Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Probleemoplossing voor 2011 Dodge Journey
Beschikbaar met 4- of 6-cilindermotor, optionele AWD (alleen bij 6 cil.)
Trillen tijdens het remmen
Bij het remmen trilt het stuurwiel heen en weer, of er wordt een trilling gevoeld in de zitting.
Remrotors zijn defect
De rotors zijn niet meer rond of vertonen dikteverschillen. De meeste moderne auto's bieden weinig ruimte om de rotors af te draaien, waardoor ze vaak vervangen moeten worden. Het gelijktijdig vervangen van de remblokken wordt aangeraden. Trillingen in het stuurwiel wijzen meestal op defecte voorremmen, terwijl trillingen in de zitting wijzen op defecte achterremmen.
Banden zijn versleten
Wanneer banden in het begin slijten en niet meer rond zijn, uit zich dit vaak als trillingen tijdens het remmen. Banden kunnen worden gecontroleerd door een dealer of bandenspecialist (voor een nauwkeurige diagnose is dure apparatuur vereist).
Losse/versleten ophangings- of chassisonderdelen
Ook hier zal een dealer of andere autogarage een diagnose moeten stellen en het probleem moeten verhelpen. Uitlijning is na vervanging vaak ook nodig.
Een verlichting werkt niet
Er is een verlichting die niet werkt, ongeacht de invoer van de bestuurder/schakelaar.
Doorgebrande zekering
Een zekering kan hier vaak het probleem zijn. Voor koplampen heeft elke kant zijn eigen zekering voor het groot- en dimlicht. Andere verlichting deelt meestal zekeringen - bijvoorbeeld beide remlichten op één zekering, achter-/parkeerlichten op een andere, binnenverlichting, enz. Zekeringen branden echter vaak door met een reden en kunnen direct of kort na vervanging weer doorbranden als de oorzaak niet is verholpen.
Defecte lamp
Een lamp kan ook doorgebrand zijn. In sommige gevallen is het eenvoudig om de lamp te verwijderen en visueel te inspecteren, hoewel visuele inspectie niet altijd betrouwbaar is. Lampen kunnen ook op specifieke manieren doorbranden die kortsluiting veroorzaken en zekeringen kunnen doen springen. Bovendien wordt veel verlichting in deze auto's door een computer aangestuurd (zelfs eenvoudige lampen zoals de rem- of achterlichten), en moet het computergeheugen mogelijk worden gewist om de stroomtoevoer naar de lamp na vervanging van de lamp te resetten.
Ander elektrisch probleem
Kortgesloten of gebroken bedrading kan de oorzaak zijn. Zoals eerder vermeld, wordt veel verlichting door een computer aangestuurd en zijn er specifieke scantools van de dealer nodig om bepaalde problemen te identificeren. Andere oorzaken kunnen aardingspunten, lampfittingen of slecht contact bij de (kabel)aansluitingen zijn.
Rammelen van een speaker tijdens het afspelen van muziek
Er kan een rammelend geluid uit een van de speakers komen, vooral bij muziek met diepe bastonen.
Rammelende objecten in de buurt
De meeste speakers bevinden zich in de portieren - rammelen kan worden veroorzaakt door los wisselgeld of andere voorwerpen in de deurvakken of handgrepen.
Losse interieuronderdelen
Rammelen kan worden veroorzaakt door losse interieuronderdelen. Veel interieurpanelen worden op hun plaats gehouden door plastic clips in plaats van schroeven; deze clips breken of verzwakken gemakkelijk, waardoor het paneel kan gaan trillen. Soms zijn panelen vervormd, en kunnen zelfklevende vilt- of rubberen strips het rammelen voorkomen.
Een opgeblazen speaker
De speaker zelf kan kapot zijn en moet mogelijk worden vervangen.
Daniel
514 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team 1-13, Donnelly Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 1-13, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G13
1 Lid
12 handleidingen geschreven
1 Opmerking
Oh my God I hope to somebody at there that can help me I got this piece of crap 2011 Dodge journey RT have had nothing but problems has been the day I bought it but I’m stuck with it my latest problem is my drivers power seat sometimes it works and sometimes it doesn’t sometimes I can get the elevation to work but not front or back I checked the fuses and they’re good anybody have any other ideas I will take a check or what the problem mig
Cooper - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 46
Altijd: 1,913
