Ga door naar hoofdinhoud
ASUS GL752VW-DH74 Probleemoplossing
Beeldscherm werkt niet
De computer gaat aan, maar het beeldscherm niet.
Helderheidsinstelling staat laag
Probeer de helderheid of het contrast van de laptop te verhogen. Dit kan door op de Fn-toets te drukken in combinatie met de helderheidstoetsen aan de linkerkant van het toetsenbord.
Toetscombinatie
Een bepaalde macro (lijst met toetscombinaties) kan de laptop laten schakelen naar externe beeldschermen. Druk op de Fn-toets en de F1-toets om terug te schakelen naar het interne beeldscherm (Fn+F2 voor een extern beeldscherm).
Defect beeldscherm
Sluit de laptop aan op een externe monitor via de HDMI-poort. Als het beeld wel op de monitor verschijnt, is het beeldscherm van de laptop mogelijk defect. Deze handleiding laat de stappen zien voor het repareren van het kapotte beeldscherm.
Defect RAM-geheugen
Als de monitor helemaal geen beeld toont (zie bovenstaande sectie), dan zou het RAM-geheugen het probleem kunnen zijn. Zorg ervoor dat het RAM-geheugen in de laptop goed vastzit en niet los in het slot zit. Als het RAM-geheugen beschadigd of kapot is, laat deze handleiding de stappen zien voor het vervangen van het RAM-geheugen.
Computer wordt traag
De computer is niet meer zo snel als voorheen.
Defect RAM-geheugen
Zorg ervoor dat de laptop de hoeveelheid RAM-geheugen heeft die vereist is voor de programma's die u wilt uitvoeren. Een duidelijk teken van defect RAM-geheugen zijn drie korte piepjes. Als u dit symptoom ervaart, of als de computer in het algemeen trager werkt, probeer dan het RAM-geheugen te vervangen met behulp van de volgende handleiding.
Schijfruimte
Probeer mappen te verwijderen die niet nodig zijn, of leeg de prullenbak van Windows. Een goed programma dat hierbij kan helpen is Clean My PC.
Speakers werken niet meer
Het geluid is vervormd of ontbreekt volledig.
Geluid staat uit
De eerste stap is om te controleren of het geluid niet gedempt is. Druk op de "mute"-knop om er zeker van te zijn dat deze uitgeschakeld is.
Losse aansluiting koptelefoon
Test het geluid via de speakers van de computer en test het daarna met een koptelefoon. Als het geluid alleen vervormd is tijdens het luisteren via een koptelefoon, is de aansluiting koptelefoon of de koptelefoon zelf mogelijk defect. Geluid dat wegvalt is vaak een teken van een losse aansluiting koptelefoon, dus zorg ervoor dat de stekker van de koptelefoon volledig in de computer is geplaatst.
Defecte driver
Als het geluid vervormd is bij het luisteren via de speakers van de laptop, is de audio-driver mogelijk beschadigd. U kunt dit controleren door op "Start"- "Configuratiescherm"-"Apparaatbeheer" te klikken en te controleren op een uitroepteken bij de audio-driver. Dit kan worden verholpen door de meest recente driver te downloaden van de ondersteuningswebsite van ASUS hier:
https://www.asus.com/support/faq/1015071
Toetsen werken niet meer
Het indrukken van een toets geeft geen reactie.
Vuil/afval onder toets
Als uw toetsen niet goed werken, is een veelvoorkomende oorzaak simpelweg vuil of afval. Probeer alles wat onder de toets vastzit te verwijderen met een vochtverdrijvende spray (WD-40).
Toets is defect
Een kapotte of defecte toets lijkt volledig te werken, maar geeft geen toetsaanslagen door aan de computer. Als de toets of het toetsenbord zelf kapot is, vervang deze dan door deze handleiding te volgen.
Optische schijf gaat niet open
De optische schijf zit vast in de laptop.
Kapotte/defecte optische schijf
Probeer eerst de noodontgrendeling op de schijflade te gebruiken door een paperclip in het kleine gaatje aan de buitenkant van de schijflade te steken. Er zou een kleine klik te horen moeten zijn en de lade zou eruit moeten komen. Als de optische schijf van uw ASUS GL752VW niet opent of geen cd's of dvd's leest, is de optische schijf mogelijk kapot en [moet deze worden vervangen].
Batterij laadt niet op
De batterij laadt niet op tot volledige capaciteit, of loopt snel leeg.
Defect stopcontact
Zorg ervoor dat de oplader van de laptop in een werkend stopcontact zit. Test dit door de stroomkabel in een ander stopcontact te steken; als het apparaat normaal oplaadt, is het stopcontact mogelijk defect.
Defecte stroomkabel
Als uw ASUS-stroomkabel niet goed werkt, laadt de laptop mogelijk niet goed op. Controleer of deze is aangesloten en of het lampje brandt. Als het lampje niet brandt, vervang dan de oplader.
Defecte batterij
Als de laptop alleen werkt wanneer deze aan de oplader ligt, ongeacht de oplaadtijd, is de batterij defect en moet deze worden vervangen.
Apparaat raakt oververhit
Tijdens het werken schakelt uw computer willekeurig uit; meestal wordt dit veroorzaakt door stofophoping in de ventilatieopeningen en/of ventilatoren.
Ralph Lopez
286 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S1-G3, Isaacson Fall 2017 Lid van UMass Dartmouth, Team S1-G3, Isaacson Fall 2017
UMASSD-ISAACSON-F17S1G3
3 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 15
Altijd: 214
