Inleiding
Een korte handleiding voor de demontage, hoe je het apparaat weer in elkaar zet en hoe het er van binnen uitziet.
Wat je nodig hebt
Ik heb het flat 2-openingsgereedschap uit mijn iFixit-set gebruikt. Schuif het vanaf de USB-poort naar beneden aan beide kanten van het apparaat. Dit kan waarschijnlijk beter met ander gereedschap worden gedaan.
Ik hield hem grotendeels recht op en neer met een lichte hoek om de USB-poort naar beneden te wiebelen. Onderkant van de plastic behuizing naar de kant van de accu. Ik plaatste de oranje tip daarna. Klik de behuizing vervolgens weer vast. Het gevoel is anders, maar het kan nog steeds werken (ik heb er 2 uit elkaar gehaald waarvan de oorzaak van het defect onbekend is). Zorg dat het oranje onderdeel erin zit voordat je de behuizing weer terugplaatst.
