Inleiding
Love is in the MacBook Air und wir haben ein brandneues MacBook Pro mit Touch Bar (13 Zoll, 2017), in das wir uns verlieben können. Was ist neu, abgeschaut und blau an diesem MacBook Air Killer Nachfolger? Wir müssen es auseinander bauen, um es herauszufinden.
Stärke deine Verbindung zu uns oder häng einfach mit uns rum aufInstagram, Twitter, oder https://www.facebook.com/iFixit.
Wat je nodig hebt
Wir lieben den Geruch eines neuen Macs, aber wie neu ist der Pro tatsächlich? Hier ein Hauch von Spezifikationen:
13,3” LED IPS Retina Display mit einer Auflösung von 2560 × 1600 (227 dpi), P3 breites Farbspektrum
3,1 GHz Kaby Lake Dual-Core Intel Core i5 (mit Turbo Boost bis zu 3,5 GHz)
8 GB 2133 MHz LPDDR3 SDRAM
256GB PCIe SSD
Integrierte Intel® Iris™ Plus Grafik 650
Vier Thunderbolt 3 (USB-C) Anschlüsse und ein 3,5mm Kopfhöreranschluss
802.11ac Wi-Fi und Bluetooth 4.2
Dank unseren vorherigen Erfahrung haben wir das lästige Saug-Heb-Schiebe-Manöver geschafft und der kleine Kerl lässt sich in kürzester Zeit öffnen.
Sobald sich die Muschel öffnet wird die Perle sichtbar und wir haben ein ernsthaftes Déjà-vu.
Vergleiche mal das MacBook Pro 13" mit Touch Bar 2017 (zweites Bild)...
... mit dem MacBook Pro 13" mit Touch Bar 2016 (drittes Bild).
Alles sieht für uns ziemlich gleich aus, bis hin zum 42,9 Wh Akku.
Den einzigen Unterschied, den wir finden konnten, ist die Oberfläche der Lüfter. Sieht so aus, als wäre der 4K iMac dieses Jahr so richtig aufgefrischt worden.
Wir nehmen ein paar Stulpen aus dem Laptop und machen sie zu Schnurrbärten. Hier sind ein paar Geheimnisse:
Intel Core i5-7267U Prozessor mit Intel® Iris™ Plus Grafik 650
Intel® JHL6540 Thunderbolt™ 3 Controller
SanDisk SDRQKBDC4 064G 64 GB NAND Flash-Speicher (x2, für insgesamt 128 GB auf dieser Seite des Boards)
Samsung K4E6E304EB-EGCG LPDDR3 DRAM (4 x 2 GB für insgesamt 8 GB)
Texas Instruments SN650839 72C27RNGI und TI/Stellaris LM4FS1EH SMC Controller (Ersatz Code Name for TM4EA231)
H9CKNNN4GTATMR-NTH
Murata/Apple 339S00056 Wi-Fi Modul
Auf der gegenüberliegenden Seite finden wir:
2x SanDisk SDRQKBDC4 64 GB NAND Flash-Speicher (wie auch in der entfernbaren SSD der 2016 Escape Edition)—das sind insgesamt 256 GB
APL1023 343S00736 (wahrscheinlich der Apple-eigene T1 Chip, der mit der Touch Bar gekoppelt ist) und (Apple?) 338S00193-A1 17148HDK
2x Texas Instruments TI CD3215C00 68C7QKW G1
Intersil 95828 HRTZ X708FGK
Texas Instruments HD3SS215 6.0 Gbps HDMI DisplayPort 2:1/1:2 Differenzialschalter
Macronix MX25L6473EZNI-10G Serien-Flash-Speicher
NXP 66V10 NFC Controller, enthält Secure Element 008 und NXP PN549 (wie auch im iPhone 6s)
Hier ist das Layout, wie es ist, komplett mit Schnurrbart!
Für detailliertere Teardowns der Hardware in diesem Gerät, schau dir den Teardown der vorherigen Generation oder sogar den Vorgänger mit mehr Tasten in Betracht, wenn du magst.
Und um deine Mac Kenntnisse aufzufrischen, kannst du dir unsere MacBook und iMac 4K Teardowns ansehen.
- Das Trackpad kann entfernt werden, ohne dass zuerst der Akku entfernt werden muss.
- Proprietäre Pentalobe Schrauben machen das Arbeiten am Gerät immer noch unnötig schwer.
- Der Akku ist komplett und sehr stark ins Gehäuse geklebt, wodurch er sehr kompliziert zu reparieren ist.
- Der Processor, der RAM und der Flash-Speicher sind auf dem Logic Board verlötet.
- Die Touch Bar ist ein weiteres, schwierig reparierbares Display, das kaputt gehen kann.
- Der Touch ID Sensor dient auch als Einschalttaste und ist mit dem T1 Chip auf dem Logic Board gekoppelt. Eine Reparatur der Einschalttaste erfordert möglicherweise die Hilfe von Apple oder ein neues Logic Board.
Laatste gedachten
Repareerbaarheidsscore
(10 is gemakkelijkst te repareren)
Met dank aan deze vertalers:
70%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
34 opmerkingen
I'll stick with my repairable and upgrade friendly MacBook Pro 2012 thanks.
Apple lost a winning edge when they removed user serviceable from their vernacular.
I’m inclined to agree.
This will very likely be my last Mac.
When did Apple decide to play games like MS used to?
