Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Laptop gaat niet aan
Geen beeld op de laptop, de aan-/uitknoppen reageren niet, lampjes gaan niet branden.
Computer uit
Als de laptop geen beeld geeft en uitgeschakeld lijkt, probeer hem dan aan te zetten door op de aan-/uitknop te drukken. Door op de aan-/uitknop te drukken, kunnen we vaststellen of de laptop uit staat of een ander probleem heeft. Als de laptop aangaat, stond hij mogelijk in de sluimerstand of was hij uitgeschakeld.
Laptop moet opnieuw worden opgestart
Als de laptop geen beeld geeft, druk dan op de aan-/uitknop. Als de laptop niet aangaat, houd de aan-/uitknop ingedrukt en laat deze niet los totdat de laptop weer aangaat. Het kan zijn dat de laptop moet worden gereset of opnieuw moet worden opgestart. Door de aan-/uitknop ingedrukt te houden, start je het apparaat opnieuw op. Als het apparaat aangaat, zou er beeld moeten zijn en was het enkel nodig om het apparaat te resetten of aan te zetten. Als dat niet werkt, heeft de laptop mogelijk een ander probleem.
Batterij niet opgeladen
Als de laptop niet aangaat en geen beeld of stroom heeft, kan de batterij leeg zijn. Een eenvoudige oplossing voor dit probleem is om de stroomkabel aan te sluiten, de batterij een paar minuten te laten opladen en vervolgens op de aan-/uitknop te drukken om de laptop aan te zetten. Als de laptop aangaat, was de batterij leeg en moet deze worden opgeladen. Als de laptop nog steeds niet aangaat, moet de batterij worden vervangen of is er een ander probleem.
Aan-/uitknop plakt
Als je herhaaldelijk op de aan-/uitknop drukt en de laptop niet aangaat, en je de bovenstaande stappen hebt geprobeerd, heb je mogelijk een defecte aan-/uitknop. De aan-/uitknop kan vastzitten en niet werken, of er kan ergens stroomverlies of een slechte verbinding zijn. Wanneer je op de aan-/uitknop drukt, hoor je een klik en voel je dat de knop indrukt. Als dat niet het geval is, moet de knop worden vervangen. Door de aan-/uitknop en de verbinding te vervangen, kun je het probleem mogelijk verhelpen. Als dat niet helpt, is er mogelijk een ander probleem met de laptop.
Defecte stroomkabel
Als de laptop niet werkt terwijl de stroomkabel is aangesloten en de batterij oplaadt, dan kan de stroomkabel het probleem zijn. Het kopen van een nieuwe stroomkabel kan het probleem oplossen. Sluit de nieuwe kabel aan en kijk of de laptop aangaat. Als de laptop aangaat, was de stroomkabel de reden dat de laptop niet aanging. Als de laptop nog steeds niet aangaat, kan er een andere oorzaak zijn voor het niet aangaan van de laptop. (Oplaadpoort Vervangingshandleiding)
Batterij raakt oververhit
Als de laptop steeds uitvalt of niet aangaat, is een van de belangrijkste redenen hiervoor oververhitting als gevolg van te veel vuil en stof in het apparaat. OPMERKING: Meestal krijg je een waarschuwing dat de laptop oververhit raakt. Alleen in zeldzame gevallen zal de laptop helemaal niet aangaan. Door het achterpaneel te verwijderen, kun je het vuil en stof verwijderen. Hierdoor zal de binnenkant van de laptop schoon zijn. Dit kan een van de oorzaken zijn waarom de laptop niet aangaat. Het koelsysteem in een laptop zuigt veel vuil en stof aan, dus schoonmaken zal de prestaties verbeteren.
Defecte batterij
Als je laptop een tijdje niet is gebruikt of aangezet en je probeert hem aan te zetten maar krijgt een zwart scherm, dan is de batterij waarschijnlijk leeg of defect. Vervang de batterij door een nieuwe en kijk of de laptop dan aangaat. (Batterij Vervangingshandleiding)
Frequente oververhitting
Laptop wordt niet gekoeld, raakt constant oververhit, valt uit, geen beeld, korte batterijduur, ventilator draait niet
Te veel stof aan de binnenkant
Als de laptop steeds waarschuwingen geeft over de temperatuur van de batterij en uitvalt, is een van de belangrijkste redenen hiervoor oververhitting als gevolg van te veel vuil en stof in het apparaat. Door het achterpaneel te verwijderen, kun je het vuil en stof verwijderen. Hierdoor zal de binnenkant van de laptop schoon zijn. Dit kan een van de oorzaken zijn waarom de laptop niet aangaat. Het koelsysteem in een laptop zuigt veel vuil en stof aan, dus schoonmaken zal de prestaties verbeteren.
Moederbord krijgt ventilator niet aan de praat
Een zeldzaam probleem waarbij de ventilator niet werkt en de laptop oververhit raakt, is dat de condensatoren op het moederbord moeten worden vervangen omdat er onvoldoende stroom naar de ventilator gaat om deze te laten werken en afkoelen. Om te bepalen of de ventilator werkt, houd je je hand bij de ventilatieopening aan de achterkant van de laptop terwijl deze aanstaat. Je zou een zacht briesje moeten voelen en een zwak gezoem van de werkende ventilator moeten horen. Als je niets merkt, betekent dit dat de ventilator niet werkt. Als je alle andere opties hebt uitgeput en dit lijkt het probleem te zijn, zul je het moederbord moeten vervangen. (Ventilator Vervangingshandleiding)
Geluid werkt niet
De computer produceert geen helder geluid.
Windows-updatefout.
Bij het updaten van Windows op een ASUS K50IJ kan de audio negatief worden beïnvloed. Dit is een softwareprobleem en geen probleem met de fysieke computer. Probeer met de rechtermuisknop op het audio-icoon in de rechterbenedenhoek van je bureaublad te klikken. Klik vervolgens op de probleemoplossingsknop. Als je audioprobleem een softwareprobleem is, wordt dit aangegeven en wordt het mogelijk zelfs opgelost.
Kan discs niet lezen
Als de ASUS K50IJ alleen geen geluid produceert bij het afspelen van een disc, kan er een probleem zijn met het lezen van de disc. Dit kan twee oorzaken hebben: of de disc is te beschadigd om te worden gelezen, of de disc-lezer is kapot. Hoe dan ook, de audio zou alleen defect zijn bij het proberen te lezen van een disc. Als dit het geval is, probeer dan meerdere discs af te spelen. Als sommige discs wel werken en andere niet, is het gewoon een probleem met de disc zelf. Als alle discs niet werken, is het mogelijk dat het probleem in de disc-lezer ligt.
Speaker is defect
Als de audio-aansluiting nog steeds werkt, maar de speaker in de ASUS K50IJ niet, dan kan er een probleem zijn met de fysieke speaker. Als de speaker kapot is, volg dan onze vervangingshandleiding.
Defecte audio-aansluiting
Als je ASUS K50IJ wel geluid via de speaker produceert, maar niet via de audio-aansluiting, dan kan er een probleem zijn met de aansluiting zelf. Als dit het geval is, moet je mogelijk de bedrading controleren of de hele aansluiting vervangen. (Speaker Vervangingshandleiding)
Typen op toetsenbord maar letters verschijnen niet
Als bepaalde toetsen, of zelfs alle toetsen, op het toetsenbord vastzitten of simpelweg geen invoer produceren op je laptop wanneer ze worden ingedrukt. Toetsen produceren andere tekens dan gewenst
Een of meer lettertoetsen werken niet of geven een andere letter dan gewenst
Als je merkt dat een of meerdere toetsen niet werken wanneer ze worden ingedrukt, probeer dan een extern toetsenbord aan te sluiten op je laptop om te zien of de toetsen nu wel naar behoren werken met een los toetsenbord. Als ze wel werken, heb je waarschijnlijk te maken met een probleem met de driver (verouderd) of is je toetsenbord mogelijk vervuild door vuil, pluisjes, haar of gemorste vloeistof.
Vuil, pluisjes, stof, haar, etc. zorgen ervoor dat toetsen niet werken
Als je driver up-to-date is maar het toetsenbord nog steeds niet werkt, gebruik dan een schroevendraaier om elke toets die niet reageert voorzichtig op te tillen en controleer eronder op stoffen die de verbinding van de toets met het metalen onderdeel eronder kunnen verstoren. Zodra je hebt bevestigd dat alles er normaal uitziet, start je apparaat opnieuw op en controleer je of de toetsen nu wel werken.
Driver ontbreekt of is corrupt
Nadat je hebt gecontroleerd of je toetsenbord geen last heeft van vuil, pluisjes of haar en het nog steeds niet werkt, verwijder dan de driver van het toetsenbord door op de "Start"-knop te klikken, vervolgens met de rechtermuisknop op "Computer" te klikken en "Beheren" te selecteren om het venster Computerbeheer te openen. Selecteer daarna "Apparaatbeheer" in het linkerdeelvenster. Vouw de sectie Toetsenborden uit, klik met de rechtermuisknop op het toetsenbord dat je wilt repareren en kies "Installatie ongedaan maken". Nadat dit is voltooid, klik je op de "Start"-knop en selecteer je "Opnieuw opstarten". Wanneer je computer opnieuw opstart, zal Windows je toetsenbord detecteren en de driver installeren.
Scherm gaat niet aan
De K50IJ lijkt aan te staan, maar het scherm blijft zwart/donker
Defecte driver van de grafische kaart
Als het opstartscherm verschijnt maar het beeld daarna zwart wordt na het openen van het bureaublad, kan dit worden veroorzaakt door een defecte driver van de grafische kaart. Start je laptop op in veilige modus en probeer de driver van de grafische kaart opnieuw te installeren via de officiële ASUS-website.
Defecte achtergrondverlichting
Zet de K50IJ aan en houd een zaklamp tegen het scherm. Als je vage beelden of tekst kunt zien, betekent dit hoogstwaarschijnlijk dat je een defecte achtergrondverlichting hebt. Probeer de laptop een paar keer te openen en te sluiten om de achtergrondverlichting te activeren. Als dat niet werkt, betekent dit dat de achtergrondverlichting geen stroom krijgt en zul je de LVDS-kabel moeten vervangen.
Defect scherm of slechte videokabel
Zet de K50IJ aan en sluit hem aan op een extern beeldscherm via de HDMI- of VGA-kabel, druk op de juiste toetsen om over te schakelen naar het externe beeldscherm (Fn + F8). Als het externe beeldscherm wel goed werkt, heb je hoogstwaarschijnlijk een defect scherm of een slechte videokabelverbinding. Controleer beide en vervang het defecte onderdeel. (Scherm Vervangingshandleiding)
Kyle Starbird
149 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 60
Altijd: 3,282
