Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De computer laadt niet op
De computer geeft aan dat deze niet oplaadt
Defecte voedingsadapter
Controleer of de voedingsadapter is aangesloten op een stopcontact en op de computer. Als het oplaadlampje niet brandt, is de voedingsadapter defect. Overweeg een nieuwe voedingsadapter aan te schaffen.
Defecte batterij
Zorg ervoor dat de batterij correct is geplaatst. Als de laptop alleen inschakelt wanneer de adapter is aangesloten, ondanks de oplaadtijd, dan is je batterij defect. Vervang de batterij met behulp van deze handleiding.
Slechte netwerkverbinding
De computer maakt geen verbinding met internet.
Onjuist netwerk
Zorg ervoor dat het juiste draadloze netwerk is geselecteerd. Controleer ook of het wachtwoord correct is ingevoerd. Als het probleem aanhoudt, probeer dan verbinding te maken met een ethernetkabel die rechtstreeks op de router is aangesloten. Als het probleem blijft bestaan, neem dan contact op met je internetprovider.
Ventilatorstoring
De computer voelt heet aan of de ventilator draait constant.
Gebruik in een warme omgeving
De computer staat mogelijk op een plek met een slechte luchtcirculatie of wordt blootgesteld aan directe hitte. Verplaats deze naar een koelere locatie met een betere luchtcirculatie. Als het probleem aanhoudt, zie dan de volgende mogelijke oorzaak.
Langdurig gebruik
De computer staat mogelijk te lang aan. Schakel deze ten minste 20 minuten uit en controleer het daarna opnieuw. Als het probleem aanhoudt, zie dan de volgende mogelijke oorzaak.
Vervuilde ventilator
Probeer de vorige oplossingen. Als het probleem blijft bestaan, is de ventilator mogelijk vervuild. Gebruik een bus met perslucht om de ventilator te reinigen.
Geheugentekort
Er is onvoldoende geheugen om nieuwe bestanden op te slaan.
Overmatige prullenbak
Open de Prullenbak. Als hier bestanden in staan, verwijder deze dan door de Prullenbak te legen. Dit zou wat ruimte vrij moeten maken. Als er meer ruimte nodig is, overweeg dan om extra SD-harde schijven aan te schaffen. Gebruik voor het verwijderen of toevoegen van SD-harde schijven deze handleiding.
Gebrek aan geheugen
Deze computer heeft ruimte voor twee harde schijven. Als er slechts één harde schijf is geïnstalleerd, plaats dan een extra harde schijf. Als er al twee harde schijven zijn geïnstalleerd, overweeg dan de aanschaf van een externe schijf.
Defect toetsenbord
Het toetsenbord werkt niet naar behoren.
Vastzittende toets
Toetsen kunnen vastzitten of een toets kan af en toe worden overgeslagen. Probeer de toets voorzichtig terug op zijn plek te wippen. Als dat niet werkt, is een nieuw toetsenbord nodig.
Systeemfouten
Het 'scherm van de dood' (Screen of Death) kan blauw of grijs zijn. Het is een systeemcrash die willekeurig kan optreden.
Scherm van de dood
Start de computer opnieuw op zodra het scherm van de dood optreedt. Als het scherm van de dood vaak voorkomt, neem dan contact op met de klantenservice. Het ASUS-nummer voor klantenservice is 1 (888) 678-3688.
Austin J. Richardson
101 Reputatie
0 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 24
Altijd: 584
