Ga door naar hoofdinhoud
Dit is de demontage van een Clamcase voor de iPad 2.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je iPad ClamCase te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. iPad ClamCase, iPad ClamCase: stap 1, afbeelding 1 van 2 iPad ClamCase, iPad ClamCase: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Je kunt de eerste 2 stappen overslaan als je de bovenste bedekking en de toetsenbordbedekking niet van elkaar wilt losmaken.
      • Open de behuizing en verwijder de 2 zwarte stickers in de bovenste hoeken van het toetsenbord.
      • Hiermee leg je de 6 schroeven bloot waarmee de bovenste bedekking aan de toetsenbordbedekking is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPad ClamCase: stap 2, afbeelding 1 van 2 iPad ClamCase: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de T9 Torx-schroevendraaier om de 2 grotere schroeven in het midden aan elke kant los te draaien.
      • Gebruik de T6 Torx-schroevendraaier om de resterende 4 schroeven los te draaien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPad ClamCase: stap 3, afbeelding 1 van 2 iPad ClamCase: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Draai de toetsenbordhoes om zodat de onderkant naar boven wijst. Verwijder handmatig de dunne zwarte afdeklaag die aan de onderkant is bevestigd.
      • Heb geduld; de dunne zwarte afdeklaag kan erg vastzitten aan de onderkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPad ClamCase: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Zodra de dunne zwarte afdekking is verwijderd, zie je 15 schroeven.
      • Gebruik de T6 Torx-schroevendraaier om de schroeven te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPad ClamCase: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Zodra de schroeven zijn verwijderd, til je het onderste paneel eraf om toegang te krijgen tot het toetsenbord en de batterij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPad ClamCase: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Je bent klaar.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Izmet Barranco
213 Reputatie
1 Handleiding geschreven
2Gids Commentaar
Awesome! I used this guide to disassemble my clam case and repair some nonfunctional keys. Thanks!
justin duff - Antwoord Deel
Thanks for the dis-assembly guide. Justin, what did you have to do to fix the keys that were not working. I have on with a few keys not working, not even intermittently.
dick haynes - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 54
Altijd: 8,368
