Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Drone gaat niet aan
De drone vertoont geen tekenen van leven nadat op de aan-/uitknop is gedrukt.
Defecte batterij
De batterij is mogelijk niet volledig opgeladen. Probeer in dit geval de batterij aan te sluiten op een stopcontact met behulp van de oplaadkabel en het netsnoer. Je kunt controleren of de batterij volledig is opgeladen door deze aan te sluiten met de bijgeleverde oplaadkabel. Als het lampje groen is, is de batterij opgeladen. Als het lampje rood is, moet de batterij worden opgeladen. Anders is de batterij mogelijk defect en moet je de batterij vervangen. Zie de batterijhandleiding voor details.
Defecte oplader
De Mach 1 heeft een specifiek oplaadsysteem met meerdere snoeren. Als de drone niet oplaadt, zul je nieuwe opladers moeten aanschaffen die in de oplaadpoort van de drone passen. Als dat niet werkt, is de batterij defect.
Controller reageert niet
De controller gaat niet aan of bestuurt de drone niet op de gewenste manier.
Defecte batterij van de controller
De controller is mogelijk niet opgeladen of kan de lading niet vasthouden. Controleer dit door de controller op te laden met de meegeleverde oplaadkabel. Als er een volledig blauw lampje brandt, is de controller opgeladen. Als er een gedeeltelijk blauw lampje brandt, is de controller niet opgeladen.
Defecte joystick
De joystick kan in één positie vastzitten. Trek voorzichtig aan de joystick om deze uit de vastgelopen positie te bevrijden.
Defecte verbinding
De controller is mogelijk niet verbonden met de telefoon of de drone. Controleer of de controller, de telefoon en de drone allemaal verbonden zijn via wifi of Bluetooth en of het signaal sterk genoeg is.
Drone vliegt niet.
Bij het inschakelen van de drone en de controller draaien de propellers niet.
Defecte batterij
Controleer of de batterij van de drone volledig is opgeladen.
Defecte controller
Controleer of de controller volledig is opgeladen.
Slechte verbinding
De telefoon van de gebruiker maakt geen verbinding met de drone of de meegeleverde controller. Zorg ervoor dat het wifi- en Bluetooth-signaal sterk zijn en probeer opnieuw verbinding te maken.
Drone vliegt onregelmatig.
De drone vliegt in een scheve lijn of reageert niet goed op commando's.
Gebroken, onjuist bevestigde of defecte propeller
Om een propeller te vervangen of opnieuw te bevestigen, volg je de handleiding voor propellerbevestiging hier.
Kalibratiefout
Het kompas van de drone moet elke paar vluchten opnieuw worden gekalibreerd. Volg voor het opnieuw kalibreren van de drone de instructies in je gebruikershandleiding.
Zwakke verbinding tussen telefoon en controller
Zie het bovenstaande gedeelte getiteld “Slechte verbinding”.
De drone landt scheef of op een onstabiele manier.
Tijdens de landing is de drone uit balans, wat leidt tot een foutieve landing.
Rubberen onderkanten niet gecentreerd
Controleer of de rubberen onderkanten volledig in het gat zijn gedraaid waar ze voor bedoeld zijn. Als dat niet zo is, draai ze dan terug op hun plek, zodat de drone waterpas kan blijven staan op een vlakke ondergrond.
Patrick Lewis
394 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 48
Altijd: 1,340
