Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Laptop gaat niet aan
De laptop gaat niet aan en reageert niet op invoer.
Batterij niet opgeladen
Zorg ervoor dat de oplader goed is aangesloten op de laptop. Je zou een lampje moeten zien branden dat aangeeft dat de batterij wordt opgeladen. Laat de laptop minimaal 24 uur opladen zonder deze in te schakelen.
Defecte batterij
Als de laptop nog steeds niet aangaat nadat je hebt gecontroleerd of de oplader goed is aangesloten en de laptop voldoende tijd heeft gehad om op te laden, dan heb je een defecte batterij en moet je overwegen deze te vervangen.
Schermproblemen
Er is fysieke schade aan het scherm of het beeld is vervormd. Dit omvat barsten, lijnen, dode pixels en flikkerende schermen.
Inconsistente stroomtoevoer naar het scherm
Als het scherm flikkert, controleer dan of alle kabels en aansluitingen goed vastzitten. Als het probleem aanhoudt, heb je een defecte stroomkabel en moet je overwegen om het scherm te vervangen.
Defecte lintkabel
Als er lijnen of dode pixels op het scherm te zien zijn, is mogelijk de lintkabel beschadigd en moet het scherm worden vervangen.
Scherm is gebarsten
Als je scherm nog steeds een vervormd beeld geeft, kunnen er barsten zijn die al dan niet zichtbaar zijn. Probeer vanuit een andere hoek naar het scherm te kijken, waardoor eventuele barsten mogelijk beter zichtbaar worden. Je zult het scherm moeten vervangen.
Niet reagerende toetsen
Geen enkele invoer op het toetsenbord wordt geregistreerd op het scherm.
Applicatie reageert niet
Probeer te typen in een andere applicatie. De huidige applicatie kan vastgelopen zijn of niet geselecteerd zijn.
Vuil toetsenbord
Er kan te veel vuil in je toetsenbord zitten dat de toetsen blokkeert. Probeer het toetsenbord schoon te maken en probeer het daarna opnieuw.
Defect toetsenbord
Probeer een extern toetsenbord aan te sluiten op je laptop en probeer daarmee te typen. Als dat wel werkt, betekent dit dat je ingebouwde laptoptoetsenbord defect is en moet worden vervangen. Hier vind je onze handleiding over hoe je dat doet!
Apparaat raakt oververhit
Het apparaat voelt erg heet aan of de ventilatoren draaien constant.
Stofophoping
Als je laptop oververhit raakt, controleer dan de ventilatoren op stofophoping. Verwijder het stof rond de ventilatoren om de koeling te verbeteren.
Defecte ventilatoren
Als de ventilatoren niet draaien en je laptop raakt oververhit, controleer dan of ze goed zijn aangesloten. Als ze goed zijn aangesloten en nog steeds niet draaien, moet je ze vervangen.
Traag opstarten
Het duurt erg lang voordat de computer is opgestart en klaar is voor gebruik.
Virussen en malware
Virussen en malware op je laptop kunnen zorgen voor traag opstarten. Voer een grondige scan uit om alle schadelijke software te verwijderen, waardoor de opstarttijd van je laptop zal verkorten.
Huidige harde schijf is traag
Gebruik een programma om je huidige harde schijf te defragmenteren. Dit zou ruimte moeten vrijmaken en de toegang tot bestanden tijdens het opstarten moeten versnellen. Als je laptop traag blijft opstarten, moet je overwegen om een solid state drive toe te voegen.
USB-apparaat wordt niet gedetecteerd
Een apparaat in de USB-poort wordt niet herkend door de laptop.
Defect USB-apparaat
Sluit een ander USB-apparaat aan op dezelfde poort. Als dit wel wordt gedetecteerd, dan is het eerste USB-apparaat defect. Als er echter na het testen van meerdere apparaten geen enkel apparaat wordt gedetecteerd, controleer dan andere USB-poorten.
Defecte USB-poorten
Sluit je apparaat aan op andere USB-poorten op je laptop. Als het apparaat dan wel wordt gedetecteerd, overweeg dan om de eerste USB-poort te vervangen.
Tyler Carr
114 Reputatie
0 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 66
Altijd: 2,438
