Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Registreren de linker- en/of rechtermuisknop van je ASUS ROG Spatha X kliks niet goed, registreren ze dubbelklikken of zit er vertraging in het klikken? Gebruik deze gids voor Probleemoplossing om te achterhalen wat de oorzaak is.
Defecte of lege batterij
Als je de muis in draadloze modus gebruikt, zorg er dan voor dat de batterij voldoende is opgeladen. Als de batterij geen lading vasthoudt, vervang deze dan.
Defecte USB-poort
Als je de muis met een kabel gebruikt, probeer de muis dan op een andere poort aan te sluiten. Als je de draadloze modus gebruikt, probeer de ontvanger dan op een andere poort aan te sluiten.
Stof en vuil
Probeer de bovenkant van de linker- en rechtermuisknop schoon te maken met perslucht of een microvezeldoekje met een kleine hoeveelheid isopropylalcohol. Je kunt proberen de muis uit elkaar te halen om beter bij de onderkant van de muisknoppen te komen voor reiniging.
Softwareproblemen
Soms kan verouderde ASUS Armoury-software problemen veroorzaken. Probeer de Armoury-software te verwijderen en opnieuw te installeren.
De muis resetten
In sommige gevallen is een firmware-update vereist. Sluit hiervoor eerst de muis aan terwijl deze in de bedrade modus staat. Koppel de muis vervolgens los en houd de linkermuisknop, het scrollwiel en de rechtermuisknop ingedrukt. Sluit de kabel opnieuw aan terwijl je deze knoppen ingedrukt houdt. Na ongeveer 20-30 seconden zou je een pop-up moeten zien om de firmware te resetten. Volg de instructies op het scherm om de update te voltooien.
Defecte schakelaars
Raadpleeg deze gids voor een gedetailleerde stapsgewijze handleidingsstap over het vervangen van de schakelaars in de muis.
cgrabowski1
702 Reputatie
5 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 3-4, Botvin Spring 2025 Lid van UMass Dartmouth, Team 3-4, Botvin Spring 2025
UMASSD-BOTVIN-S25S3G4
3 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 44
Afgelopen 30 dagen: 132
Altijd: 1,138
