Ga door naar hoofdinhoud
Het apparaat gaat niet aan
Het lukt niet om het apparaat werkend te krijgen.
Houd de aan-/uitknop ingedrukt
De beste manier om het apparaat aan te zetten, is door de aan-/uitknop ingedrukt te houden.
Lege batterij
Als het apparaat niet aan gaat, kan het zijn dat de batterij leeg is. Probeer de netbook op de oplader aan te sluiten en probeer hem na een paar uur weer in te schakelen. Als de batterij niet lang meegaat, is deze mogelijk zwak en is het aan te raden een reservebatterij voor het apparaat aan te schaffen. Raadpleeg onze Batterijvervangingshandleiding voor instructies over het vervangen van de batterij.
Defecte batterij
Als het apparaat niet aan gaat, kan het zijn dat de batterij defect is. Probeer de netbook op de oplader aan te sluiten en probeer hem na een paar uur weer in te schakelen. Als dit niet werkt, is de batterij mogelijk defect en is het aan te raden een reservebatterij voor het apparaat aan te schaffen. Raadpleeg onze Batterijvervangingshandleiding voor instructies over het vervangen van de batterij.
Defect scherm
Het is mogelijk dat er niets lijkt te gebeuren omdat het scherm defect is. Als het apparaat wel werkt, maar het enige probleem is dat het scherm niet goed beeld geeft, kan het scherm worden vervangen. Raadpleeg onze Schermvervangingshandleiding om het scherm te vervangen.
Batterijduur is erg kort
Het apparaat houdt het niet lang vol zonder uit te vallen.
Lege batterij
Defecte batterij
Klikknop van trackpad werkt niet
De klikknop zit vast of reageert niet.
Klikknop vervangen
Als de klikknop niet reageert, raadpleeg dan onze Reparatiehandleiding voor de klikknop, die oplossingen biedt om de klikknop te repareren of te vervangen.
Klikknop is vuil en zit vast
Als er iets over het apparaat is gemorst, kunnen de klikknoppen vast komen te zitten. Dit kan worden opgelost door met perslucht in de spleten van het trackpad te spuiten om de substantie te verwijderen die voorkomt dat de klikknop werkt.
Toetsen werken niet
Toetsen op het toetsenbord werken niet correct.
Toetsenbord openen en toets vervangen
Een oplossing voor dit probleem is dat de toets defect is en moet worden vervangen.
Toetsen zijn vuil en zitten vast
Als er iets over het toetsenbord is gemorst, kunnen de toetsen vast komen te zitten. Dit kan worden opgelost door met perslucht op het toetsenbord te spuiten om de substantie te verwijderen die voorkomt dat de toetsen werken.
Apparaat raakt oververhit
Het apparaat heeft de neiging om snel en/of regelmatig oververhit te raken.
Ventilator is defect
De oververhitting kan worden veroorzaakt door een probleem met de ventilator. De ventilator moet mogelijk worden schoongemaakt, gerepareerd of vervangen. Om bij de ventilator te komen, raadpleegt u onze Ventilatorvervangingshandleiding.
Apparaat staat op een slechte ondergrond
Het apparaat kan zeer snel oververhit raken als het op een ondergrond zoals een bed, deken of op iemands schoot wordt geplaatst. Om oververhitting te verminderen, moet het apparaat op een tafel of op een standaard worden geplaatst die ervoor zorgt dat het apparaat niet direct op de schoot staat.
Ventilatieopeningen zijn verstopt
Het apparaat raakt gemakkelijker oververhit als het niet schoon wordt gehouden, omdat de ventilatieopeningen verstopt kunnen raken met stof of vuil, wat de luchtcirculatie verhindert. Het is het beste om het apparaat regelmatig af te stoffen en eventueel met perslucht alle oppervlakken schoon te maken.
Alex Powers
101 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 21-52, Johann Spring 2013 Lid van Cal Poly, Team 21-52, Johann Spring 2013
CPSU-JOHANN-S13S21G52
4 Leden
72 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 36
Altijd: 1,945
