Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als je ASUS Chromebook CX1400CN last heeft van trage prestaties, volg dan deze pagina voor mogelijke oplossingen.
Te veel tabbladen, vensters of web-apps in gebruik
Oplossing: Sluit tabbladen die je niet actief gebruikt en stop web-apps die je op dit moment niet nodig hebt. Als Chrome al langere tijd actief is, start de Chromebook dan opnieuw op om vastgelopen processen te beëindigen en geheugen vrij te maken, zodat pagina's weer normaal kunnen laden en renderen.
Oplossing: Identificeer het tabblad dat een piek in CPU/geheugen veroorzaakt en sluit dit, vooral pagina's met automatisch afspelende video's, zware advertenties, live dashboards of pagina's die constant verversen. Als je niet zeker weet welk tabblad de boosdoener is, open dan het Taakbeheer van Chrome en beëindig het specifieke tabblad/proces dat ongewoon veel resources verbruikt; dit kun je beoordelen door naar het geheugen- of CPU-percentage te kijken. Task_Manager_Tutorial
Te veel browserextensies in gebruik
Oplossing: Schakel extensies uit die je niet nodig hebt (vooral adblockers, kortingstools, downloadhelpers, beveiligingsscanners en lay-out/thema-aanpassers) en test de laadsnelheid opnieuw. Als de prestaties verbeteren, schakel de extensies dan één voor één weer in om de trage extensie te vinden en deze te verwijderen of te vervangen Remove_Chrome_Extensions
Verouderde extensies
Oplossing: Voer een update uit voor Chrome zodat extensies op de nieuwste browserversie draaien, en verwijder vervolgens dubbele extensies die hetzelfde doen, zoals meerdere adblockers of meerdere privacytools. Conflicterende extensies kunnen herhaaldelijk pagina's scannen of wegschrijven, wat het laden vertraagt en renderingfouten veroorzaakt.
Weinig opslagruimte
Oplossing: Maak opslagruimte vrij door grote downloads te verwijderen, ongebruikte apps te verwijderen en offline bestanden die je niet nodig hebt te wissen. Leeg vervolgens de cachebestanden van Chrome zodat de cache schoon opnieuw kan worden opgebouwd. Houd een gezonde buffer aan vrije ruimte over zodat Chrome cache en tijdelijke gegevens kan opslaan zonder constant bestanden te hoeven wissen en opnieuw op te bouwen. Chromebook_Clean_Storage
sebko
54 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Texas Tech, Team 21-3, Samson Spring 2026 Lid van Texas Tech, Team 21-3, Samson Spring 2026
TTU-SAMSON-S26S21G3
5 Leden
48 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 35
Altijd: 107
