Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De lading wordt niet vastgehouden
Het apparaat houdt de lading niet vast terwijl het is aangesloten op het stroomnet.
Defecte stroomadapter
Controleer of het oplaadlampje brandt en de stroomadapter is aangesloten. Wanneer de adapter is aangesloten maar het lampje niet brandt, is de adapter mogelijk defect of verouderd en moet deze wellicht worden vervangen.
Te veel achtergrondprogramma's
Als er een buitensporig aantal achtergrondprocessen actief is, kan dit de batterij leegtrekken. Je systeem gebruikt mogelijk een hoge helderheid of andere geavanceerde functies. Een overschot aan netwerk- en online verbindingen kan ook bijdragen aan dit probleem.
Audio maakt geen verbinding
Er komt geen geluid uit de luidsprekers.
Defecte driver
Als de audiodriver hapert tot het punt waarop de audioverbinding instabiel is, kan het nodig zijn een andere driver te installeren omdat deze mogelijk ontbreekt, kapot of simpelweg verouderd is. Zorg ervoor dat je bevestigt dat de driver de bron van het probleem is en niet de omliggende hardware.
Hier is een handleiding voor het installeren van een driver.
Schakelt direct uit
Mijn apparaat schakelt direct uit nadat ik het heb ingeschakeld.
Defecte batterij
De batterij houdt de lading mogelijk niet effectief vast vanwege ouderdom, schade aan de batterijlader of een probleem met de (kabel)aansluiting op je laptop. Zorg ervoor dat de batterij geschikt is voor het specifieke apparaat dat je gebruikt en dat de kabels schoon zijn.
Schakelt niet in
De laptop gaat niet aan, zelfs niet als deze volledig is opgeladen.
Defecte aan-/uitknop
Als de aan-/uitknop van de laptop niet reageert, kan dit komen door losgekoppelde bedrading of een defecte chip op het stroombord. In dergelijke gevallen is het mogelijk nodig om de aan-/uitknop te vervangen. Om toegang te krijgen tot de aan-/uitknop moet je de laptop mogelijk demonteren en controleren op problemen zoals vuil of losse verbindingen. Repareer of vervang beschadigde onderdelen, zet alles weer in elkaar en test de aan-/uitknop.
Bevriezen/Blauw scherm (BSOD)
Het scherm bevriest af en toe en wordt blauw.
Oververhitting van de CPU
Als de ventilatieopeningen van een laptop bedekt zijn, kan dit oververhitting veroorzaken omdat de luchtstroom wordt geblokkeerd, wat een goede koeling verhindert. Het is ook mogelijk dat de ventilatoren niet draaien of zijn gestopt. Vervang indien nodig de ventilatoren in je computer.
Seth Cortez-Garcia
137 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Gateway, Team 88-8, Gonzalez Fall 2023 Lid van Gateway, Team 88-8, Gonzalez Fall 2023
GCC-GONZALEZ-F23S88G8
5 Leden
72 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 14
Altijd: 695
