Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De drone laadt niet op
De drone gaat niet aan nadat deze is aangesloten om op te laden.
Defecte oplaadkabel
Probeer een andere oplaadkabel te gebruiken om je smart drone op te laden. Als de drone niet oplaadt nadat je deze op een nieuwe kabel hebt aangesloten, kan er een probleem zijn met de batterij van de drone.
Defecte batterij
Als de oplaadkabel niet het probleem is, heeft de drone mogelijk een defecte batterij. Verwijder de huidige batterij, die zich aan de bovenkant van de drone bevindt, en vervang deze door een nieuwe batterij. Na vervanging zou de drone weer moeten kunnen inschakelen.
Verbindingsfout met telefoon
De drone maakt geen verbinding met de smartphone-app.
Verouderde applicatie
Als de drone geen verbinding kan maken met de app, controleer dan of de app op je telefoon is bijgewerkt naar de huidige versie. Als de app al is bijgewerkt, verwijder de app dan en download deze opnieuw. Start je smartphone opnieuw op voordat je de app opent.
Verbindingsfout met drone
De drone reageert niet op de controller.
Fout in het Solo-moederbord
Het Solo-moederbord is verantwoordelijk voor het voeden van alle onderdelen van de Solo 3DR. Als de drone niet reageert, probeer dan dit onderdeel te vervangen.
Defecte batterij
Als de controller niet aangaat, moet je de controller opladen met de oplaadkabel. Laat de controller ongeveer drie uur opladen om deze volledig op te laden.
De drone vliegt niet
De drone vliegt niet, zelfs niet na verbinding met de controller.
Defecte propeller
Als de propellers niet starten of niet goed draaien, controleer dan of ze goed aan de motoren zijn bevestigd. Controleer de propeller op eventuele obstructies en/of kapotte onderdelen. Als de propeller kapot is, moet deze mogelijk worden vervangen.
Lauren Hays
222 Reputatie
2 handleidingen geschreven
CSU Fullerton, Team S2-G3, Bruce Fall 2017 Lid van CSU Fullerton, Team S2-G3, Bruce Fall 2017
CSUF-BRUCE-F17S2G3
4 Leden
60 handleidingen geschreven
4 opmerkingen
My batt.are charged but the from will not come on.I did notice that the back left propeller was turning slower than the rest but did catch up and flew great.can you help me to troubleshoot my problem.thanks tim
Tim B - Antwoord Deel
My battery are charged but the drone will not turn on.the back left propeller was turning slower then ran fine.help please
Mi drone no se puede conectar con mi control ya le hice reset pero cuando se lo ago el puntito amarillo si prende pero no flachea cuando le aprieto el botón la luz se queda fija
Encarnacion Garcia - Antwoord Deel
Tendrá algo mal el wifi
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 29
Altijd: 1,707
