Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
PadFone X Station gaat niet aan
Er verschijnt niets op het scherm
Batterij niet opgeladen
Laad uw PadFone Station op via een computer of stopcontact.
Lege batterij
Als de PadFone Station niet oplaadt, is de batterij mogelijk defect. Vervang deze indien nodig.
Defect scherm
Controleer op schade of barsten, aangezien dit ertoe kan leiden dat het scherm niet werkt. Als de PadFone een zwart scherm heeft maar het geluid wel werkt, is het scherm mogelijk defect. Het scherm moet in dit geval worden vervangen.
PadFone X laadt niet op
PadFone X laadt niet op wanneer de lader is aangesloten
Slechte kabelverbinding
Controleer de USB-kabel op schade of vuil, vooral bij de uiteinden. Probeer vervolgens de wandlader te gebruiken, aangezien deze meer stroom levert dan een USB-poort van een computer.
Defecte oplader of USB-kabel
Probeer verschillende opladers om te zien of het probleem bij uw oplader of kabel ligt.
Geblokkeerde of defecte dock connector
Inspecteer de dock connector aan de onderkant van de PadFone op schade of vuil. Probeer de dock connector voorzichtig schoon te maken met een zachte tandenborstel of tandenstoker. Als de dock connector defect is, moet u deze vervangen.
PadFone X Station is bevroren of reageert niet
Phone Station is bevroren of het touchscreen reageert niet
Probeer de telefoon te ontkoppelen en opnieuw te plaatsen.
Verwijder de telefoon uit de tablet en wacht tot de tablet is uitgeschakeld. Plaats vervolgens de telefoon terug en schakel het apparaat weer in.
Een soft reset kan het probleem oplossen.
Stappen voor een soft reset:
  1. Houd de aan-/uitknop ingedrukt totdat de tablet uitgaat (ongeveer 10 seconden).
  2. Laat de aan-/uitknop los en de tablet zal opnieuw opstarten.
Als de tablet nog steeds niet reageert, dan is er een probleem met de telefoon zelf.
''Raadpleeg de probleemoplossingsgids voor de telefoon op https://www.ifixit.com/wiki/Edit/ASUS_Pa...
Audioproblemen
Weinig of geen geluid uit de tablet
Geluid wordt niet via de hoofdluidspreker afgespeeld
Als er geen audio uit de luidspreker van uw PadFone-tablet komt wanneer dat wel zou moeten, bijvoorbeeld bij het bekijken van een video, controleer dan of het volume niet laag staat of gedempt is. Ga naar de instellingen om dit te verhelpen. Selecteer de optie 'Geluid' gevolgd door 'Volumes'. Controleer of alle vier de volumeniveaus naar wens zijn ingesteld.
Als dit het probleem niet oplost, probeer dan de tablet opnieuw op te starten en als dat nog steeds niet werkt, doe dit dan voor de telefoon zelf. Als de luidspreker voorheen werkte, is het mogelijk dat een update een rol heeft gespeeld bij het probleem. Als het geen softwareprobleem is, moet de luidspreker worden vervangen.
Geluid via de hoofdluidspreker klinkt gedempt en vervormd
Als het geluid niet helder is of het volume lager lijkt dan normaal, controleer dan de luidspreker op stof of vuil. Broekzakken zijn een bron van vuil dat zich kan ophopen op de luidsprekergrille. Maak dit schoon met een wattenstaafje.
Geluid wordt niet via de koptelefoon afgespeeld
Als de audio wel via de hoofdluidspreker van de telefoon wordt afgespeeld, maar niet via de koptelefoon, controleer dan of de koptelefoon goed werkt door deze aan te sluiten op een andere telefoon of apparaat. Zodra u heeft bevestigd dat de koptelefoon correct werkt, gaat u naar de instellingen en selecteert u de optie 'Geluid' gevolgd door 'Volumes'. Controleer of alle vier de volumeniveaus naar wens zijn ingesteld. Als de koptelefoon voorheen werkte, kan het probleem te maken hebben met een update. Zo niet, dan ligt het probleem waarschijnlijk bij de aansluiting koptelefoon zelf.
Draai de stekker van de koptelefoon rond om te zien of het geluid terugkomt. Koppel daarna de koptelefoon los en maak de aansluiting koptelefoon van de telefoon schoon met wat perslucht of een wattenstaafje om eventueel opgehoopt vuil te verwijderen. Als er vuil in deze aansluiting terecht is gekomen, kan dit de verbinding tussen de stekker en de aansluiting belemmeren. Als dit het probleem niet oplost, moet de aansluiting koptelefoon worden vervangen.
Paul Wagner
545 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 7-4, Leahy Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 7-4, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S7G4
4 Leden
72 handleidingen geschreven
1 Opmerking
Mine being new sounds like the speaker in the phone and the tablet are busted.
bensonbrandon52 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 33
Altijd: 7,721
