Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als je ASUS Chromebook CX1400CN is aangesloten en toch niet aangaat wanneer je op de aan-/uitknop drukt, volg dan deze stappen voor mogelijke oplossingen.
Apparaat krijgt geen stroom
  • Sluit de Chromebook aan en laat deze ten minste 30 minuten opladen.
  • Controleer of er een indicatielamp brandt.
  • Als er geen lampje brandt, zijn de lader of batterij mogelijk defect.
Defecte oplaadkabel
  • Zorg ervoor dat de lader stevig is aangesloten op zowel de Chromebook als het stopcontact.
  • Probeer een ander stopcontact om problemen met de stroombron uit te sluiten.
  • Test indien mogelijk met een andere compatibele USB-C-lader.
Lage schermhelderheid
  • Zorg ervoor dat de schermhelderheid hoog genoeg staat.
  • Sluit de Chromebook aan op een externe monitor om te bepalen of het probleem bij het scherm ligt in plaats van bij het apparaat zelf.
Harde reset vereist
  • Soms heeft het systeem gewoon een reset nodig, volg hiervoor deze stappen:
  • Houd de vernieuwtoets en de aan-/uitknop 10 seconden ingedrukt.
  • Laat de knoppen los en probeer het apparaat opnieuw in te schakelen.
Probleem met batterij of interne hardware
  • Als geen van de bovenstaande stappen werkt, is mogelijk het volgende nodig:
  • De batterij moet wellicht worden vervangen.
  • De oplaadpoort kan beschadigd zijn.
  • Het moederbord kan defect zijn.
Tonieann Forbes
101 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Texas Tech, Team 21-3, Samson Spring 2026 Lid van Texas Tech, Team 21-3, Samson Spring 2026
TTU-SAMSON-S26S21G3
5 Leden
48 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 44
Altijd: 186
