Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
ASUS MeMO Pad 7 ME176C Probleemoplossing
Het apparaat gaat niet aan
De tablet gaat niet aan wanneer je op de aan-/uitknop drukt.
Batterij is leeg
Als het apparaat niet aangaat omdat de batterij leeg is, moet deze worden opgeladen. Dit doe je met een micro-USB-kabel. Steek de USB-kabel in de daarvoor bestemde poort aan de bovenkant van het apparaat en steek het andere uiteinde in een stopcontact of een computer. Als de batterij volledig leeg is, kan het 3 tot 4 uur duren voordat deze weer volledig opgeladen is.
Als het apparaat niet oplaadt terwijl het wel op de oplader is aangesloten, is de oplader mogelijk defect. Controleer of deze wel werkt met andere apparaten. Zo niet, dan moet deze worden vervangen.
Als de batterij niet oplaadt ondanks het gebruik van een goed werkende micro-USB-kabel, moet je mogelijk de batterij vervangen. Het vervangen van de batterij kan worden gedaan door deze handleiding te volgen:
Scherm defect
Als je de vorige twee stappen hebt gevolgd en het apparaat gaat nog steeds niet aan, dan is het scherm mogelijk beschadigd. Als dat het geval is, moet het worden vervangen. Dit kan worden gedaan door deze handleiding te volgen:
Moederbord defect
Als alle voorgaande stappen zijn gevolgd en het apparaat werkt nog steeds niet, dan is het mogelijk dat het moederbord kapot is en moet worden vervangen. Het vervangen van het moederbord kan worden gedaan met behulp van de volgende handleiding:
Scherm reageert niet
Als je scherm niet reageert op aanraking, kan dit te maken hebben met een defecte HD-digitizer.
Beschadigde HD-digitizer
Als je HD-digitizer beschadigd is, moet deze worden vervangen; volg hiervoor deze handleiding. Je weet dat dit het geval is als het scherm niet reageert op je aanraking of opdrachten.
Gebarsten glazen scherm
Als je scherm gebarsten is, volg dan deze handleiding om het te vervangen. Een gebarsten scherm kan er ook voor zorgen dat deeltjes het apparaat binnendringen en de HD-digitizer onder je scherm beschadigen, die verantwoordelijk is voor het detecteren van aanrakingen. Als het beeld van je tablet vervormd is en het scherm niet reageert, moet je naast het vervangen van het gebarsten glazen scherm mogelijk ook de HD-digitizer van je tablet vervangen met behulp van deze handleiding.
Wi-Fi maakt geen verbinding
Het apparaat maakt geen verbinding met Wi-Fi.
Geen standaardverbinding ingesteld
Ga naar het scherm "Instellingen" en selecteer "Wi-Fi", zodat alle netwerken in jouw omgeving worden weergegeven. Selecteer je netwerk en voer indien nodig het wachtwoord in.
Buiten bereik
Zorg ervoor dat je je in een gebied bevindt waar netwerken zijn waarmee je verbinding kunt maken.
Bluetooth-verbinding mislukt
De tablet synchroniseert niet met apparaten met Bluetooth.
Vastgelopen op vorige koppelingsinstelling
Probeer eerst Bluetooth uit te schakelen en vervolgens weer in te schakelen. Ga naar "Instellingen", selecteer "Bluetooth" en zet deze uit. Wacht vijf seconden voordat je Bluetooth weer inschakelt.
Als de eerder genoemde oplossing niet werkt, is het mogelijk dat het andere apparaat waarmee je verbinding probeert te maken problemen ondervindt. Als je de naam van het andere apparaat niet ziet in je Bluetooth-instellingen, probeer dan het andere apparaat uit en weer aan te zetten totdat de naam wordt weergegeven in je Bluetooth-instellingen.
Camera maakt wazige of donkere foto's
Er komen geen foto's uit, of de foto's zijn vervormd of wazig.
Cameralens mogelijk beschadigd
Als de foto's er niet normaal of helder uitzien en het apparaat niet kan scherpstellen, is de lens mogelijk beschadigd. Draai het apparaat om met het scherm naar beneden om te zien of de lens beschadigd is. Als de lens beschadigd is, moet deze worden vervangen om het probleem op te lossen. Probeer deze lensreparatiehandleiding als dit het geval is.
Luidsprekers werken niet
Luidsprekers produceren weinig of geen geluid.
Geen geluid
Zorg ervoor dat je apparaat niet op stil staat en het volume in de instellingen omhoog is gezet.
Drivers updaten
De driver die een softwarecomponent aan het apparaat levert, heeft mogelijk een update nodig. Ga hiervoor naar "Instellingenbeheer" en vervolgens naar "Driver updaten" om je geluidskaart te updaten.
Defecte drivers
Als de drivers van de geluidskaart volledig zijn geüpdatet en nog steeds niet werken, probeer dan het systeem opnieuw in te stellen of opnieuw te installeren. Ga naar het menu "Instellingenbeheer" om te herinstalleren.
Luidsprekers vervangen
Als na het voltooien van deze softwarecontroles het apparaat nog steeds geen geluid produceert, is het waarschijnlijk een hardwareprobleem met de luidspreker. Bekijk hier onze handleiding over hoe je de luidsprekers van je Asus MeMO Pad 7 vervangt.
hmedina777
101 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team S6-G3, Banghart Fall 2017 Lid van Cal Poly, Team S6-G3, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S6G3
5 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 25
Altijd: 817
