Ga door naar hoofdinhoud
De Volvo 740 uit 1985-1988 is ontwikkeld om meer stijl, prestaties en luxe te bieden dan de populaire 200-serie van Volvo. Het diende tevens als een goedkoper en minder uitgerust alternatief voor de Volvo 760.
Opmerkingen:
*Deze pagina voor probleemoplossing heeft betrekking op alle standaard Volvo 740-modellen uit de productie-jaren 1985 tot en met 1988. Latere modellen van 1989 tot en met 1993 hebben aanpassingen die niet compatibel zijn met delen van deze pagina voor probleemoplossing en gelinkte reparatiehandleidingen.
*Deze pagina richt zich op de meest voorkomende oplossingen voor een probleem, maar biedt mogelijk niet voor alle situaties een antwoord.
Olie verversen
De olie en het oliefilter moeten elke 5000 mijl worden ververst. Dit is om ervoor te zorgen dat de auto soepel blijft rijden. Zorg ervoor dat u een laagje olie rond de afdichting van het filter aanbrengt en draai het handvast aan. Controleer bovendien de oude olie nadat deze is afgetapt op grote metaaldeeltjes. Als u deze aantreft, breng de auto dan naar de garage om te bepalen welk deel van de auto beschadigd is.
Hoge olietemperatuur
Als de olietemperatuurmeter op uw dashboard aangeeft dat de olietemperatuur hoog is, is dit een aanzienlijk probleem. Het is belangrijk om niet met uw auto te rijden zolang dit probleem aanhoudt. Omdat dit zo'n aanzienlijk probleem is, moet u uw auto naar een professionele automonteur brengen, zodat deze de olie kan verversen met de juiste olie en eventuele andere mogelijke problemen kan aanpakken.
Bandenspanning
Meestal betekent het dat uw banden moeten worden geroteerd wanneer uw auto niet rechtdoor rijdt zonder dat de bestuurder het stuur aanraakt. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat uw banden tot de juiste spanning zijn opgepompt, en het is vooral belangrijk dat alle banden op dezelfde spanning zijn opgepompt. Een onevenwichtige bandenspanning zorgt ervoor dat uw auto niet rechtdoor rijdt en kan u ertoe aanzetten banden te roteren terwijl dat niet nodig is.
Band
Banden zijn erg belangrijk voor de auto; voor het juiste onderhoud van banden moet u ze elke 5000-10000 mijl roteren. Inspecteer bij het roteren van de banden elke band op schade of overmatige slijtage. Als de band glad is versleten, moet deze worden vervangen.
Remmen
Remblokken hoeven over het algemeen jarenlang niet te worden vervangen. Als u echter merkt dat de auto bij het remmen naar één kant trekt, de remmen moeten worden gepompt om effect te hebben, of het rempedaal diep moet worden ingetrapt, dan heeft u een lek in uw remvloeistof. Als er een piepend geluid te horen is bij het remmen, betekent dit dat uw remblokken vuil zijn en moeten worden gereinigd, of dat uw remblokken versleten zijn, in welk geval ze moeten worden vervangen.
Garrett Van Ruiten
54 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 3-28, Regan Fall 2010 Lid van Cal Poly, Team 3-28, Regan Fall 2010
CPSU-REGAN-F10S3G28
4 Leden
108 handleidingen geschreven
1 Opmerking
What is the simple way to remove right front fender on 1988 Volvo 740 sedan?
Virian Bouze - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 41
Altijd: 2,527
