Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Gaat je ASUS ROG Spatha X aan, maar maakt hij geen draadloze verbinding met het dock? Gebruik deze gids voor probleemoplossing om te achterhalen wat de oorzaak is.
Muis krijgt geen stroom
Zorg ervoor dat de Spatha en de ontvanger ingeschakeld zijn en voldoende zijn opgeladen om draadloos te kunnen functioneren.
Batterij moet worden gereset
Raadpleeg deze gids voor het vervangen van de batterij in de muis, maar in plaats van de batterij volledig te vervangen, koppel je de batterij kortstondig los en sluit je deze weer aan.
Softwarefout
Zorg ervoor dat de Armoury Crate-software up-to-date is, de nieuwste versie is geïnstalleerd en er geen updates in de wacht staan.
Modusschakelaar moet worden omgezet
Zorg ervoor dat de Spatha daadwerkelijk in de draadloze modus staat en niet in de bedrade modus, door te controleren of de schakelaar aan de onderkant van de muis op de draadloze modus is ingesteld.
Muis moet worden gereset
In sommige gevallen kan een firmware-reset nodig zijn. Om dit uit te voeren, sluit je eerst de muis aan terwijl deze in de bedrade modus staat. Koppel de muis vervolgens los en houd de linkermuisknop + het scrollwiel + de rechtermuisknop ingedrukt. Sluit de kabel opnieuw aan terwijl je deze knoppen ingedrukt houdt. Na ongeveer 20-30 seconden zou je een pop-up moeten zien om de firmware te resetten. Volg de instructies op het scherm om de update te voltooien.
Dock en ontvanger
Zorg ervoor dat de USB-kabel van het dock in goede staat verkeert, is aangesloten op een vrije USB 2.0-poort (niet 3.0) op je computer en dat deze relatief dicht bij de muis is geplaatst. Probeer de kabel zeker in een andere poort op je computer als het apparaat nog steeds niet naar behoren functioneert.
Defecte USB-kabel
Controleer de USB-kabel die het dock met je computer verbindt op tekenen van schade of slijtage. Als geen van de bovenstaande oplossingen heeft gewerkt, probeer dan een andere USB-C-kabel te gebruiken.
Defecte batterij
Als niets anders helpt, raadpleeg dan deze gids om de batterij van de muis te vervangen.
cgrabowski1
702 Reputatie
5 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 3-4, Botvin Spring 2025 Lid van UMass Dartmouth, Team 3-4, Botvin Spring 2025
UMASSD-BOTVIN-S25S3G4
3 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 55
Altijd: 663
