Ga door naar hoofdinhoud
Demontage van de iMac M1 24"
Engels
Nederlands
Stap 17
iMac M1 24" Teardown: stap 0, afbeelding 1 van 3 iMac M1 24" Teardown: stap 0, afbeelding 2 van 3 iMac M1 24" Teardown: stap 0, afbeelding 3 van 3
  • The new power supply (plus integrated ethernet jack) may live on the outside now, but it won’t escape our tools! We had to bust out the heavy duty stuff but it’s worth it.
  • Repairability benefits: If the iMac's power supply dies, you can easily replace it. Plus, the lack of large exposed capacitors inside the iMac itself (like we've seen in previous generations) means you'll have a safer time poking around in there.
  • On the other hand, no more capacitor swaps—you’re not getting inside this thing without destroying it.
  • The innards look similar to a standard Apple MacBook power supply, albeit with a network cable passing through.
  • The tiny ethernet board is likely strengthening and piping the internets through the black wire bunch.
  • Red wires feed power into the not-Magsafe magnetic umbilical cord.
  • The power supply can pump out a healthy 143 watts, but in our testing, the iMac only draws about 60 watts at most. That's a lot of extra headroom for power-hungry USB-C peripherals.
De nieuwe stroomvoorziening (inclusief geïntegreerde ethernetjack) mag dan wel buiten het toestel zelf zijn geplaatst, maar het zal niet aan onze tools ontkomen! We hebben onze zwaargewichten uit de kast moeten halen, maar het was het helemaal waard.
Repareerbaarheidsvoordelen: Als de stroomvoorziening van de iMac kapot gaat, is deze makkelijk(er) te vervangen. Plus, omdat er zich geen grote, blootliggende condensatoren in de iMac bevinden (zoals in vorige generaties wel het geval was) is het wat minder gevaarlijk en risicovol om binnenin de computer te werken.
Aan de andere kant, geen mogelijkheid meer tot het vervangen van condensatoren—er is geen mogelijkheid tot het betreden van dit onderdeel zonder het te slopen.
De binnenkant lijkt erg op een standaard Apple MacBook-oplader, al loopt er hier wel een netwerkkabel doorheen.
Waarschijnlijk zorgt het kleine ethernet-bord voor het versterken van het internetsignaal en stuurt het dit signaal door de zwarte kabelbundel heen.
De rode draden sturen de stroom door de magnetische navelstreng van de niet-Magsafe-oplader.
De stroomvoorziening is in staat een gezonde 143 watt aan vermogen te trekken, maar in onze tests blijft de meter op maximaal 60 watt hangen. Dat is bijzonder veel extra vermogen voor de hongerige, externe USB-C toestellen.
