Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Remlicht werkt niet
Wanneer de remmen worden ingedrukt, gaan een of beide remlichten niet branden.
Doorgebrande zekering
Als beide lampen zijn gecontroleerd en geen van beide schade vertoont, is de volgende mogelijkheid een doorgebrande of ontbrekende zekering. Inspecteer de zekeringkast en zoek de juiste zekering voor het remlichtsysteem. Als deze ontbreekt of de zekering is doorgebrand, vervang de zekering dan.
Doorgebrande lamp
Normaal gesproken zullen niet beide remlichten tegelijkertijd doorbranden, maar het kan gebeuren. Om te zien of de lamp is doorgebrand, moet de lamp fysiek uit de auto worden verwijderd en worden geïnspecteerd. Als de gloeidraad in de lamp gespleten of beschadigd is, gebruik dan deze handleiding voor het vervangen van het remlicht om de remlichtlamp te vervangen.
Koplamp werkt niet
Een of beide koplampen van de auto gaan niet aan, ongeacht of de schakelaar op aan staat, of het is nacht en de automatische verlichting zou ingeschakeld moeten zijn.
Nogmaals, net als bij de remlichten, als beide lampen zijn gecontroleerd en geen van beide schade vertoont, is de volgende mogelijkheid een doorgebrande of ontbrekende zekering. Inspecteer de zekeringkast en zoek de juiste zekering voor het koplampsysteem. Als deze ontbreekt of de zekering is doorgebrand, vervang de zekering dan.
Doorgebrande lamp
Als het vermoeden bestaat dat een lamp is doorgebrand, net als bij de achterlichten, moet de lamp worden verwijderd en gecontroleerd op schade. Als de lamp beschadigd is, gebruik dan deze handleiding voor het vervangen van de koplamp om de koplamp te vervangen.
Slecht brandstofverbruik/Slechte motorprestaties
Het voertuig vertoont merkbaar een slecht brandstofverbruik of abnormale motorprestaties, of het luchtfilter van de motor is zichtbaar vuil.
Luchtfilter van de motor heeft mogelijk zijn levensduur overschreden
Fabrikanten raden aan om luchtfilters van de motor ongeveer elke 96.000 km (60.000 mijl) te vervangen. Als je een minder efficiënt brandstofverbruik ervaart dan normaal en het is minstens zo lang geleden sinds de laatste vervanging van het luchtfilter, overweeg dan om het luchtfilter van de motor te vervangen.
Luchtfilter van de motor ziet er vuil/beschadigd uit
Luchtfilters van de motor kunnen vuil vasthouden/ophopen en soms beschadigd raken. Elke 6 maanden controleren en zo nodig reinigen of vervangen zorgt voor goede prestaties.
Auto start niet/heeft moeite met starten
Voertuig heeft moeite met starten. Zichtbare corrosie of schade aan of rond de accu.
Accu heeft zichtbare schade/corrosie
Overmatige ophoping van corrosie op de batterijklemmen is een aanwijzing voor een beschadigde accu die vervanging behoeft.
Accu heeft mogelijk zijn levensduur overschreden
Er zijn veel verschillende oorzaken voor het niet starten van een auto. De eerste plek om te controleren is de accu. Fabrikanten raden aan om je auto-accu elke 3-4 jaar te vervangen, maar de beste manier om je accu te controleren is door een multimeter te gebruiken om de uitgangsspanning te meten. Als deze lager is dan normaal, moet je de accu vervangen.
Slechte prestaties van ruitenwissers
Wanneer de ruitenwissers worden ingeschakeld, laten ze strepen achter op de voorruit.
Ruitenwissers zijn beschadigd
Beschadigde ruitenwissers zullen duidelijk zijn als/wanneer ze vervangen moeten worden.
Ruitenwissers hebben hun levensduur overschreden
Ruitenwissers moeten waarschijnlijk elke zes tot twaalf maanden worden vervangen, afhankelijk van hoe intensief ze worden gebruikt. Het is meestal duidelijk wanneer je ze moet vervangen, omdat ze strepen trekken of vreemde geluiden maken. Gebruik deze handleiding voor vervanging om versleten ruitenwissers te vervangen.
Sam Cervantes
518 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 64
Altijd: 2,287
