Ga door naar hoofdinhoud
De auto ruikt muf
Het interieur van de auto ruikt muf na langdurig gebruik van de airconditioning.
Vies interieurfilter
Deze muffe geur kan ontstaan doordat het luchtfilter in de auto vies is geworden, waardoor de luchtstroom in de auto kan worden belemmerd. Voordat u de auto laat nakijken, kan het filter wellicht gewoon vervangen worden. Raadpleeg voor instructies over het vervangen van het filter de handleiding hiervoor.
Vergrendelingssysteem werkt niet meer
Het vergrendelingsmechanisme in uw auto is defect of werkt niet naar behoren.
Beschadigde zekeringen
Controleer het vergrendelingsmechanisme om te zien of de zekeringen in de vergrendelingsactuator zijn doorgebrand of kapot zijn.
Vergrendelingsactuator is defect
De vergrendelingsactuator zelf kan kapot zijn en moet mogelijk worden onderzocht om de omvang van de schade te bepalen. Om de actuator te verwijderen, bekijkt u de handleiding waarin staat hoe u deze demonteert.
Ramen gaan niet omhoog of omlaag
Uw ramen zitten vast of zijn geblokkeerd.
Beschadigde kabels
Voordat u direct naar een monteur gaat voor hulp, kunt u controleren of het kabelwiel kapot of verkeerd uitgelijnd is. Dit is een veelvoorkomend probleem bij veel auto's.
De zekeringen kunnen ook beschadigd of kapot zijn, wat invloed kan hebben op de raammotor. Dit is een andere plek om te controleren als uw raam vastzit. Het vervangen van de zekering kan een snelle en goedkope oplossing zijn.
Sensoren functioneren niet goed
Sensoren die de positie van het raam uitlezen, kunnen defect zijn geraakt; dit is soms zelf te verhelpen. Probeer de sensoren in de deur te resetten door de raamschakelaar ongeveer 20 seconden omhoog vast te houden.
Slechte software
De software die helpt bij het bewegen van de ramen is soms ook een probleemgebied. Dit kan mogelijk worden opgelost door de accu ongeveer 5 minuten los te koppelen om te zien of het systeem zichzelf kan resetten.
Eli
393 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 8-19, Regan Fall 2013 Lid van Cal Poly, Team 8-19, Regan Fall 2013
CPSU-REGAN-F13S8G19
3 Leden
48 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
footlights and dome light stopped working. changed the bulb still doesnt work. the 2 small side lights next to the dome light still work. could it be a fuse? even when i open the door the footlights do not come on.
mike tucci - Antwoord Deel
Won't start after over heating
Roger Brown - Antwoord Deel
What would make the car all of a sudden not start? No error messages appeared warning of any issue/issues, motor was running just fine.
Out shopping-running errands one day, got into the car to go home and the car all of a sudden just wouldn’t start… all fluids were tiptop, all maintenance was in order, plenty of gas.
Absolutely puzzled as to why the car would just shut down.
PLEASE can anyone give me any ideas, trouble shoot, steer me in the right direction?
Raina N. - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 70
Altijd: 3,266
