Ga door naar hoofdinhoud
1997 Acura TL Troubleshooting
Radio valt weg
Je luistert naar de autoradio en het geluid stopt willekeurig.
Satellietverbinding verloren
Zorg ervoor dat je niet onder een brug, onder veel bomen of in een dode zone staat voordat je de speakers uit elkaar haalt. Al deze problemen zorgen ervoor dat er geen geluid of alleen ruis uit de speakers komt, hoewel er in werkelijkheid niets mis mee is. Als dit probleem zich ook voordoet bij het luisteren naar een cd, cassette of extern apparaat, dan is er hoogstwaarschijnlijk een probleem.
Defecte speaker
Dit geldt als er vervorming uit een of meerdere speakers komt, zoals een hoog piepend of rammelend geluid dat samen met de muziek uit de speakers komt. Dit vereist vaak vervanging van de speaker of ten minste het verwijderen van de speaker; deze installatiehandleidingen helpen voor de voorste en achterste speakers.
Helemaal geen geluid
De bedrading is losgekoppeld of beschadigd; dit betekent meestal niet dat de speaker zelf defect is. Controleer of de bedradingsstekkers goed vastzitten en of er geen losse kabels buiten hun behuizing hangen. Controleer bij die stap of alle draden in hun kabelboom zitten, voor zowel de voorste speakers als de achterste speakers.
Problemen met de autoradio (head unit)
De autoradio kan versleten of verouderd zijn en moet mogelijk worden vervangen. Zie onze installatiehandleiding voor dit probleem. Let op: onze handleiding voor het verwijderen van het centrale dashboard moet eerst worden gevolgd voordat je bij de head unit kunt komen.
Ruis uit speakers
Witte ruis uit de speakers in plaats van het juiste audiosignaal.
Defecte speaker
Als muziek te hard is afgespeeld, kan de speaker zelf beschadigd zijn en moeten worden vervangen. Een luid, rammelend geluid boven de muziek uit betekent hoogstwaarschijnlijk dat de speaker defect is. Je kunt nog steeds naar muziek luisteren, maar de geluidskwaliteit is minder goed. Volg de handleiding voor de voorste speaker of handleiding voor de achterste speaker voor superieur geluid.
Slechte radioverbinding
Zie de bovenstaande probleemoplossing voor 'Radio valt weg'. Dit is een veelvoorkomend probleem waarvoor geen reparatie nodig is. Als het probleem zich constant voordoet, is het hoogstwaarschijnlijk een defecte speaker of onjuiste bedrading en niet alleen een probleem met de satellietverbinding.
Speaker niet vastgedraaid
Dit wordt vaak ontdekt doordat de bas een rammelend geluid veroorzaakt; het gebeurt als de plastic onderdelen niet goed zijn verbonden. Zoek naar alle schroefgaten en zorg ervoor dat ze niet verder kunnen worden vastgedraaid met een schroevendraaier. Een soortgelijk probleem kan ook optreden bij de head unit, hoewel dit geen invloed zou moeten hebben op het geluid. Volg de handleidingen om de schroeven te vinden voor de voorste speakers, achterste speakers of head unit.
Equalizer staat verkeerd
Een te hoge instelling van de hoge of lage tonen (bas) kan ervoor zorgen dat muziek minder goed klinkt. Controleer ook of al het geluid niet naar de speakers aan één kant is gericht. Het te hoog laten staan van de bas kan ertoe leiden dat speakers eerder defect raken, dus het wordt aanbevolen om situaties waarin dit kan gebeuren te beperken.
Vervorming bij hoog volume
Vaak kan een te hard geluid, of dit nu van het muziekstation of een mp3-speler komt, ervoor zorgen dat het geluid verslechtert. Dit kan eenvoudig worden opgelost door het volume op het mp3-apparaat zelf zachter te zetten en het volume van de autoradio zelf hoger te zetten als je het geluid nog steeds zo hard wilt hebben.
Deurpaneel gaat niet los
Het deurpaneel komt mogelijk ook niet los, waardoor we niet bij de speaker kunnen.
Niet alle schroeven verwijderd
Mogelijk is er één schroef gemist of niet volledig of correct verwijderd. Het kan erg lastig zijn om ze op het deurpaneel te ontdekken. Controleer de binnenkant van de deurgreep en de binnenkant van de munthouder in de armsteun, aangezien deze het moeilijkst te zien zijn. Volg deze handleiding zorgvuldig en deze problemen kunnen worden voorkomen.
Paneel kan niet worden losgetrokken
Wees niet bang om harder te trekken; het is vaak een kwestie van kracht en het plastic paneel zal niet beschadigd raken door het met veel kracht los te trekken. Als dat niet werkt, wrik het dan los met een koevoet. Als je dit voor de eerste keer doet, heb je misschien het gevoel dat je het kapot maakt of het niet meer terug kunt plaatsen, maar ze zijn stevig. Volg de handleiding precies, gebruik veel kracht en het zal lukken.
Garrett Stern
50 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 18-42, Regan Fall 2012 Lid van Cal Poly, Team 18-42, Regan Fall 2012
CPSU-REGAN-F12S18G42
4 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 30
Altijd: 1,139
