Inleiding
Na jarenlang te hebben geflirt met vlaggenschip-prijzen heeft OnePlus besloten terug te gaan naar hun roots met de nieuwe OnePlus Nord—een toestel uit het middensegment met een specsheet die zeker meer waard is dan de prijs doet vermoeden. Maar hoe wordt dit apparaat gewaardeerd op onze repareerbaarheidsschaal en welke andere geheimen ligger er voor ons in dit toestel verborgen? OnePlus wilde het ons niet vertellen, dus laten we ons demontageteam los op deze unit!
Kun je niet genoeg krijgen van onze demontages? Volg ons dan op Facebook, Instagram en Twitter of, als je meer van emails houdt, schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Wat je nodig hebt
Video overzicht
De primaire spec die je "wow!" zou moeten laten zeggen is de startprijs van €399 (£379) (ruwweg ongeveer $490 in de VS, waar deze echter nog niet te koop is). Maar de andere specs verdienen ook een momentje van faam:
6.44" Fluid AMOLED met een resolutie van 2400x1080 pixels en een 90 Hz refresh rate
Qualcomm Snapdragon 765G met Adreno 620 GPU
8 GB aan LPDDR4X RAM en 128 GB aan geheugen
4,115 mAh aan batterijcapaciteit
Vier naar achteren gerichte camera's en twee naar voren gerichte camera's
Vingerafdruksensor onder het scherm
Ben je klaar voor nog een demontage-expeditie? Let's get goin'!
Om een demontage enigszins rendabel te maken, hebben we natuurlijk een object ter vergelijking nodig. Ken je de OnePlus 7T (links op de foto) van vorig jaar nog? Deze lijkt zo veel op de huidige telefoon dat we even zeker moeten stellen dat we wel de juiste telefoon demonteren. Wat zijn de verschillen?
Het eerst wat ons opvalt is de cameraheuvel die zo naar buiten steekt—het blijkt dat niet alleen de onderliggende hardware verschilt, maar tevens dat de hele module naar de linkerkant van de Nord is verplaatst.
De grill van de oorstukspeaker is ook gekrompen en deze keer staart dit Nord-toestel je aan met een dubbele selfie-camera in plaats van een enkele, druppelvormige camera.
De onderkant lijkt identiek (op wat antennelijnen na) op de oude Nord-versie en bevat een USB-C poort, een herontworpen speakerpoort, de SIM-kaarthouder en een
hoofdtelefoonjackmicrofoongat. -
Met het op veilige afstand opzij leggen van de 7T kunnen we zeggen dat deze demontage officieel van start is gegaan.
Goed nieuws—deze openingsprocedure vereist geen warmte! Onze openingsplectrum/zuignap-combinatie werkt zo voldoenend dat we de kampvuur deze keer even overslaan.
Er bevinden zich ook geen booby-trapkabels of verborgen onderdelen onder de behuizing—dat zorgt ervoor dat deze demontagereis een goede start ondervindt!
Draadloos opladen heeft voordelen—namelijk, het voorkomen van slijtage aan de oplaadpoort—maar is tevens zo ontzettend inefficiënt dat 't ons veel moeite kost er echt warm van te worden, behalve als een back-up voor het echte opladen. Desondanks kreeg Apple (iPhone SE 2020) het wel voor elkaar draadloos opladen aan te bieden voor een lage prijs.
We hebben niet bepaald een plattegrond nodig om te weten te komen dat de batterijaansluiting zich achter deze moederbordcover bevindt. (Maar voor de minder ervaren fixers zou een plattegrond zeker niet onwelkom zijn.)
Na het verwijderen van elf standaard Phillips-schroeven komt de moederbordcover—met een NFC-antenne en een flash eraan vast—uit het toestel.
Dit is een voordeel van Android-telefoons ten opzichte van hun Apple-tegenhangers, welke vaak een overweldigende verzameling aan propriëtaire en exotische schroeven in elke maat en lengte die je je kunt voorstellen gebruiken.
Makkie, makkie, het verwijderen van de batterij is kat in 't bakkie. Net zoals andere OnePlus-modellen van hiervoor bevat de Nord een handige treklip voor het gemakkelijk verwijderen van de batterij.
Dit kan de batterij nog steeds heel wat stress opleveren, dus het is wijs en verstandig om je batterij na het verwijderen niet meer her te gebruiken—en dus enkel de batterij te verwijderen als je een vervangende batterij klaar hebt liggen.
Met het label BLP785 voorziet deze bron van verse energie de Nord met een vermogen van 15.92 Wh (4,115 mAh bij 3.87 V).
Nu onze nieuwsgierigheid volledig opgeladen is, stellen we de ultieme vraag: wat heb je nog meer voor ons in petto, Nord?!
De achterste camera's komen er als een kudde uit:
48 MP ƒ/1.75 optisch gestabiliseerde hoofdcamera die gebruik maakt van een Sony IMX586-sensor—vermoedelijk dezelfde als in de OnePlus 8.
8 MP ƒ/2.25 ultra-wide camera met een gezichtsveld van 119°.
5 MP ƒ/2.4 dieptecamera.
2 MP ƒ/2.4 macrocamera.
De naar voren gerichte camera's komen er tevens als een geheel uit:
32 MP ƒ/2.45 hoofdcamera die gebruik maakt van een Sony IMX616-sensor met enkel EIS (Electronic Image Stabilization).
8 MP ƒ/2.45 ultra-wide camera met een gezichtsveld van 105°.
Hoewel de OnePlus Nord niet met een IP-rating is uitgerust, maakt het wel gebruik van rubberen aansluitpakkingen die we in de met een rating van IP68-uitgeruste OnePlus 8 Pro vinden—en dus kunnen we stellen dat het wel wat water- en stofdichtheid heeft geërfd.
Verwijder twee Phillips-schroeven en het moederbord komt uit het toestel zetten en legt wat thermische pasta aan de achterkant van het bord bloot.
Tot slot een aantal waardevolle
stenenchips: -
Skyworks SKY58094-11 Multimode Multiband Tx-Rx Front-End Module (FEM)
Qualcomm PM7250 power management chip
Qualcomm PM7150A power management chip
Qualcomm PM7250B power management IC
Maar de echte pareltjes bevinden zich aan deze kant:
Qualcomm SDM765 Snapdragon 765G
Samsung MCP-opslag/geheugencombinatiechip, welke zorgt voor 128 GB aan UFS 2.1 opslag en 8 GB aan LPDDR4X DRAM
Snapdragon 865 5G Mobile Platform
Qualcomm WCD9385 Aqstic audio codec
Skyworks SKY5 3735-11 diversiteits ontvangstmodule
Qualcomm Atheros WCN3998 Wi-Fi 6-ready Chipset met Bluetooth 5, WPA3 Security en Digital FM
We verplaatsen ons naar het zuiden van dit toestel, en nu de onderste behuizing eraf is, vinden we een jungle aan kabels en rubberen pakkingen.
Al deze onderdelen zijn los van elkaar te vervangen: van de USB-C poort tot de interconnectkabels, van de trilmotor naar de vingerafdruksensor tot de breakoutkabel.
Het verwijderen van het scherm blijkt een stevige uitdaging, aangezien deze goed is vastgelijmd binnenin de plastic omranding. Maar met wat warmte en wat snijwerk met onze flinterdunnen tools weten we toch te slagen.
En dus bevinden er zich geen schatten meer onder deze deksel—enkel een (ietwat vreemd gekantelde) rechthoekige uitsnede voor de vingerafdruksensor. We verzamelen onze spullen—leave no trace!—en begeven ons terug naar ons basiskamp.
Dit is de volledige selectie aan schatten die we tijdens onze reis hebben weten te verzamelen.
We hebben een relatief goed toegankelijke batterij gevonden, een heleboel rubberen pakkingen, een aantal interessante thermische snufjes en heel wat vervangbare onderdelen.
OnePlus heeft zichzelf zekersteweten weer terug op de kaart van het middensegment weten te zetten. Laten we deze demontage afronden en kijken waar op onze repareerbaarheidsschaal dit toestel gaat landen!
- Je hebt enkel een Phillips-schroevendraaier nodig voor welke reparatie dan ook.
- Vrijwel alle onderdelen zijn modulair en kunnen los van elkaar worden vervangen.
- De batterij kan worden vervangen als je het schild van het moederbord eenmaal hebt weten te verwijderen. De batterij is lichtjes bevestigd maar bevat treklippen die makkelijke verwijdering mogelijk maken.
- Het primaire toegangspunt voor alle reparaties, het achterste paneel, is vastgelijmd—maar kan zonder warmte worden verwijderd. '
- Schermvervangingen, wat een van de meest voorkomende reparatie is, hebben duidelijk geen prioriteit in dit toestel.
Laatste gedachten
Repareerbaarheidsscore
(10 is gemakkelijkst te repareren)
Met dank aan deze vertalers:
93%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
18Gids Commentaar
I wish more phones had resealable rubber gaskets so they would still be ingress-resistant even if one needed to service the display or battery, and you wouldn’t have to change the adhesive every time.
The thing is that rubber gaskets only work if you have some other mechanism that holds two parts together very tightly, for screws, with display and back cover glass this is definitely not feasible at all, and the adhesive isn’t there just for waterproofing but also to hold them in place.
Nice work! I have a question. I inserted the SIM ejector tool in the bottom mic mistaking it with the SIM one. Does this cause any kind of damage to the mic or the mesh?
No worries. Inside the phone the microphone is oriented upwards at a 90° angle so you can’t reach it with the sim opening tool. Your Nord is fine.
One of my SIM isn't readymade nano SIM, it's a truncated sim cut from regular one. While inserting SIM I've applied a bit of pressure it went inside but now I couldn't eject SIM tray outside, what to do? Any suggestions?
