Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Asus Laptop Pro gaat niet aan
Computer start niet op.
Defecte oplaadkabel
Probeer de computer op te laden met de huidige stekker om te zien of het probleem bij de lader of bij de computer zelf ligt. Als de computer niet oplaadt, probeer hem dan op te laden met een nieuwe oplaadkabel om dit te bevestigen. Als uw oplaadkabel defect is, zal de computer op de accu werken, maar niet opladen. Zorg ervoor dat uw accu niet te leeg is om een defecte oplaadkabel goed te kunnen diagnosticeren.
Defecte/lege accu
Als de oplaadkabel niet het probleem is, is het mogelijk dat het probleem bij de accu ligt. Bij een lege of defecte accu werkt de computer prima op de oplaadkabel, maar gaat hij uit wanneer de stekker wordt verwijderd. Een defecte accu kan betekenen dat deze niet oplaadt, dat de computer de accu niet herkent, of dat de accu wel als opgeladen wordt herkend maar niet genoeg stroom levert voor uw computer. Probeer de accu in de computer te vervangen.
Beschadigde harde schijf (HDD)
Als de nieuwe oplaadkabel en accu niet werken, kan het probleem de harde schijf zijn. De harde schijf kan beschadigd, corrupt of gewist zijn. Als de harde schijf corrupt of beschadigd is, probeer dan een nieuwe harde schijf te kopen en te installeren. Meestal maakt een harde schijf abnormale geluiden voordat deze corrupt of beschadigd raakt. Als u iets ongebruikelijks hoort, maak dan zo snel mogelijk een back-up van alle gegevens. Als de harde schijf alleen gewist is, probeer dan uw besturingssysteem opnieuw te installeren.
Apparaat raakt oververhit
Extreem hoge temperatuur bij de luchtuitlaat van de laptop. De onderkant van de laptop voelt heet aan en de ventilator draait continu op maximale snelheid. Het apparaat kan spontaan afsluiten om de hardware tegen schade te beschermen.
Verstopte/beschadigde ventilator
De CPU-ventilator is geblokkeerd of kapot. De ventilator kan na verloop van tijd verstopt raken door stof of fysiek of elektrisch beschadigd zijn. In beide gevallen moet u de ventilator en het koellichaam verwijderen. Om toegang te krijgen tot deze onderdelen, moet u het toetsenbord verwijderen. Zodra u toegang heeft, volgt u deze stappen: probeer eerst stofophoping te verwijderen door op de CPU te blazen of een persluchtspuitbus te gebruiken. U kunt ook een stofzuiger op veilige afstand gebruiken of een wattenstaafje met een druppel alcohol. Als u een stofzuiger of perslucht gebruikt, zorg er dan voor dat u de ventilator op zijn plaats houdt, aangezien deze beschadigd kan raken als hij in de verkeerde richting draait. Als de ventilator kapot is, moet u deze door een nieuwe vervangen. Raadpleeg de onderstaande handleiding voor de ventilator om het toetsenbord te verwijderen en de ventilator te reinigen of te vervangen.
Heeft nieuwe warmtewerende lijm nodig
De warmtewerende lijm is een pasta met een hoge warmtegeleiding die tussen de CPU en het koellichaam wordt gebruikt om de warmte efficiënter af te voeren. U kunt zien of de lijm moet worden vervangen als deze hard, uitgedroogd of gebarsten is. Nogmaals, u heeft toegang tot de CPU en het koellichaam nodig, dus u moet het toetsenbord verwijderen. Zodra u toegang heeft, volgt u deze stappen:
Verwijder eerst de oude warmtewerende lijm met een zacht voorwerp om geen krassen achter te laten. Reinig vervolgens de CPU en het koellichaam met een doek en wat ontsmettingsalcohol. Breng ten slotte een kleine hoeveelheid nieuwe warmtewerende lijm aan op de CPU-chip.
Als u klaar bent met deze stappen, kunt u uw apparaat weer in elkaar zetten.
Luidspreker werkt niet
Luidspreker geeft geen geluid via Windows 10.
Apparaatbeheer verwerkt niet
Zoek en open eerst uw Apparaatbeheer via Start op uw scherm en selecteer vervolgens uw geluidskaart onder Besturing voor geluid, video en spelletjes. Selecteer het tabblad Stuurprogramma en kies Update. Als u geen nieuw stuurprogramma kunt vinden, gebruik dan de website van Asus om uw stuurprogramma te vinden en de instructies te volgen. Andere alternatieven zijn het herstarten van uw audio-stuurprogramma door met de rechtermuisknop op uw stuurprogramma te klikken (tikken en vasthouden) en Verwijderen te selecteren. U kunt ook het standaard audio-stuurprogramma van Windows gebruiken door met de rechtermuisknop op uw audio-stuurprogramma in Apparaatbeheer te klikken (tikken en vasthouden), Stuurprogramma's bijwerken te selecteren, bladeren en stuurprogramma's uit de lijst kiezen, op High Definition Audio-apparaat klikken en Volgende kiezen, en de instructies volgen.
Defecte kabels
Zorg ervoor dat kabels niet loszitten of in de verkeerde aansluiting zitten, dat het stroom- en volumeniveau aan staan (ook als u een luidspreker-app gebruikt), dat u de juiste USB-poort gebruikt en dat er geen koptelefoon is aangesloten.
Apparaat is niet ingesteld als standaard
Wanneer u een USB- of HDMI-kabel gebruikt, moet u ervoor zorgen dat u uw apparaat instelt als standaard door Start en de Geluid-pagina te openen. Selecteer vervolgens uw apparaat en stel het in als Standaard op het tabblad Afspelen.
Audioverbetering ingeschakeld
Selecteer vanaf het tabblad Afspelen Standaardapparaat > Eigenschappen > Verbeteringen > Alle verbeteringen uitschakelen.
Scherm gaat niet aan
Computer blijft op een onverantwoordelijk zwart scherm of wazig scherm staan
Apparaat staat aan maar scherm blijft zwart
Wanneer u heeft bevestigd dat de computer draait maar het scherm zwart blijft, sluit dan de lichtnetadapter aan en laad het apparaat op. Zorg ervoor dat u alle externe elektronica en geheugenuitbreidingen verwijdert. Koppel de lichtnetadapter los en houd de aan-/uitknop 15 seconden ingedrukt. Start de computer opnieuw op.
Stuurprogramma van grafische kaart niet geïnstalleerd of verkeerde versie
Problemen met het scherm kunnen worden veroorzaakt door de grafische kaart, die u moet updaten of waarvoor u een nieuwe moet kopen. Als het simpelweg een updateprobleem is, kunt u naar de officiële ASUS-site gaan en de nieuwste versie opnieuw installeren.
Geheugenprobleem
Elke uitbreiding van het geheugen moet worden verwijderd
Na het proberen van andere probleemoplossing:
Als u een van de andere oplossingen voor probleemoplossing probeert en dit niet lukt, dan is het mogelijk dat u een defecte kabel of kapotte grafische kaart heeft. Als dat het geval is, dan moeten die onderdelen worden vervangen.
Haleigh St. Paul
248 Reputatie
1 Handleiding geschreven
CSU Fullerton, Team S2-G5, Bruce Fall 2018 Lid van CSU Fullerton, Team S2-G5, Bruce Fall 2018
CSUF-BRUCE-F18S2G5
4 Leden
84 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 12
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 32
Altijd: 573
