Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Nintendo 64 Controller te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
Behold the glorious retro controller face, then forget about it because you will flip the controller for the rest of the teardown.
Use the size #1 Philips to remove the 7 screws on the back of the controller.
Use the size #0 Philips to remove the smaller screws in the controller pak slot.
Using a spudger or similar tool, carefully pry the Z button assembly from the joystick module.
Remove the 3 size #0 screws holding in the joystick module.
Remove the joystick cable from the main board.
Deze handleiding insluiten
Kies een formaat en kopieer de code hieronder om deze handleiding als een kleine widget op je website of forum in te sluiten.
Voorbeeld
