Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als het scrollwiel van je ASUS ROG Spatha X problemen vertoont, zoals het niet registreren van klikken, willekeurig omkeren van de richting, vertraging in de invoer of haperingen, gebruik dan deze handleiding voor probleemoplossing om de oorzaak vast te stellen.
Defecte batterij
Als je de muis in de draadloze modus gebruikt, zorg er dan voor dat de batterijen voldoende zijn opgeladen.
Defecte USB-poort
Als je de muis met een draad gebruikt, probeer de muis dan in een andere poort te steken. Als je de draadloze modus gebruikt, probeer de ontvanger dan in een andere poort te steken.
Stof en vuil
Stofophoping rond het scrollwiel kan de sensor storen, wat leidt tot onnauwkeurig of schokkerig scrollen. Probeer perslucht te gebruiken of maak het voorzichtig schoon met een borsteltje.
Softwareproblemen
Soms kan het veroorzaken van problemen liggen aan het feit dat de ASUS Armoury-software niet up-to-date is. Probeer de Armoury-software te verwijderen en opnieuw te installeren.
De muis resetten
In sommige gevallen kan een firmware-update vereist zijn. Om dit uit te voeren, sluit je eerst de muis aan in de bedrade modus. Koppel de muis vervolgens los en houd de linkerklik, het scrollwiel en de rechterklik-knoppen ingedrukt. Sluit de kabel opnieuw aan terwijl je deze knoppen ingedrukt houdt. Na ongeveer 20-30 seconden zou er een pop-up moeten verschijnen om de firmware te resetten. Volg de instructies op het scherm om de update te voltooien.
Hardwareprobleem
Als al het andere niet werkt, moet je wellicht het volledige scrollwiel vervangen. Raadpleeg deze handleiding voor een stapsgewijs proces om dit te vervangen.
cgrabowski1
702 Reputatie
5 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 3-4, Botvin Spring 2025 Lid van UMass Dartmouth, Team 3-4, Botvin Spring 2025
UMASSD-BOTVIN-S25S3G4
3 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 25
Afgelopen 30 dagen: 150
Altijd: 1,902
