Ga door naar hoofdinhoud
Demontage van de iMac M1 24"
Engels
Nederlands
Stap 19 vertalen
Stap 19
iMac M1 24" Teardown, Final Thoughts: stap 0, afbeelding 1 van 1
Final Thoughts
  • The iMac 24" (M1) earns a 2 out of 10 on our repairability scale (10 is the easiest to repair):
  • The fans, USB ports, headphone jack, power button, speakers, and webcam are all reasonably modular and fixable in a pinch.
  • The external power supply is trivial to replace, but very difficult to service.
  • The display is tedious to remove and replace, but it's the most accessible component.
  • There’s no altering the internal storage—a severe blow to repairs, upgrades, data recovery, and even security.
  • Memory is soldered directly to the M1 package, making it impractical to ever replace or upgrade.
  • The only path of entry is through the display adhesive, making all repairs tedious.
De iMac 24" (M1) verdient 2 van de 10 punten op onze repareerbaarheidsscore (10 is het gemakkelijkst te repareren):
De ventilatoren, USB-poorten, hoofdtelefoonjack, aan-/uitknop en de webcam zijn allemaal redelijk modulair en repareerbaar in een handomdraai.
De externe stroomvoorziening is met geld makkelijk te vervangen, maar onmogelijk te onderhouden of repareren.
Het scherm is lastig te verwijderen en vervangen, maar is wel het meest toegankelijke onderdeel.
Er is geen mogelijkheid tot het aanpassen van het intern geheugen—wat een stevige knauw is voor reparaties, upgrades, dataherstel en zelfs veiligheid.
Het geheugen is direct op het M1-pakket gesoldeerd, wat het onpraktisch maakt om het ooit te vervangen of te upgraden.
De enige mogelijkheid om het toestel te openen is door het verwijderen van de lijm rondom het scherm, wat elke reparatie verandert in een lastige en langdradige bezigheid.
