Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Rijstkoker gaat niet aan
Nadat het apparaat is aangesloten, zijn er geen tekenen van stroom
Uitgeschakelde aardlekschakelaar (GFCI)
Afbeelding
Controleer voordat je het apparaat opent of het stopcontact werkt. Zo niet, kijk dan of er een stopcontact in de buurt is, zoals vaak in keukens en badkamers, dat is uitgeschakeld. Als dit het geval is, druk dan eenvoudigweg op de resetknop.
Defect netsnoer
Als de voedingskabel zichtbare schade vertoont, raadpleeg dan de vervangingshandleiding voor het netsnoer.
Aroma ARC-914SBD netsnoer vervangen
Defecte regelmodule
Als het stopcontact en het netsnoer naar behoren werken, kunnen er problemen zijn met de regelmodule. Volg de instructies in de vervangingshandleiding.
Aroma ARC-914SBD-bedieningsmodule vervangen
Apparaat wordt niet heet wanneer ingeschakeld
Nadat je het apparaat hebt aangesloten en op de Cook-knop hebt gedrukt, genereert het apparaat geen hitte
Vertragingstimer is nog actief
Controleer of het kooklampje brandt, wellicht staat de vertragingstimer nog aan.
Defect verwarmingselement
Als de vertragingstimer niet het probleem is, dan moet er een fout zijn met het verwarmingselement.
Raadpleeg de vervangingshandleiding voor het verwarmingselement.
Aroma ARC-914SBD verwarmingselement/thermostaat vervangen
Apparaat lekt op het aanrecht
Tijdens het koken is er merkbare lekkage van water op het aanrecht
Condensopvanger is vol of ontbreekt
Controleer de condensopvanger aan de rechterkant van het apparaat. Als deze vol is, leeg dan eenvoudigweg het bakje. Als deze beschadigd is of ontbreekt, raadpleeg dan de vervangingshandleiding voor de condensopvanger.
Aroma ARC-914SBD condensbakje vervangen
Knoppen reageren niet
Nadat een knop is ingedrukt, treedt het beoogde effect niet op
Plakkende of defecte knoppen
Als knop(pen) niet goed lijken te functioneren, dan moeten deze worden vervangen. Raadpleeg de vervangingshandleiding voor de drukknop.
Aroma ARC-914SBD Drukknoppen vervangen
Display is niet verlicht
Het rode lichtdisplay brandt niet meer en je kunt niet langer zien wat je wilt selecteren
Defecte LED-lampjes
Als het apparaat normaal functioneert maar de LED-lampjes niet aangaan, moeten deze worden vervangen. Raadpleeg de vervangingshandleiding voor de LED-lampjes.
Aroma ARC-914SBD led-lampjes vervangen
Brandon Nieves
956 Reputatie
8 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 2-3, Sullivan Fall 2015 Lid van USF Tampa, Team 2-3, Sullivan Fall 2015
USFT-SULLIVAN-F15S2G3
3 Leden
96 handleidingen geschreven
4 opmerkingen
I purchased an Aroma Rice cooker about 5 years ago at Walmart. I loved so much I checked on Amazon to order a stand by for when I wore it out. I ordered on in July 2021. In December 2022 as I suspected my original quit working. So I pulled out the extra I purchased. When I did, just to be safe, I ordered another one. I used it once, and it will no longer turn on. So I pulled out the most recent one delivered this month. I used it once and IT won’t work. HELP! They should work more than once!!!!
Karen - Antwoord Deel
Everything works on my aroma rice cooker but there is no heating
Trevor mills - Antwoord Deel
My aroma rice cooker lights up but it not heating up what is the problem
I went thru 3 rice cookers ans used them no more than 2 times and they stop working. Nothing but junk.
Mike - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 77
Altijd: 4,068
