Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Apparaat gaat niet aan
De videotelefoon reageert niet of vertoont geen enkel teken van opstarten
Defecte voedingskabel
Zorg ervoor dat de voedingskabel goed is aangesloten op een stopcontact. Als de voedingskabel van het apparaat op een werkend stopcontact is aangesloten en het apparaat nog steeds niet inschakelt, overweeg dan om een vervangende voedingskabel aan te schaffen.
Defect wandstopcontact
Controleer of het wandstopcontact dat u gebruikt naar behoren werkt. Probeer een klok of een lamp op het stopcontact aan te sluiten om er zeker van te zijn dat het werkt en stroom levert.
Niet reagerende toetsen
De toetsen op uw videotelefoon reageren niet of lijken vast te zitten
Defecte toetsen
Als het volledige toetsenbord niet reageert, probeer het dan te vervangen met behulp van deze handleiding
Toetsen zitten vast
Als toetsen niet kunnen worden ingedrukt, kan er iets onder de fysieke toets zitten waardoor ze niet ingedrukt kunnen worden. Om dit te verhelpen, verwijdert u de plastic behuizing en controleert u of er niets onder de toetsen vastzit. Reinig het gebied eronder en zorg ervoor dat het voldoende schoon is. Zodra dat is gedaan, plaatst u de plastic behuizing terug.
Hoorn ontvangt of verstuurt geen audio
Kan geen geluid horen via de telefoon bij het voeren of ontvangen van een gesprek
Geen audio-invoer/-uitvoer van hoorn
Zorg ervoor dat de hoorn is aangesloten op de juiste poort van het apparaat. De telefoon moet worden aangesloten op de telefoonaansluiting aan de linkerkant van het apparaat. Als er nog steeds geen audio doorkomt, vervang de hoorn dan door een ander exemplaar.
Niet reagerende of geblokkeerde poorten
Accessoires die via een kabel/poort op de telefoon zijn aangesloten, werken niet of maken geen verbinding
Aangesloten accessoires werken niet
Als uw apparaat is ingeschakeld, maar accessoires die in de stopcontacten van het apparaat zijn gestoken niet functioneren zoals bedoeld, of helemaal niet, probeer ze dan los te koppelen en opnieuw aan te sluiten. Mocht het probleem aanhouden, probeer ze dan te testen met een ander apparaat om te controleren of ze functioneren. Als ze nog steeds niet correct werken, overweeg dan om nieuwe accessoires aan te schaffen.
Scherm geeft geen video weer
Het scherm is zwart bij het proberen te voeren van een videogesprek
Lage helderheidsinstelling
Uw helderheidsinstellingen zijn mogelijk te laag om iets te kunnen zien. Pas de helderheid van uw lcd-scherm aan via de optie "Configuring Display" in het instellingenmenu.
Mislukte oproep
Uw oproep heeft mogelijk last van een kleine storing. Annuleer de oproep en probeer het opnieuw.
Zwakke verlichting
De persoon die u belt is mogelijk niet zichtbaar omdat deze zich in een donkere omgeving bevindt. Vraag de andere partij om de verlichting in hun kamer te verbeteren.
Privénetwerk of firewall
De persoon die u belt, heeft zijn apparaat mogelijk geïnstalleerd op een privénetwerk of achter een firewall. Vraag hen om het apparaat opnieuw te installeren op een openbaar netwerk of hun firewall uit te schakelen.
Defect videoscherm
Uw lcd-scherm is mogelijk defect of beschadigd. Vervang het lcd-scherm door deze handleiding te volgen.
Alleen audio-oproepen
Apparaat verlaat de videomodus niet bij het voeren van gesprekken met alleen telefoon
Videostreaming stopt niet
Zorg ervoor dat u bij een gesprek met alleen audio op de "Video Privacy"-knop op uw apparaat hebt gedrukt. Deze knop bevindt zich aan de onderkant van het toetsenblok. Als uw apparaat het streamen van video niet annuleert, probeer het apparaat dan uit en weer in te schakelen. Als het probleem aanhoudt, moet u mogelijk toetsen van het toetsenblok of het moederbord vervangen.
Luidsprekers spelen geen audio af
Ik wil bellen, maar ik kan de persoon die ik bel niet horen
Laag volume
Uw volumeniveaus zijn mogelijk te laag ingesteld om te kunnen horen. Verhoog de volumeniveaus via het instellingenmenu.
Mute-instelling
De persoon die u belt, heeft de mute-instelling mogelijk ingeschakeld. Vraag de andere partij om te bevestigen dat hun mute-instelling is uitgeschakeld.
Defecte luidsprekers
De luidsprekers in uw apparaat zijn mogelijk defect of beschadigd. Vervang de luidsprekers door deze handleiding te volgen.
Mime
De persoon die u belt, is mogelijk een mime. Vraag de andere partij om te bevestigen dat ze geen mime zijn.
Itze Kenney
1.066 Reputatie
9 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 20-4, Remmell Spring 2017 Lid van USF Tampa, Team 20-4, Remmell Spring 2017
USFT-REMMELL-S17S20G4
4 Leden
120 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 28
Altijd: 568
