Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Sidekick II te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Sidekick II Demontage, Buitenkant: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik het plastic Openingsgereedschap om de 4 knoppen op elke hoek van de Sidekick te verwijderen.
      • Wrik de knop voorzichtig open en verwijder deze.
      • Herhaal dit voor elk van de 3 resterende knoppen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sidekick II Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 2 Sidekick II Demontage: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • De schouderknoppen aan de boven- en onderkant van de telefoon kunnen worden verwijderd door ze simpelweg los te "pellen".
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Sidekick II Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de T6 Torx-schroevendraaier om de 4 schroeven te verwijderen die zich onder de 4 knoppen bevinden die je in de eerste stap hebt verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Sidekick II Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Klap het scherm halverwege open (90 graden) om de 2 schroeven boven de rechterkant van het toetsenbord zichtbaar te maken.
      • Gebruik de Torx-schroevendraaier om deze 2 schroeven te verwijderen.
      • Wees voorzichtig bij het hanteren van de telefoon na het verwijderen van de schroeven, omdat de twee hoofdonderdelen van de telefoon niet langer aan elkaar vastzitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Sidekick II Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Nadat je de 6 schroeven en beide schouderknoppen hebt verwijderd, kun je de telefoon eenvoudig in de twee hoofdbehuizingen scheiden.
      • Je kunt met je handen de bovenste behuizing simpelweg van de onderste behuizing lostrekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Sidekick II Demontage, Sidekick II Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 2 Sidekick II Demontage, Sidekick II Demontage: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder het scherm uit de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sidekick II Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 2 Sidekick II Demontage: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder 4 schroeven uit de achterkant van het scherm met een Torx 6-schroevendraaier.
      • Wrik het scherm uit de behuizing met uw vingers.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Sidekick II Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 3 Sidekick II Demontage: stap 8, afbeelding 2 van 3 Sidekick II Demontage: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder 4 schroeven aan de voorkant van het scherm met een kruiskopschroevendraaier.
      • Pel de metalen afdekking aan de achterkant van het scherm los.
      • Wees voorzichtig bij het verwijderen van de metalen afdekking. De oranje lintkabel komt er niet helemaal uit en is kwetsbaar.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Sidekick II Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de beschermkap voor het scherm.
      • Gebruik geen metalen gereedschap; je kunt de beschermkap of het scherm beschadigen. Gebruik alleen je vingers.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Sidekick II Demontage: stap 10, afbeelding 1 van 2 Sidekick II Demontage: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de schroeven met de Torx-schroevendraaier.
      • Til vervolgens het duimwieltje en de behuizing van het voorpaneel af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Sidekick II Demontage: stap 11, afbeelding 1 van 2 Sidekick II Demontage: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de 2 zwarte "klinknagels" van de achterkant van de behuizing met het plastic Openingsgereedschap.
      • Druk het toetsenbord uit de voorkant van de behuizing met uw duimen. Druk niet te hard, omdat u het bord kunt breken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Sidekick II Demontage: stap 12, afbeelding 1 van 2 Sidekick II Demontage: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de 5 zwarte schroeven met een kruiskopschroevendraaier.
      • Til de onderkant van het controlebord uit de behuizing en haal de twee van elkaar.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Sidekick II Demontage: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder voorzichtig de batterij en de achterplaat.
      • Gebruik geen metalen gereedschap; u kunt het controlebord beschadigen. Gebruik alleen uw vingers.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Sidekick II Demontage: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Hier zijn alle onderdelen die je hebt losgemaakt
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
michael albaum
108 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 3-19, Maness Winter 2010 Lid van Cal Poly, Team 3-19, Maness Winter 2010
CPSU-MANESS-W10S3G19
4 Leden
72 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
nice job from a former geek
Jared Boies - Antwoord Deel
Any idea where the jtags are on this board
Ryland Mathews - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 31
Afgelopen 30 dagen: 82
Altijd: 8,687
