Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
ASUS Tablet MeMo Pad 7 ME7000C Probleemoplossing
Deze pagina voor Probleemoplossing helpt je bij het diagnosticeren van problemen met de ASUS Tablet.
Scherm flikkert/reageert niet
Wanneer het apparaat is ingeschakeld, flikkert het scherm of reageert het niet.
Scherm is bevroren
Als het scherm is bevroren, probeer de tablet uit te schakelen door de aan-/uitknop ingedrukt te houden en laat het apparaat 30 seconden rusten voordat je het weer inschakelt. Wacht 15 seconden nadat het is ingeschakeld om het scherm te testen.
Systeemstoring
Als het scherm niet reageert nadat je het hebt uit- en weer ingeschakeld, is er mogelijk sprake van een systeemstoring. Schakel de tablet uit om de fabrieksinstellingen te herstellen. Houd de volumeknop ingedrukt en houd tegelijkertijd de aan-/uitknop ingedrukt. Wanneer het opstartmenu op het scherm verschijnt, selecteer je ‘Recovery Mode’ uit de lijst met opties met behulp van de volumeknoppen. Druk op de aan-/uitknop wanneer een Android-afbeelding op het scherm verschijnt. Gebruik de volume-omlaagknop om ‘Wipe Data/Factory Reset’ te selecteren uit de opties en gebruik volume-omhoog om te bevestigen. Selecteer opnieuw met de volumeknoppen ‘Yes- Delete all User Data’. De tablet zal vervolgens terugkeren naar de fabrieksinstellingen.
Scherm is beschadigd
Als het scherm gebarsten, beschadigd of onresponsief is, moet je het scherm mogelijk vervangen.
Geen SD-kaart beschikbaar
De tablet geeft aan ‘No Card is Available’, terwijl er wel een is geplaatst.
SD-kaartlezer zit los of is losgekoppeld
Open het achterpaneel en controleer de verbinding van de SD-kaartlezer. Om het achterpaneel te verwijderen, gebruik je een zwarte spudger om de tablet bij de naad open te wrikken en laat je deze langs de rand van de tablet lopen totdat alle randen zijn losgekoppeld. Bevestig de kaartlezer opnieuw als deze loszit of is losgekoppeld.
Defecte kaart
Als de verbinding tussen de kaartlezer en het apparaat intact is, is de kaart mogelijk defect. Vervang de kaart door een nieuwe.
Defecte kaartlezer
Als de kaartlezer is verbonden met het apparaat en de kaart van goede kwaliteit is, heb je mogelijk een defecte kaartlezer. De kaartlezer moet worden vervangen.
Kan geen foto's maken/Foto's zijn niet duidelijk
Je tablet maakt geen foto's of de gemaakte foto's zijn niet duidelijk.
Batterij bijna leeg
Als de batterij van de tablet bijna leeg is, kan de camera-app mogelijk niet worden uitgevoerd om foto's te maken. Laad de tablet op en probeer later opnieuw foto's te maken.
Storing in camera-app
Controleer op een update en update de tablet indien van toepassing. Om te controleren op systeem-updates, open je de systeem-app van het apparaat. Tik vervolgens op 'Systeem', scrol omlaag naar Systeem onderaan het menu en klik op 'Over' bovenaan. Tik op 'Systeem-update' en controleer de status van je software. Zodra de updatestatus wordt getoond, volg je de aanvullende stappen. Als er geen update beschikbaar is, probeer de tablet dan uit en weer aan te zetten door de aan-/uitknop ingedrukt te houden.
Onvoldoende opslagruimte
Maak geheugen vrij voor nieuwe foto's op de tablet door ongewenste foto's of applicaties te verwijderen, of voeg geheugen toe aan de tablet door een SD-kaart te installeren in de sleuf voor de kaartlezer aan de linkerbovenkant van de tablet.
Vuile cameralens
Een vuile cameralens kan het zicht van de cameralens belemmeren en ervoor zorgen dat foto's wazig, onduidelijk of korrelig zijn. Verwijder stof of vlekken van de cameralens door er voorzichtig met een zachte doek overheen te wrijven.
Defecte/gebarsten cameralens
Als de cameralens gebarsten is of niet functioneert, moet de lens worden vervangen. Vervang de cameralens met behulp van deze vervangingshandleiding.
Tablet gaat niet aan
Je tablet gaat niet aan wanneer je op de aan-/uitknop drukt.
Lege batterij
Sluit de tablet aan op de oplaadkabel en probeer later nogmaals om het apparaat in te schakelen.
Losgekoppelde batterij
Verwijder de achterkant van de tablet en sluit de bedrading van de batterij opnieuw aan. Om de achterkant van de tablet te verwijderen, gebruik je een zwarte spudger en schuif je deze voorzichtig in de naad van de tablet langs de rand. Beweeg de spudger, terwijl deze in de naad zit, langs de lengte van de tablet totdat alle randen losgekoppeld zijn en trek de tablet uit het achterpaneel. Plaats het achterpaneel terug door de voor- en achterkant op elkaar te drukken en vast te klikken. Schakel de tablet in.
Defecte batterij
Als de batterij defect is, moet deze worden vervangen. Vervang de batterij van de tablet met behulp van deze vervangingshandleiding.
Korte batterijduur
Wanneer de tablet niet aan de lader ligt, gaat deze snel leeg.
Zwakke/losse batterijverbinding
Verwijder de achterkant van de tablet. Om de achterkant van de tablet te verwijderen, gebruik je een zwarte spudger en schuif je deze voorzichtig in de naad van de tablet langs de rand. Beweeg de spudger, terwijl deze in de naad zit, langs de lengte van de tablet totdat alle randen losgekoppeld zijn en trek de tablet uit het achterpaneel. Koppel de batterij los en verwijder eventueel vuil met een microvezeldoek dat de verbinding van de batterij met de tablet kan hinderen. Sluit de batterij opnieuw aan en plaats het achterpaneel van de tablet terug. Plaats het achterpaneel terug door de voor- en achterkant op elkaar te drukken en vast te klikken. Houd de aan-/uitknop ingedrukt en schakel de tablet weer in.
Defecte batterij
Laadt niet op
Wanneer de oplaadkabel is aangesloten, vertoont de tablet geen tekenen van opladen.
Vuile oplaadpoort
Schakel het apparaat uit door de aan-/uitknop ingedrukt te houden en gebruik een tandenstoker om voorzichtig vuil uit de oplaadpoort te verwijderen. Sluit de tablet opnieuw aan op de oplaadkabel.
Defect stopcontact
Sluit de oplader aan op een ander stopcontact.
Defecte oplaadkabel
De oplaadkabel kan kapot zijn. Koop een nieuwe oplaadkabel en sluit deze aan op de tablet.
Defecte oplaadpoort
Vervang de kapotte oplaadpoort.
0 opmerkingen
