Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Het apparaat gaat niet aan
De computer gaat niet aan wanneer op de aan-/uitknop wordt gedrukt, maakt geen geluid en de verlichting gaat niet aan.
Lege batterij
De batterij van uw laptop is mogelijk simpelweg leeg. Dit gebeurt meestal na enkele uren gebruik zonder dat de laptop aan de stroom is aangesloten, maar dit kan veel sneller gaan als de batterij al veel is gebruikt. Probeer de laptop 10-15 minuten aan de oplader te leggen en kijk of deze daarna wel aangaat.
Defecte batterij
Zorg ervoor dat de batterij volledig op zijn plek zit en vergrendeld is. De batterij van dit model is verwijderbaar; dit is prettig omdat het gemakkelijk is om deze te vervangen of te verwisselen, maar het kan ook leiden tot een slechte verbinding. Het kan ook komen doordat er vuil in is gekomen dat de verbinding blokkeert. Probeer de batterij en de ruimte waar deze wordt geplaatst schoon te maken met een bus perslucht om te zorgen voor een schone verbinding.
Defecte oplader
Het kan zijn dat uw oplaadkabel niet goed functioneert. Zorg er eerst voor dat de kabel volledig in het stopcontact en in de laptop zit, en dat niets verhindert dat er een goede verbinding wordt gemaakt. Als de laptop nog steeds niet oplaadt, moet de oplaadkabel mogelijk worden vervangen.
Touchpad reageert niet
Het touchpad reageert niet en de cursor beweegt niet wanneer u dit probeert.
Uitgeschakeld touchpad
Het touchpad is mogelijk per ongeluk uitgeschakeld. Dit kan worden opgelost door de sneltoetsen te gebruiken om het weer in te schakelen (f9 + fn). Het kan ook worden ingeschakeld via de instellingen in Windows: zoek naar apparaten en zorg ervoor dat het is ingeschakeld. Daarnaast kan het touchpad worden gevonden in het tabblad Apparaatbeheer, waar het in de lijst zou moeten staan en kan worden beheerd.
Ophoping van vuil
Het touchpad kan voldoende vuil en ander ongewenst materiaal hebben verzameld om de functionaliteit van het touchpad te hinderen. Als dit het geval is, kan een bus perslucht worden gebruikt om tussen de losse onderdelen schoon te blazen en al het vuil te verwijderen. Het touchpad zelf kan ook worden afgeveegd met een vochtig doekje of een licht vochtige doek om het schoon te maken. Wees voorzichtig dat u geen water rechtstreeks op het touchpad aanbrengt of een te natte doek gebruikt, aangezien dit de laptop kan beschadigen.
Losse verbinding
Als niets van het bovenstaande werkt, kan het zijn dat de bedrading die het touchpad met de rest van het apparaat verbindt, loszit of ontkoppeld is en dat deze moet worden vervangen of opnieuw moet worden aangesloten. Als u de laptop al opnieuw heeft opgestart om te zien of de verbinding hersteld is, moet u de behuizing mogelijk openen om te controleren of alles goed is aangesloten.
Laptop raakt oververhit
Mijn laptop wordt ongewoon heet
Defecte batterij
Als u merkt dat de temperatuur van het oppervlak van uw laptop stijgt, kan dit een teken zijn dat de batterij beschadigd is. Er zijn veel soorten batterijen en hun levensduur van de batterij kan door verschillende factoren worden beïnvloed. Het is echter algemeen bekend dat een van de belangrijkste factoren die de levensduur van de batterij verkorten, de opslag- en cycluspatronen zijn. De manier waarop u uw apparaat oplaadt, heeft een direct verband met de degradatiemechanismen waardoor deze na verloop van tijd defect raakt. Batterijen zijn er niet voor bedoeld om op 100% of 0% opgeslagen te worden. Dit maakt de batterij onstabiel – de lading blijft minder lang behouden en er wordt warmte gegenereerd, aangezien de batterij een eindig aantal oplaadcycli heeft.
Falend koelsysteem
Een stijging van de temperatuur bij de luchtuitlaat van de Asus-laptop betekent dat het systeem aan het degraderen is. De meest voorkomende oorzaak van dergelijke complicaties is stof en/of andere resten die de luchtstroom door de openingen aan de onderkant belemmeren. Om dit te voorkomen, kunt u rekening houden met de ondergrond waarop u uw laptop plaatst. Het wordt aanbevolen om uw laptop op vlakke en rechte oppervlakken te gebruiken. Om dit probleem op te lossen, reinigt u het apparaat voorzichtig met een luchtcompressor vanaf enige afstand (zorg dat u geen kwetsbare onderdelen beschadigt).
Kan geen wifiverbinding tot stand brengen
Het wifipictogram geeft aan dat het apparaat niet met het internet is verbonden
Laptop staat in vliegtuigmodus
Als dit het geval is, staat er een vliegtuigpictogram in de rechterbenedenhoek van de taakbalk. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram en schakel het uit.
Wifi is uitgeschakeld
Om wifi op uw apparaat in te schakelen, gaat u naar Configuratiescherm > Netwerk en internet > Netwerkcentrum en schakelt u de draadloze netwerkverbinding in. U zou daarna de beschikbare wifiverbindingen moeten zien en u kunt er een kiezen.
Verouderde wifistuurprogramma's
Ga naar de Asus-website en download de juiste wifistuurprogramma's.
Falende wifikaart
Als er geen wifi-opties verschijnen in de bovengenoemde menu's, is de wifikaart mogelijk aan het falen. In dat geval kunt u overwegen om de wifikaart te vervangen.
Toetsenbord reageert niet
Ik typ op het toetsenbord, maar er gebeurt niets en er is geen reactie.
Ophoping van vuil en resten
Vuil en resten kunnen onder de toetsen terechtkomen, waardoor ze slecht functioneren en niet meer werken. Ook kunnen water of andere vloeistoffen op het toetsenbord ervoor zorgen dat bepaalde toetsen of het gehele toetsenbord uitvallen. De niet-werkende toetsen kunnen van het toetsenbord worden gewipt en het gebied onder de toetsen kan worden gereinigd met een warme, vochtige doek. Zorg ervoor dat de doek niet nat is, maar slechts vochtig, en maak zoveel mogelijk schoon.
Losse verbinding
Als het opnieuw opstarten van de computer uw toetsenbord niet repareert, kan het probleem een losse verbinding zijn. De verbinding van het toetsenbord met het moederbord kan loszitten. Als dit het geval is, moet de lintkabel van het toetsenbord opnieuw worden aangesloten. Als u niet weet hoe u dit moet doen, raadpleeg dan onze handleiding voor toetsenbordvervanging.
Defect toetsenbord
Als u er zeker van bent dat het toetsenbord een goede verbinding met het moederbord heeft, ligt het probleem hoogstwaarschijnlijk bij het toetsenbord zelf. U zult het gehele toetsenbord moeten vervangen. Als u niet weet hoe u dit moet doen, raadpleeg dan onze handleiding voor toetsenbordvervanging.
Matthew Merlo
267 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S6-G4, Peak Spring 2019 Lid van UMass Dartmouth, Team S6-G4, Peak Spring 2019
UMASSD-PEAK-S19S6G4
3 Leden
48 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 40
Altijd: 661
