Ga door naar hoofdinhoud
Probleemoplossing voor externe cd-drive van APS Tech
De cd-drive gaat niet aan
De drive lijkt geen stroom te ontvangen. Er knipperen geen status LED's of de lade gaat niet open.
Controleer de aan-/uitknop
Zorg ervoor dat de aan-/uitknop in de aan-stand (I) staat. Een veelvoorkomende fout is dat de aan-/uitknop in de uit-stand (O) blijft staan. Hierdoor wordt de stroom naar het apparaat onderbroken, zelfs als het correct is aangesloten. Als dit het geval is, zouden er geen verdere stappen nodig moeten zijn. Als dit het probleem niet oplost, lees dan verder.
Controleer de stroomaansluitingen
Zorg ervoor dat alle aansluitingen volledig zijn ingestoken. Onvoldoende stroom naar de drive kan worden veroorzaakt door een loszittende verbinding. Steek alle aansluitingen stevig opnieuw in om een volledige stroomtoevoer te garanderen. Als één aansluiting niet lijkt te werken, controleer dan de tweede aansluiting. Als dit het probleem niet oplost, lees dan verder.
Vervang de aan-/uitknop
Wees erop voorbereid dat je garantie mogelijk vervalt als deze nog geldig is. Als bovenstaande stappen niet hebben gewerkt, is het mogelijk dat de aan-/uitknop defect is geraakt en moet worden vervangen.
Vervang de aansluitingen
Oudere aansluitingen zijn vaak gevoelig voor slijtage. Het is mogelijk dat de digitale aansluitingen defect zijn geraakt. Als dat zo is, moeten deze aansluitingen worden vervangen. Wees erop voorbereid dat je garantie vervalt wanneer je onze handleiding volgt.
De lade gaat niet open
Wanneer de open- of uitwerpknop wordt ingedrukt, gaat de lade niet open.
Controleer de stroomstatus van de drive
Controleer of de drive tekenen van stroom vertoont, zoals knipperende status LED's of het geluid van een ventilator. Als er geen tekenen van stroom zijn, raadpleeg dan de bovenstaande Probleemoplossing voor voeding. Als er wel tekenen van stroom zijn, maar de lade niet opent, lees dan verder.
Houd de open-/uitwerpknop ingedrukt
Sommige oudere apparaten lijken een vertraging te hebben tussen het indrukken van de uitwerpknop en het daadwerkelijk openen van de lade. Houd de open-/uitwerpknop van de drive ingedrukt om er zeker van te zijn dat de schakelaar wordt geactiveerd. Lees verder als het probleem aanhoudt.
Controleer de uitlijning van het raam
Het is mogelijk dat het raam verschoven is, waardoor de lade niet kan openen. Als het raam in de weg zit van de lade, oefen dan druk uit op het raam om ervoor te zorgen dat het volledig in de voorzijde van de drive is geplaatst. Dit kan normaal gesproken worden gedaan zonder de drive te openen. Als dit niet de oorzaak is, of als het het probleem niet oplost, ga dan verder.
Defecte interne cd-drive
Interne oorzaken kunnen voorkomen dat de cd-lade opent. Dit kan een defecte motor, defecte bedrading of een aantal andere dingen zijn. Binnenin de behuizing van deze externe cd-drive bevindt zich een intern drive-onderdeel. Dit is vergelijkbaar met de meeste interne drives van de meeste computers. Als er iets defect is geraakt binnen dit onderdeel, is het het beste om de interne drive simpelweg te vervangen door een andere.
Drive wordt niet herkend door de computer
De drive lijkt stroom te ontvangen, maar communiceert niet met de computer.
Controleer de aansluitingen
Controleer of alle aansluitingen goed vastzitten. Verwijder en plaats alle aansluitingen stevig opnieuw om een goede pasvorm te garanderen. Als de aansluitingen goed vastzitten, ga dan verder.
Controleer de digitale ingangen
Controleer of de ingangen op zowel de computer als de externe drive niet beschadigd zijn. Als beide ingangen er functioneel uitzien, ga dan verder.
Controleer de bedrading in de drive
Controleer of alle bedrading in de drive correct is aangesloten op de binnenzijde van de digitale ingang. Als dit allemaal correct is, ligt het probleem mogelijk bij de computer.
Ventilatorgeluid
De ventilator zoemt constant of maakt storend veel lawaai.
Vuil in de ventilator
Het is mogelijk dat stof of een andere vorm van vuil in de rotor van de ventilator is gekomen en het geluid veroorzaakt. Om bij de ventilator te komen, moet de drive licht worden gedemonteerd. Zodra de ventilator is verwijderd, kan perslucht worden gebruikt om het meeste vuil uit de ventilator te verwijderen, waarna deze kan worden teruggeplaatst. Als dit het probleem niet oplost, ga dan verder naar de onderstaande stappen.
Temperatuurmeter verkeerd geplaatst
De bedrading van de temperatuurmeter stelt de ventilator in staat om de snelheid aan te passen aan variërende temperaturen. Als de bedrading van de meter is verplaatst, kan dit een onjuiste waarde geven. Controleer met de behuizing geopend of de witte draden die vanaf de ventilator komen correct op de interne drive zijn geplaatst. Als de bedrading correct is geplaatst, of als deze wijziging het probleem niet oplost, lees dan verder.
Defecte ventilator
Of de ventilator of de Printplaat die eraan is bevestigd, functioneert mogelijk niet goed. Dit kan ervoor zorgen dat de ventilator defect raakt en ofwel te hard werkt of helemaal niet werkt. Dit kan leiden tot overmatig geluid van de ventilator, en deze zal moeten worden vervangen.
Oververhitting
Het apparaat wordt erg warm of vertraagt tot stilstand.
Controleer de afstand tot de ventilatieopening
Controleer de achterkant van het apparaat om er zeker van te zijn dat niets de luchtstroom naar de ventilatieopening blokkeert. Controleer ook of er geen andere apparaten in de buurt zijn die overmatige hitte creëren. De ventilatieopening bevindt zich aan de achterkant, naast de aan-/uitknop.
Defecte ventilator
De ventilator, de Printplaat of de temperatuurmeter op de ventilator functioneert mogelijk niet goed. Dit kan ervoor zorgen dat de ventilator defect raakt en ofwel te hard werkt of helemaal niet werkt. Als de ventilator niet werkt, moet deze worden vervangen.
Cd wordt niet gelezen
De lade opent, maar werpt cd's uit als leeg of er is geen uitvoer van de cd.
Cd is vuil of bekrast
Haal de cd eruit en veeg deze af met een schone, niet-schurende doek. Soms kunnen stof, haar of huidvet door het aanraken zich ophopen en ervoor zorgen dat het apparaat de cd niet kan lezen. Inspecteer de cd op zichtbare krassen. Dit veroorzaakt problemen omdat er data ontbreekt. Als dit nog steeds niet werkt, probeer dan een andere cd voordat je aanneemt dat dit niet het probleem is. Het kan lastig zijn om vuil volledig te verwijderen en op krassen te inspecteren.
Interne problemen
Er kunnen veel interne problemen zijn, waaronder een defecte laser en een cd die niet draait. Er zit een intern drive-onderdeel in de externe cd-behuizing, net als een cd-drive in een computer. In deze gevallen is het het meest efficiënt om het gehele interne drive-onderdeel te vervangen.
Patrick Meyer
83 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 24-60, Amido Spring 2011 Lid van Cal Poly, Team 24-60, Amido Spring 2011
CPSU-AMIDO-S11S24G60
5 Leden
72 handleidingen geschreven
1 Opmerking
I manually closed the cd player now, it will not open thru the button. Any thoughts
arndt - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 17
Altijd: 890
