Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Het apparaat gaat niet aan
Controleer of de batterij volledig is opgeladen.
Sluit de batterij aan op de oplader om er zeker van te zijn dat de batterij niet leeg is. Haal de batterij na een half uur van de oplader en probeer het opnieuw.
Controleer of de batterij correct is geplaatst.
Haal de batterij eruit en plaats deze opnieuw om er zeker van te zijn dat de pinnen contact maken. Als het opnieuw plaatsen van de batterij het probleem niet verhelpt, ga dan hieronder verder.
Verwijder vuil van de batterijpinnen.
Inspecteer de pinnen op zowel de batterij als het apparaat grondig. Verwijder voorzichtig eventueel zichtbaar vuil of corrosie van de pinnen en plaats de batterij na het opladen terug. Als dit niet werkt, ga dan hieronder verder.
De aan-/uitknop werkt slechts af en toe.
Als het apparaat wel aangaat bij het proberen van deze oplossingen, is het mogelijk dat de voorplaat van de knop niet goed vastzit en geen contact maakt met de aan-/uitknop in het apparaat. Als de knop stijf aanvoelt of niet hoorbaar klikt wanneer u erop drukt, is de voorplaat niet correct geplaatst.
Verwijder vuil uit de DC IN-voedingspoort en probeer het apparaat te starten.
Inspecteer de DC IN-voedingspoort op het apparaat zorgvuldig op vuil en verwijder eventueel aangetroffen vuil voorzichtig. Sluit de DC IN-voeding aan en probeer het apparaat te starten. Als het apparaat werkt, is uw batterij waarschijnlijk defect en moet deze worden vervangen. Anders is het moederbord waarschijnlijk defect en moet dit worden vervangen.
Het scherm geeft geen beeld
De lintkabel van het scherm zit los of is beschadigd.
Als uw apparaat stroomindicatielampjes heeft die aangeven dat het aan staat, maar er wordt niets op het scherm weergegeven, dan kan de lintkabel van het scherm loszitten of beschadigd zijn. Raadpleeg de gids over het vervangen van het scherm om de lintkabel los te koppelen en opnieuw aan te sluiten. Als het dan nog steeds niet werkt, moet het scherm worden vervangen.
De kleurkalibratie van het display is onjuist
Als de kleurkalibratie ernstig afwijkt, is waarschijnlijk de lintkabel beschadigd en moet deze worden vervangen.
Als het scherm van uw apparaat willekeurige kleuren of artefacten weergeeft, kan de lintkabel van het scherm loszitten of beschadigd zijn. Raadpleeg de gids over het vervangen van het scherm om de lintkabel los te koppelen en opnieuw aan te sluiten. Als het dan nog steeds niet werkt, moet het scherm worden vervangen.
Het apparaat reageert niet op invoer
Zet het apparaat uit en weer aan om het opnieuw op te starten.
Als het apparaat niet reageert op het indrukken van knoppen, start het apparaat dan eerst opnieuw op. Haal de batterij eruit om het apparaat uit te schakelen en plaats de batterij na een moment terug. Als het apparaat nog steeds niet reageert, ga dan hieronder verder.
Controleer of de voorplaat van de knoppen correct is geplaatst.
Als de knoppen niet hoorbaar klikken of vreemd stijf aanvoelen, is het mogelijk dat de voorplaat van de knoppen niet goed is uitgelijnd. Raadpleeg de gids voor het opnieuw plaatsen van de voorplaat. Als dit het probleem niet oplost, zijn de knoppen op het moederbord defect en moet het moederbord worden vervangen.
Het apparaat synchroniseert niet
Het apparaat is buiten bereik.
Zorg ervoor dat het apparaat zich binnen het bereik bevindt van de drone of het apparaat waarmee u verbinding probeert te maken. Als het probleem zich binnen bereik blijft voordoen, ga dan hieronder verder.
Verwijder de antennes en plaats ze opnieuw als u uw apparaten nog steeds niet kunt koppelen terwijl ze binnen bereik zijn.
Als het probleem aanhoudt, verwijder dan de antennes en plaats ze opnieuw door ze van het apparaat af te schroeven en weer vast te schroeven. Als dit het probleem niet verhelpt, is het moederbord waarschijnlijk defect en moet dit worden vervangen.
0 opmerkingen
