Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Mijn tablet gaat niet aan
Wanneer de aan-/uitknop van de tablet wordt ingedrukt, reageert het apparaat niet en gaat het niet aan.
De tablet is niet opgeladen
Sluit de tablet aan op een stroombron om deze op te laden.
Je tablet moet opnieuw worden ingesteld
Zoek de kleine resetknop op de achterkant van de tablet. Deze is met witte letters aangeduid als "reset". Het is een kleine knop waarvoor je een paperclip of veiligheidsspeld nodig hebt om de knop in het gaatje in te drukken. Druk daarna op de aan-/uitknop om te zien of de tablet aangaat.
Aan-/uitknop is kapot
Je moet de aan-/uitknop vervangen. Bekijk onze handleiding voor het vervangen van de aan-/uitknop.
Kapotte batterij
Bekijk voor het vervangen van de batterij onze handleiding voor het vervangen van de batterij hier.
Mijn tablet laadt niet op
Wanneer de oplader op de tablet is aangesloten, laadt de tablet niet op.
Geblokkeerde ingang
Zorg ervoor dat de ingang voor de oplader en de oplaadpoort niet geblokkeerd zijn. Als dat wel zo is, verwijder dan alle obstakels (bijv. zand, nietjes, voedsel, enz...).
Defecte oplader
De oplader die je hebt, werkt mogelijk niet meer. Controleer of deze volledig is ingestoken en of er geen verbindingsproblemen zijn. Als dit niet het geval is, moet je deze vervangen door een nieuwe oplader.
Mijn tablet geeft geen geluid
Wanneer de tablet muziek zou moeten afspelen of een geluidseffect zou moeten produceren, komt er geen geluid uit de luidspreker van de tablet.
Geblokkeerde ingang
Zorg ervoor dat er geen objecten voor de luidspreker van de tablet zitten. Als er objecten zijn, verwijder deze dan.
Het volume staat uit
Druk op de knop volume omhoog om het geluidsniveau naar wens aan te passen. De knop volume omhoog heeft een +-symbool aan de linkerkant van de tablet.
Volumeknop reageert niet
Zorg ervoor dat er geen blokkade is bij de volumeknop. Als dit niet het probleem is, moet je mogelijk de volumeknop vervangen. Bekijk onze handleiding voor het vervangen van de volumeknop.
Kapotte luidspreker
Als alle andere oplossingen het probleem niet verhelpen, is je luidspreker mogelijk kapot. Bekijk onze handleiding voor het vervangen van de luidspreker hier.
Touch screen reageert niet
Wanneer het scherm wordt aangeraakt, reageert de tablet niet op commando's
Zoek de kleine resetknop op de achterkant van de tablet. Deze is met witte letters aangeduid als "reset". Het is een kleine knop waarvoor je een paperclip of veiligheidsspeld nodig hebt om de knop in het gaatje in te drukken. Zet daarna de tablet aan en kijk of het touch screen reageert.
Scherm is kapot
Je moet je touch screen vervangen. Bekijk onze handleiding voor het vervangen van het touch screen hier.
Colton Morgan
93 Reputatie
0 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 9-1, Leahy Winter 2015 Lid van USF Tampa, Team 9-1, Leahy Winter 2015
USFT-LEAHY-W15S9G1
3 Leden
60 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
Apex GS-918 tablet frozen on dopo screen?
Santos Samaniego - Antwoord Deel
Wont. Boot bbbbbbbbbbn
lucasbscott267 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 37
Altijd: 891
