Achterlicht gaat niet aan
Niet goed functionerende achterlichten zijn een gevaar voor iedereen op de weg.
Defecte zekering
Als je achterlicht niet werkt, controleer dan de zekering om te zien of deze doorgebrand is. Als de zekering kapot is, zou een nieuwe zekering je probleem moeten oplossen.
Defecte achterlichtschakelaar
Als het achterlicht niet aangaat, maar het lampje zelf in orde lijkt te zijn, kan er een probleem zijn met de remlichtschakelaar. Een afstelling van de remlichtschakelaar (gelegen boven op het rempedaal) kan dit mogelijk verhelpen.
Defecte achterlichtlamp
Als het lampje kapot is, zou het vervangen door een nieuwe je probleem moeten verhelpen. Meer informatie over deze reparatie is hier te vinden.
Motor stottert en sputtert tijdens stationair draaien
Motorbijgeluiden zijn een indicatie van verminderde prestaties.
Vuil luchtfilter
Als je luchtfilter vuil is, zal dit de efficiƫntie van de motor belemmeren. Het luchtfilter is essentieel voor de motor omdat het schone lucht door de motor laat stromen en voorkomt dat vuil de motor binnendringt. Je moet wellicht je luchtfilter vervangen.
Defecte bougies
Slecht werkende bougies kunnen de motorprestaties en het brandstofverbruik verminderen omdat ze verantwoordelijk zijn voor het ontsteken van de brandstoftoevoer van het voertuig. Het vervangen ervan kan de prestaties van je motor verbeteren.
Acceleratie voelt traag aan
Slechte acceleratie vermindert de prestaties van je auto en maakt het rijden minder leuk.
Lekke band
Rijden met een lekke band vermindert niet alleen de acceleratie en het brandstofverbruik, maar is ook onveilig. Het vervangen van de lekke band of het oppompen van een slappe band zou de algehele prestaties van je voertuig moeten verbeteren. Voor meer informatie over het wisselen van een band op je Jeep Wrangler, klik hier.
Transmissie
Als de versnellingen van je voertuig slippen tijdens het rijden, zal je voertuig niet goed kunnen accelereren. Dit slippen is een teken dat je een nieuwe transmissie nodig hebt.
Auto start niet
Wat heb je aan een auto als hij niet start?
Lege brandstoftank
Als je auto niet start, controleer dan zeker hoeveel brandstof je hebt. Als je tank leeg is, zal de auto niet starten.
Lege accu
Als je auto een klikkend geluid maakt wanneer je probeert hem te starten en hij start niet, dan is de accu waarschijnlijk leeg. Het starten met startkabels van je auto zal hem hopelijk weer aan de praat krijgen.
Auto start maar slaat direct af
Als je voertuig start maar daarna onmiddellijk afslaat, kan er een probleem zijn met de carburateur. Het afstellen of vervangen ervan kan je probleem oplossen.
Motor raakt oververhit en stopt
Een oververhitte motor kan de levensduur van je auto en de efficiƫntie van je voertuig verminderen.
Vuile olie
Vuile olie is veel dikker en een minder effectief smeermiddel dan schone olie. Dit veroorzaakt meer slijtage aan de motor. Het vervangen van vuile olie zal de motor minder belasten en hopelijk voorkomen dat de motor oververhit raakt. Voor hulp bij het verversen van olie, zie deze handleiding.
Defecte ventilatorkoppeling
Een defecte ventilatorkoppeling zorgt ervoor dat de motor niet effectief gekoeld kan worden, wat kan leiden tot oververhitting van de motor. Het vervangen van de ventilatorkoppeling, als deze niet goed functioneert, zou moeten helpen om de motor af te laten koelen.
3 opmerkingen
Brake lights turned o. And jeep shut off completely, no emergency lights nothing?
norma perez - Antwoord Deel
Brake light turned on and jeep shut off??
2011 wrangler - steering wheel controls dont work, radio was static every station, & cd player worked just fine but now still no steering wheel controls, and the radio has no sound and the volume control is not working but the cd player works as well volume control but only intermittenly?
Deborah Smith - Antwoord Deel
