Ga door naar hoofdinhoud
Student in uitvoering
Hardwerkende studenten werken aan deze wiki.
ASUS Expertbook raakt oververhit
Wanneer je ASUS Expertbook aanstaat of oplaadt, voelt deze heet aan en is het lastig om ermee te werken. Volg deze stappen om de temperatuur van je computer te reguleren.
Stofophoping in interne ventilatoren
Na verloop van tijd kunnen stof en andere kleine deeltjes zich ophopen in de ASUS Expertbook omdat het koelsysteem constant omgevingslucht naar binnen trekt om de temperatuur van interne componenten, zoals de CPU, te reguleren. Wanneer lucht de laptop via de ventilatieopeningen binnenkomt, kan deze stof, vuil, haar en ander puin meevoeren dat zich geleidelijk verzamelt op de ventilatoren en het koellichaam. Deze ophoping kan de luchtstroom beperken en het moeilijker maken voor het koelsysteem om warmte efficiënt af te voeren. Als gevolg hiervan kan de laptop hogere temperaturen ervaren, meer lawaai maken door de ventilator, trager presteren en mogelijk oververhit raken. Als het stof niet regelmatig wordt verwijderd, kan dit extra belasting veroorzaken voor het koelsysteem en mogelijk de levensduur van interne componenten verkorten.
  1. Zet de laptop uit. Sluit hem volledig af en trek de stekker uit het stopcontact.
  2. Zoek de ventilatieopeningen. Zoek de roosters aan de onderkant, zijkanten of achterkant van de laptop.
  3. Reinig de buitenste roosters. Gebruik een zachte borstel om zichtbaar stof en vuil te verwijderen.
  4. Gebruik voorzichtig perslucht. Spuit korte stoten in de roosters om stof los te maken. Voorkom dat de ventilator te snel gaat draaien.
  5. Reinig indien nodig de interne ventilator. Bij ernstige stofophoping kan een technicus de achterbehuizing verwijderen, de batterij loskoppelen en de ventilator en het koellichaam reinigen.
  6. Controleer de luchtstroom. Zet de laptop weer aan en zorg ervoor dat lucht door de roosters kan bewegen wanneer de ventilator draait.
Geblokkeerde luchtstroom
Problemen met de luchtstroom in een ASUS Expertbook kunnen worden veroorzaakt door verschillende factoren, waaronder stofophoping, vuil, haar, verstopte ventilatieopeningen of een defecte ventilator. Na verloop van tijd kunnen stof en andere kleine deeltjes zich in de laptop verzamelen, de roosters blokkeren en voorkomen dat lucht goed door het koelsysteem stroomt. Hierdoor kan de laptop oververhit raken, trager worden en moet de ventilator harder werken dan normaal. Het gebruik van de laptop op zachte oppervlakken zoals bedden, dekens, banken of kussens kan de luchtstroom ook beperken door de ventilatieopeningen af te dekken. Als deze problemen niet worden aangepakt, kunnen ze de algehele prestaties van de laptop beïnvloeden, de koelefficiëntie verminderen en na verloop van tijd mogelijk interne componenten beschadigen.
1. Zet je laptop uit. Sluit hem volledig af en trek de stekker uit het stopcontact.
2. Controleer de ventilatieopeningen. Kijk aan de onderkant, zijkanten en achterkant van je laptop naar roosters die mogelijk door stof of vuil geblokkeerd zijn.
3. Reinig de roosters. Gebruik een zachte borstel om stof te verwijderen. Je kunt ook voorzichtig korte stoten perslucht gebruiken. Voorkom dat de ventilator te snel gaat draaien.
4. Plaats je laptop op een hard oppervlak. Vermijd gebruik op bedden, dekens of kussens, omdat deze de luchtstroom kunnen blokkeren.
5. Controleer de ventilator. Zet je laptop weer aan en luister naar de ventilator. Als de laptop heet wordt maar de ventilator nooit draait, kan er een probleem zijn met de ventilator.
Defecte ventilatoren
Ventilatoren zijn gevoelig voor frequente problemen. Enkele van de hoofdoorzaken hiervan zijn defecten aan elektrische componenten, mechanische slijtage, of externe en/of omgevingsfactoren zoals vuil of puin en overmatig gebruik van het systeem.
Om te voorkomen dat dit gebeurt, zou de eigenaar van de betreffende laptop kunnen proberen in een schone omgeving te werken, zodat er weinig tot geen vuil de laptop kan binnendringen.
Zo niet, dan kan de eigenaar het volgende doen:
  2. Schroef de schroeven aan de onderkant los.
  3. Verwijder de achterbehuizing van de laptop om toegang te krijgen tot de interne componenten.
  4. Zoek de interne ventilator die zich linksboven bevindt.
  5. Schroef de 3 schroeven los die hem op zijn plek houden.
  6. Verwijder de ventilator om deze met een borstel te reinigen.
Verouderde hardware
Door de prestaties van oude hardware en de eisen van moderne software kan de laptop trager worden door onvoldoende RAM. Dit gebeurt wanneer de laptop langzamer wordt door een tekort aan geheugen, wat leidt tot haperingen wanneer er meerdere browsertabbladen of apps geopend zijn. Dit zorgt voor meer druk op de laptop, waardoor de processor heet wordt en de laptop oververhit raakt.
Nodige stappen om het apparaat te herstellen:
  2. Upgrade het RAM-geheugen om de prestaties en multitasking te verbeteren; 16 GB RAM wordt aanbevolen.
  3. Sluit onnodige browsertabbladen en achtergrondapplicaties.
  4. Vervang een oude harde schijf door een SSD voor snellere prestaties.
  5. Update de besturingssystemen en drivers in de instellingen.
  6. Start de laptop regelmatig opnieuw op en verwijder onnodige bestanden die opslagruimte in beslag nemen.
Zware werklast
Zware werklast op een laptop, zoals veel openstaande tabbladen, processorintensieve taken of zelfs intensieve graphics die de CPU, GPU en zelfs het RAM voor langere tijd belasten. Al deze voorbeelden kunnen leiden tot thermische throttling, waarbij de computer zichzelf doelbewust vertraagt om alles te kunnen verwerken. Dit veroorzaakt hard ventilatorgeluid, mechanische slijtage en zelfs problemen met de batterij.
Om dit te voorkomen kan de eigenaar proberen de laptop minder zwaar te belasten door minder tabbladen open te hebben of geen intensieve graphics of processorintensieve taken uit te voeren, zeker niet voor langere tijd.
  2. Start de laptop volledig opnieuw op.
  3. Schroef de bodemplaat los om toegang te krijgen tot de interne onderdelen en controleer of de CPU, GPU en RAM niet vervangen hoeven te worden.
Ruby Ontiveros
51 Reputatie
0 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 4
Altijd: 4
