Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Tablet gaat niet aan
Je 5LINX Velocity V2 tablet vertoont geen enkel teken dat hij aangaat.
Lage schermhelderheid
Als je goed naar je scherm kijkt en het er erg dof en vaag uitziet, ga dan naar de instellingen van je apparaat en verhoog de helderheid.
Batterij is volledig leeg
Sluit je 5LINX Velocity V2 aan op het lichtnet en laat de tablet ongeveer 2 uur opladen.
Defecte batterij
Als je 5LINX Velocity V2 werkt terwijl hij is aangesloten, maar uitvalt wanneer de stekker eruit wordt gehaald, houdt de batterij van je tablet geen lading vast. In dit geval zul je de batterij willen vervangen. Hiervoor moet je het apparaat openen en de oude batterij los solderen zodat deze kan worden vervangen. Je kunt deze handleiding gebruiken om je te helpen bij het vervangen van de batterij van je apparaat.
Scherm functioneert niet
Het is mogelijk dat het apparaat wel aangaat, maar niets weergeeft. In dit geval zul je het scherm willen vervangen door een nieuwe. Het scherm kan eenvoudig worden verwijderd door een paar schroeven los te draaien en het voorzichtig van het apparaat te wrikken. Je kunt deze handleiding gebruiken om je te helpen bij het vervangen van het scherm.
Schade aan moederbord
Als je 5LINX Velocity V2 een lading kan vasthouden en nog steeds niet aangaat, dan is je moederbord defect. In dit geval zul je een moederbord willen kopen en je beschadigde bord willen vervangen. Je moet het apparaat openen en het moederbord loskoppelen van alles wat erin zit om dit te doen. Je kunt deze handleiding gebruiken om je te helpen bij het vervangen van het moederbord van je tablet.
Tablet laadt niet op
Je apparaat is aangesloten en laadt niet op, waardoor hij niet aangaat.
Beschadigde oplader
Als de oplaad-screensaver van je tablet niet verschijnt terwijl deze op de oplader is aangesloten, probeer dan een andere oplader of oplaadkabel.
Vuile micro-USB-poort
Als je tablet niet oplaadt, probeer dan je micro-USB-poort schoon te maken. Gebruik een opening plectrum en peuter voorzichtig materiaal uit de poort. Maak de poort daarna schoon met ontsmettingsalcohol en laat deze volledig drogen voordat je de batterij opnieuw probeert op te laden.
Beschadigde micro-USB-poort
Als je micro-USB-poort "los" aanvoelt, of als je de kabel in een bepaalde hoek moet houden om hem op te laten laden, dan moet je de micro-USB-poort op je apparaat vervangen. Voor het vervangen hiervan is wat eenvoudig los- en vastsolderen direct op het moederbord vereist. Je kunt deze handleiding gebruiken om je te helpen bij het vervangen van je micro-USB-poort.
Defecte batterij
Je moederbord kan beschadigd zijn geraakt als alle andere oplossingen niet lijken te werken. Op dat punt zul je het moeten vervangen door een nieuwe door de tablet te openen, hem los te koppelen van het scherm en de camera's, en hem los te solderen van de luidspreker, microfoon en wifi-antenne. Gebruik deze handleiding om je te helpen bij deze reparatie.
Slechte camerakwaliteit
Foto's gemaakt met de camera van het apparaat zijn korrelig, wazig, bevatten strepen of bevatten grote zwarte gedeelten.
Vuile lens
Als je foto's wazig uitvallen, kan je camera bevlekt zijn. Probeer een microvezeldoekje te gebruiken om de lens schoon te maken. Het gebruik van een kleine hoeveelheid ontsmettingsalcohol kan helpen om hardnekkige strepen, vlekken en vingerafdrukken te verwijderen.
Beschadigde camera
Als foto's gemaakt door je camera er niet correct uitzien, dan is je cameralens gebarsten of beschadigd. Je lintkabel kan in dit geval ook beschadigd zijn. Hoe dan ook is de oplossing hetzelfde, dus we raden aan om de cameramodule te vervangen. Het is een eenvoudige reparatie waarbij de lintkabel van de camera's naar het moederbord moet worden losgemaakt. Je kunt deze handleiding gebruiken om je te helpen bij je reparatie.
Als je de camera's hebt vervangen maar er nog steeds problemen zijn bij het maken van foto's, dan is je moederbord mogelijk beschadigd. Volg deze handleiding om je tablet te openen, alle nodige verbindingen te verwijderen en je moederbord te vervangen.
Slecht geluid via koptelefoon
Geluid uit de aansluiting koptelefoon is afwezig, bevat ruisinterferentie of komt slechts uit één oor.
Gedempt geluid
Als je apparaat helemaal geen geluid produceert, ga dan naar de instellingen van je apparaat en haal het geluid van de dempstand of verhoog het volume van je apparaat.
Kapotte koptelefoon
Probeer voordat je verder gaat een ander paar hoofdtelefoons. Als de problemen aanhouden met een andere set hoofdtelefoons, overweeg dan om de aansluiting koptelefoon te vervangen.
Beschadigde aansluiting koptelefoon
Als het geluid uit de aansluiting koptelefoon van je 5LINX Velocity V2 interferentie bevat, slechts uit één oor komt of simpelweg afwezig is, dan moet je overwegen om je aansluiting koptelefoon te vervangen. Deze is direct op het moederbord gesoldeerd en het is eenvoudig om deze te verwisselen met een nieuwe. Je kunt deze handleiding gebruiken om je te helpen bij het repareren van de aansluiting koptelefoon van je tablet.
Defect moederbord
Mocht de geluidskwaliteit na het vervangen van de aansluiting koptelefoon nog steeds een probleem zijn, dan is het mogelijk dat het moederbord niet de juiste signalen naar de hoofdtelefoon stuurt. Het vervangen van het moederbord zou het probleem moeten verhelpen. Door de schroeven en verbindingen met het moederbord te verwijderen, is het vervangen een eenvoudige klus. Volg deze handleiding om precies dat te doen.
Beschadigd scherm
Het scherm van je apparaat kan gebarsten zijn, of beelden op het scherm kunnen onvolledig of afwezig zijn. Of je scherm reageert mogelijk niet op aanraakinvoer.
Herstart je 5LINX Velocity V2
Schermproblemen kunnen om verschillende redenen voorkomen. Een gemakkelijke eerste oplossing is om de aan-/uitknop ingedrukt te houden om je apparaat uit te schakelen, het ongeveer een minuut uit te laten staan en het dan weer aan te zetten. Als het scherm er normaal uitziet en de touch-functionaliteit nu werkt, zou het veroorzaakt kunnen zijn door een klein softwareprobleem.
Gebarsten scherm
Als je kunt zien dat het scherm van je 5LINX Velocity V2 gebarsten is, zul je het scherm moeten vervangen. Het openen van het apparaat is eenvoudig door het verwijderen van een paar schroeven en het voorzichtig loswrikken van het scherm. Deze handleiding helpt je bij het vervangen van het scherm van je tablet.
Strepen, verkleurde gebieden of zwarte vlekken
Als je scherm er fysiek onbeschadigd uitziet maar het beeld veel onverwachte artefacten of gebieden zonder beeld vertoont, moet het scherm worden vervangen. Dit is een ongecompliceerde reparatie waarvoor je een paar schroeven moet verwijderen en het scherm van de tablet moet wrikken. Deze handleiding helpt je bij het vervangen van het scherm van je tablet.
Accepteert geen aanraakinvoer
Als je 5LINX Velocity V2 geen aanraakinvoer op sommige delen of op het gehele scherm accepteert, duidt dit waarschijnlijk op een beschadigde digitizer. Om dit te verhelpen wil je het scherm van je tablet vervangen, wat net zo eenvoudig is als het losschroeven van je tablet en het voorzichtig loswrikken van het scherm. Je kunt deze handleiding gebruiken om je te helpen bij de reparatie.
Moederbordfouten
Als je de vorige stappen voor probleemoplossing hebt gevolgd en het probleem aanhoudt, kan er onzichtbare schade aan het moederbord zijn. Open de tablet en vervang deze door deze handleiding te volgen.
Geen wifi-verbinding
Je apparaat maakt geen verbinding met een wifi-netwerk.
Vliegtuigmodus staat aan
Vliegtuigmodus is gemaakt om de draadloze signalen van je tablet uit te schakelen zodat ze de radiocommunicatie van een vliegtuigpiloot niet verstoren, maar als je deze per ongeluk aan laat staan, kun je geen verbinding maken met een netwerk. Ga naar de instellingen van je apparaat en kijk of de vliegtuigmodus van je apparaat aan staat. Zo ja, schakel deze uit en maak verbinding met het internet.
Wifi staat uit in instellingen
Veel apparaten hebben de optie om hun wifi-antenne uit te schakelen. Als je een wifi-netwerk wilt gebruiken, moet je ervoor zorgen dat dit is ingeschakeld. Ga eerst naar je instellingen en zorg ervoor dat de wifi van je apparaat is ingeschakeld. Probeer daarna verbinding te maken met je netwerk.
Het is mogelijk dat er een klein softwareprobleem is waardoor de wifimodule niet goed werkt. Houd de aan-/uitknop ingedrukt om je apparaat uit te schakelen, laat het ongeveer één minuut uitstaan en zet het dan weer aan. Als je nu verbinding kunt maken met een netwerk, was dit waarschijnlijk het geval.
Herstart je router
Je router verstuurt om een of andere reden mogelijk geen zuiver of sterk genoeg signaal. Het kan geen kwaad om hem te herstarten om zeker te zijn. Ga je gang en herstart je router volgens de instructies van de fabrikant, en probeer nadat deze weer volledig online is je apparaat opnieuw te verbinden.
Wifi-antenne is beschadigd
Als je wifi aan staat in de instellingen, je je apparaat hebt herstart, je router hebt herstart en hij nog steeds geen verbinding maakt met een netwerk, dan is de interne wifi-antenne van je apparaat waarschijnlijk beschadigd en moet je deze vervangen. De antenne is direct op het moederbord gesoldeerd, dus je zult je tablet moeten openen en een nieuwe moeten vastsolderen.
Wifimodule functioneert niet
Als je na het controleren van je instellingen, het herstarten van het apparaat, het herstarten van je router en het ofwel vervangen of controleren van je antenne op schade, geen netwerkverbinding kunt tot stand brengen, dan is de wifichip op je moederbord mogelijk op een of andere manier beschadigd. Je zult het moederbord moeten vervangen om dit te verhelpen. Hiervoor is het verwijderen van een paar schroeven en het scherm nodig, en vervolgens het los solderen van alle draden van het moederbord. Volg deze handleiding om je te helpen bij deze reparatie.
Slechte microfoonkwaliteit
Geluiden die met je microfoon zijn opgenomen zijn extreem ruisachtig, of te zacht, of er ontbreken audiofragmenten.
Microfoonopening is vuil
Op je 5LINX Velocity V2 tablet zie je rechts van je aansluiting koptelefoon de opening van je microfoon. Als deze verstopt zit met wat materiaal, dan moet je proberen deze schoon te maken. Een opening plectrum gebruiken om het materiaal eruit te peuteren werkt goed. Gebruik een zeer kleine hoeveelheid ontsmettingsalcohol en een wattenstaafje om hardnekkig vuil te verwijderen.
Beschadigde luidspreker
Als je naar opgenomen audio luistert via de luidspreker van de tablet en de audiokwaliteit is onvoldoende, dan ligt het misschien aan de luidspreker. Test wat audio van een bron die niet de microfoon was. Probeer vervolgens de opgenomen geluiden te testen via de aansluiting koptelefoon of een ander apparaat indien mogelijk. Als de luidspreker van de tablet de enige problematische bron is, dan is het vervangen van de luidspreker eenvoudig te bereiken door twee draden los te solderen en een nieuwe luidspreker op de plek ervan vast te solderen.
Als je naar opgenomen audio luistert via de aansluiting koptelefoon van de tablet en de audiokwaliteit is onvoldoende, dan ligt het misschien aan de aansluiting zelf. Test wat audio van een bron die niet de microfoon was. Probeer vervolgens de opgenomen geluiden te testen via de luidspreker of een ander apparaat indien mogelijk. Als de aansluiting koptelefoon van de tablet de enige problematische bron is, dan wordt het vervangen van de aansluiting koptelefoon geadviseerd. Je zult het apparaat moeten openen en de huidige moeten los solderen door deze handleiding te volgen.
Beschadigde microfoon
Als je de microfoonopening van je 5LINX Velocity V2 schoonmaakt en de kwaliteit niet is verbeterd, dan moet je de microfoon van je tablet vervangen. De huidige microfoon los solderen van het moederbord en een nieuwe vast solderen zou moeten werken.
Als al het andere faalt, verwerkt je moederbord het signaal van je microfoon mogelijk niet helder. Je zult je apparaat moeten openen en het vervangen door deze handleiding te volgen.
Slechte geluidskwaliteit uit luidspreker
Het geluid uit de luidspreker kan erg zacht, afwezig of erg schor zijn.
Gedempt geluid
De luidspreker van het apparaat is beschadigd als de audio erg zacht, afwezig of erg schor is. In dit geval raden we aan om de luidspreker te vervangen. Hiervoor moet je de tablet openen, twee draden van het moederbord los solderen en een nieuwe vervangende luidspreker op zijn plaats vast solderen.
Ryan Medeiros
353 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UMass Dartmouth, Team 1-6, Petersen Fall 2023 Lid van UMass Dartmouth, Team 1-6, Petersen Fall 2023
UMASSD-PETERSEN-F23S1G6
5 Leden
72 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 64
Altijd: 1,863
