Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De joystick voert acties uit die u niet heeft ingevoerd
Als u problemen heeft met uw controller die acties uitvoert die u niet heeft ingevoerd, zoals uit zichzelf naar links, rechts, omhoog of omlaag bewegen, kan er sprake zijn van stick drift.
Stick drift
U moet de 2 achterplaten verwijderen. Er zijn 4 Torx-schroeven, twee aan elke kant; u moet deze schroeven verwijderen. Vervolgens moet u de voorplaat eraf wippen (deze wordt op zijn plaats gehouden door clips). U zult op de joysticks zien dat er twee gleufschroeven aan de boven- en linkerkant van de joystick zitten. Om de joystick opnieuw te kalibreren, moet u uitzoeken welke invoer onvrijwillig werd uitgevoerd. Als de controller uit zichzelf omhoog of omlaag gaat, moet u de schroef aan de linkerkant gebruiken. Om een beweging naar boven te corrigeren, draait u de schroef naar u toe, en voor naar beneden draait u deze van u af. Voor bewegingen naar links en rechts concentreert u zich op de bovenste schroef. Om een invoer naar rechts te corrigeren, draait u de schroef naar links, en voor een invoer naar links draait u de schroef naar rechts.
Controller heeft kalibratie nodig
Ga naar de Xbox Accessories-app. Ga naar de tool voor herkalibratie en volg de instructies op uw scherm.
De headset maakt geen verbinding
Er is geen geluid te horen, zelfs niet als de headset is aangesloten.
Defecte headset
Probeer een andere headset te gebruiken. Als u geen extra headset heeft, probeer deze dan op een ander apparaat aan te sluiten om te zien of de headset werkt. Als de headset wel werkt, maar niet met de controller, ga dan naar de instellingenpagina op uw Xbox en kijk of de controller moet worden geüpdatet. Als dat het geval is, voer dan de update voor de controller uit.
Controller gedempt
Controleer het volume van de controllerspeaker in de geluidsinstellingen van de console. Controleer of het volume op de controller niet gedempt is en pas het volume aan via de instellingen. Als het probleem aanhoudt, probeer de console dan opnieuw op te starten en zorg ervoor dat er geen fysieke schade is.
Het apparaat gaat niet aan
Het apparaat gaat niet aan, zelfs niet als het is aangesloten.
Vuile USB-poort
Probeer de controller aan te sluiten op een ander besturingssysteem. Als de controller nog steeds niet aangaat, probeer deze dan op een andere poort aan te sluiten. Als hij nog steeds niet aangaat, controleer dan of de USB-stekker schoon is en vrij van vuil.
Niet-compatibel besturingssysteem
Zorg ervoor dat het besturingssysteem waarop u het apparaat aansluit, compatibel is met het apparaat. Als het besturingssysteem compatibel is, zorg er dan voor dat het over de meest recente updates beschikt.
De controller reageert niet
Als u invoer geeft en er gebeurt niets.
Plakkende knoppen
Zorg ervoor dat er geen plakkende knoppen of plakkende joysticks zijn. Deze kunnen ervoor zorgen dat andere acties niet worden geregistreerd. Als er plakkende knoppen of joysticks zijn, maak de controller dan grondig schoon met isopropylalcohol.
Verouderde firmware
U moet in de instellingenpagina van uw besturingssysteem controleren of er updates nodig zijn voor het apparaat. Zo ja, update dan het apparaat.
De controller maakt geen verbinding met het besturingssysteem
Het apparaat maakt geen verbinding met het systeem.
Oudere versies van controllerdrivers
Als de controller geen verbinding maakt met het besturingssysteem, sluit hem dan aan op een Windows-computer. Ga in de instellingen naar Apparaatbeheer en selecteer de controller. Selecteer daar de optie om de driver te updaten.
Niet goed verbonden
Het kan zijn dat uw controller gewoon uit- en weer ingeschakeld moet worden. Schakel de controller uit door de aan-/uitknop ingedrukt te houden totdat deze uitgaat. Koppel vervolgens de controller los van het besturingssysteem. Zodra u dit heeft gedaan, voert u de stappen in omgekeerde volgorde uit en zou uw controller weer correct moeten reageren.
Sebrina Abubeker
691 Reputatie
2 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
No I'm not sure what you mean by power it off I can hold the Xbox button all night and day and it wouldn't shut off my controller
613 Briggz - Antwoord Deel
Yeah I just literally held down the Xbox button on my 8-bit do controller "8-bit do ultimate wired controller" for like 5 minutes and it never powered off
Do anybody know what size torx screws the 8bitdo controller uses?
I need to buy a Torx Screwdriver set and I want to ensure that the correct size bits are included in whatever I buy so I can actually fix my problem.
Hazel Parys (Sinki) - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 12
Afgelopen 7 dagen: 74
Afgelopen 30 dagen: 412
Altijd: 7,928
