Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Het apparaat gaat niet aan
Hoe vaak je ook probeert de Bluetooth-verbinding te maken, het apparaat weigert in te schakelen en vertoont geen enkel teken van werking.
Defecte of lege accu
Sluit je speaker aan op een oplader waarvan je weet dat deze werkt. Als de speaker nog steeds niet oplaadt, is dit een teken van een defecte accu en moet de accu worden vervangen.
(LINK)
Knoppen werken niet bij het indrukken
Een of meerdere knoppen op de speaker komen langzamer terug omhoog dan normaal. Volg onze handleiding voor het vervangen van de knoppen.
Knopbehuizing is versleten of bevat vuil
Als een of meerdere knoppen niet werken, kan het knopmembraan beschadigd zijn. Knoppen kunnen ook defect raken door langdurig gebruik. De oplossing is om ze te vervangen.
(LINK)
Speakergeluid is vervormd
De speaker kan niet langer de originele geluidskwaliteit produceren en geeft in plaats daarvan een modderig of scherp geluid waar onaangenaam naar te luisteren is.
Geluid is niet helder
Als het geluid gedempt, korrelig of zelfs onderbroken is. Of als er vervorming optreedt, er geen geluid uitkomt of de conus fysiek gescheurd is. De speaker moet worden vervangen.
(LINK)
Apparaat trilt bij hoge frequentie
Als de speaker trillingen van de passieve radiator vertoont, zwakke bas en stereogeluid heeft, een lager basbereik heeft, of een lage gevoeligheid of resolutie heeft, dan moet de passieve radiator worden vervangen. Volg onze handleiding.
(LINK)
Speaker geeft niet aan dat deze aan staat of verbonden is
Het Bluetooth-signaallampje / aan-lampje knippert niet meer.
Bluetooth-lampje knippert niet.
Als het aan-lampje of het Bluetooth-lampje niet aangaat, vervang dan het lampje op het moederbord.
(LINK)
Speaker laadt niet op
De speaker houdt de lading niet vast of laadt niet op.
Defecte oplaadkabel
Je oplaadkabel is mogelijk defect en laadt je speaker helemaal niet op. Als dit het geval is, moet je een nieuwe kabel kopen.
(LINK)
Hasini Kanuru
292 Reputatie
1 Handleiding geschreven
4 opmerkingen
My speaker will turn on, pair and connect to my Bluetooth with blue led, then wuthing 30 seconds it will flash a red led light, unconnect and turn itself off. The battery is also 100% charged.
Victoria M Glenn - Antwoord Deel
Hola tengo un gran problema, mi altavoz trIbit xsoung go cuando trato de ponerlo a cargar, no carga no prende ningún bombillo y solo suena barrer relow algo así y trato de pretenderlo pero no se prende. :( paso así de la nada 😭
Val - Antwoord Deel
unable to get bluetooth to turn on, not able to pair. Reset several times using volume buttons.
Gray Lentz - Antwoord Deel
my windows 7 I wanted to use does not support Blue tooth 5.
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 40
Afgelopen 30 dagen: 128
Altijd: 4,737
