring 2017
CPSU-FORTE-S17S13G5
3 Leden
48 handleidingen geschreven
1 Opmerking
left repair sound
Omar Elbakry - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 47
Altijd: 2,167
