Ga door naar hoofdinhoud
Trekken je prints krom op de bouwplaat? Deze probleemoplosser loopt alle mogelijke redenen na waarom prints kromtrekken en loslaten van het printbed, en geeft diagnostische tips om het probleem te verhelpen.
In de meeste gevallen wordt kromtrekken veroorzaakt door het krimpen van het materiaal tijdens het 3D-printen, waardoor de hoeken van de print omhoog komen en loslaten van de bouwplaat. Wanneer kunststoffen worden geprint, zetten ze uit door verhitting en krimpen ze tijdens het afkoelen.
Hechting
De beste methode om kromtrekken tegen te gaan, is ervoor zorgen dat je prints goed hechten aan de bouwplaat. Als je prints niet goed hechten, kunnen ze losraken en kromtrekken bij de hoeken. Er zijn verschillende methoden om ervoor te zorgen dat je prints goed aan de bouwplaat hechten.
Vuil printoppervlak
Een goede hechting wordt meestal bereikt wanneer het printoppervlak glad en schoon is. Idealiter zouden er geen sporen van olie, vet of vingerafdrukken op het printoppervlak mogen zitten. Ander vuil kan ervoor zorgen dat je printoppervlak ongelijk wordt, dus het is belangrijk om het printoppervlak regelmatig schoon te maken.
*Als je een glazen printoppervlak hebt, veeg dit dan af met 90% alcohol. Of, als je lijm gebruikt op je printoppervlak, zorg er dan voor dat je het daarna schoonmaakt met zeep, water en een reiniger op basis van alcohol.
Ongelijk printoppervlak
De eerste printlaag moet voldoende op het printoppervlak worden gedrukt. Als de afstand tussen het mondstuk (nozzle) en de bouwplaat te groot is, zal je materiaal te los liggen en zal de print niet goed aan het printoppervlak hechten. Let er ook op dat de kalibratie niet te strak staat, omdat dit problemen kan veroorzaken bij het extruderen van materiaal.
*Als je problemen ervaart met de eerste printlaag, probeer dan het printbed opnieuw te kalibreren.
Slechte eerste laag
De belangrijkste laag van je print is de allereerste laag. Deze laag heeft grote invloed op hoe je 3D-print zal hechten aan het printoppervlak van je printer. Als je eerste laag te dun is, heb je niet genoeg materiaal om aan het printoppervlak te hechten. Bovendien, als de eerste laag te snel wordt geprint, kan het printmateriaal aan het mondstuk van de printer blijven plakken en over het bed worden gesleept in plaats van aan de bouwplaat te hechten.
*Controleer in de Slicer-instellingen of je een dikke eerste laag hebt ingesteld en zorg ervoor dat je de eerste laag op lage snelheid begint.
Geen hechtingshulp
Naast fysieke aanpassingen aan je printer kun je je slicer-software aanpassen om de hechting te verbeteren. Sommige slicers bevatten een hechtingshulp die kromtrekken voorkomt door automatisch een kleine structuur bij de eerste laag te genereren.
  • Skirt: Een Skirt is een losstaande omtrek van materiaal die rondom de print wordt gelegd. Hoewel dit geen echte hechtingshulp biedt voor de print zelf, helpt het bij het voorbereiden van het materiaal door het door het mondstuk te laten stromen voordat de eerste laag van je print begint. Het is ook nuttig voor het maken van aanpassingen aan de kalibratie van je bed. De meeste slicers genereren standaard automatisch een skirt voor elke print.
  • Brim: Een Brim is vergelijkbaar met een Skirt, maar de omtrek is verbonden met de print. Als je bijvoorbeeld een kalender zou printen, dan zou de brim eruitzien als de rand van een hoge hoed. Meestal is dit de eerste optie die je moet proberen bij het aanpassen van je slicer-instellingen voor hechtingsproblemen.
  • Raft: Een Raft is een volledige basis waarop je print wordt opgebouwd. Afhankelijk van de gebruikte slicer kan er ruimte zijn tussen de aangrenzende lijnen om materiaal te besparen. Dit is vaak de beste optie, aangezien de print zelf nooit het printoppervlak hoeft aan te raken.
*Als je prints kromtrekken, kijk dan of je slicer hechtingshulp biedt. De meeste slicers zouden de hierboven genoemde opties moeten hebben.
Geen lijm/hechtmiddel
Als je een glazen printbed gebruikt, probeer dan een hechtmiddel op je printoppervlak aan te brengen. Dit wordt meestal alleen gebruikt als je printer een verwarmd printoppervlak heeft en hangt af van het materiaal waarmee je print.
*Hoewel er veel verschillende merken hechtmiddelen voor 3D-printen zijn, kun je vaak haarlak of een lijmstift gebruiken.
Problemen met je verwarmde printoppervlak
De beste manier om kromtrekken tegen te gaan, is het gebruik van een verwarmde bouwplaat. Dit houdt je printmateriaal op een consistente temperatuur net onder het punt waar het stolt (ook wel de glasovergangstemperatuur genoemd), wat ervoor zorgt dat het vlak blijft en aan de bouwplaat hecht. Bij het gebruik van een verwarmd printoppervlak is het belangrijk om de juiste temperatuur te gebruiken, zodat de juiste glasovergangstemperatuur wordt bereikt.
*Als je prints loslaten van het printoppervlak, probeer dan de temperatuur van je printoppervlak iets te verhogen. Dit kan vaak variëren per materiaal. Zorg er anders met een infraroodthermometer voor dat je printoppervlak over het gehele oppervlak van de bouwplaat een consistente temperatuur heeft.
Verwarming & Koeling
3D-prints kunnen ook kromtrekken wanneer het object ongelijkmatig afkoelt. Telkens wanneer een object afkoelt, trekt het materiaal samen, wat spanning veroorzaakt langs het zijoppervlak en leidt tot kromtrekken. De ernst van het kromtrekken kan ook afhangen van het materiaal waarmee je print. Daarom is het belangrijk om de print op een constante temperatuur te houden om kromtrekken te voorkomen. Je vraagt je misschien af: "wat veroorzaakt een temperatuurverschil?" Welnu, er zijn een paar dingen die dit kunnen veroorzaken en dingen die je kunt veranderen.
Klopt, dit staat hier dubbel. Zoals eerder vermeld, houdt een verwarmd printoppervlak je printmateriaal op een consistente temperatuur. Dit helpt niet alleen bij de hechting, maar helpt ook om je print tijdens de gehele duur van het printproces op een constante temperatuur te houden.
*Zorg er naast het waarborgen dat je printoppervlak een consistente temperatuur behoudt, voor dat de temperatuur van de bouwplaat tijdens de gehele print constant is.
Ventilator aan tijdens de eerste laag
Naast elementen voor verwarming heeft je printerkop een ventilator voor koeling. Meestal worden deze ventilatoren tijdens de latere delen van je print gebruikt om het materiaal af te koelen nadat het is afgezet, zodat het niet vervormt. Deze ventilatoren moeten niet worden gebruikt tijdens de eerste initiële lagen van je print. Dit houdt de onderste laag van de print op de beoogde temperatuur en voorkomt overmatige koeling.
*Zorg ervoor dat je ventilator uit staat tijdens de eerste laag van je print en verhoog de snelheid van de ventilator langzaam over een bepaald aantal lagen.
Verander de omgeving van je printer
Het zo stabiel en consistent mogelijk houden van de omgeving van je printer is erg belangrijk. Als de omgeving te koel is, kan dit ertoe leiden dat je prints tijdens het printen inconsistente temperaturen hebben. Eenvoudige veranderingen in de omgevingstemperatuur kunnen al invloed hebben op je prints.
*Houd je printer uit de buurt van open ramen of omgevingen waarin de temperatuur kan schommelen. Sommige 3D-printerfanaten bewaren hun printers in een volledig afgesloten behuizing om zoveel mogelijk warmte bij de printer te houden, wat resulteert in consistentere prints.
Aanvullende Informatie
Jacob Mehnert
50.876 Reputatie
52 handleidingen geschreven
iFanatics Lid van iFanatics
Community
71 Leden
1.152 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 68
Altijd: 1,483
