Inleiding
Es ist Teardown-Zeit! Wir sind diese Woche in der 3. Teardown-Runde und wir können einfach nicht aufhören. Unsere nächste Herausforderung: der Newcomer MacBook Pro 13" mit Retina Display. Die diesjährige Ausgabe ist ein Leichtgewicht, aber wir sind trotzdem sicher, dass er Einiges drauf hat. Aber er hat absolut keine Chance gegen unser Teardown-Angriffsteam! Sei dabei und kämpf dich mit uns ins Innere des neuesten Apple Laptops.
Aber Moment, hier ist noch mehr: Hau rein bei Facebook, stoß Gerade(wegs) zu Twitter, und mit einem Haken bei Instagram kannst du sicher sein, keine einzige Runde in diesem Match zu verpassen.
Wat je nodig hebt
Video overzicht
Wir haben das zwar schon sieben Mal gemacht, aber einen professionellen 13" Zoll Apple in Angriff zu nehmen, ist doch immer wieder eine besondere Freude.
Sehen wir uns die aktuellsten technischen Spezifikationen an:
13,3 Zoll 2560 x 1600 Pixel (227 ppi) Retina Display
2,4 oder 2,6 GHz dual-core Intel Core i5 Prozessor (2,8 GHz dual-core Intel Core i7 als Option erhältlich)
4, 8 oder 16 GB DDR3L integriertes RAM
128, 256, 512 GB oder 1 TB SSD Speicher
Intel Iris Graphics
Thunderbolt 2, USB 3 und HDMI I/O in voller Größe
Wir entdecken sofort etwas Ungewohntes: Die Modellnummer A1502 ist bis jetzt noch nie zuvor in der freien Wildbahn gesichtet worden. Handelt es sich etwa um eine neu entdeckte Art? Das werden wir gleich herausfinden.
Die Ports auf der Steuerbordseite (also rechts):
SDXC Karten-Slot
HDMI in voller Größe mit einem 1080p Output
USB 3.0
Auf der Backbordseite (links) befinden sich noch mehr Ports!
Ein weiterer USB 3.0
2x Thunderbolt 2
Wir sind inzwischen nicht einmal mehr überrascht, dass das untere Gehäuse mit Pentalobe Schrauben befestigt ist. Nur ... enttäuscht.
Es scheint als wäre diese neue, überarbeitete Version nicht mehr ganz so cool ist, oder zumindest nur noch halb so cool, denn es gibt jetzt nur noch einen Lüfter.
Apples Renovierungsaktion während der Sommerferien war damit aber noch lang nicht zu Ende: die Verkabelung wurde neu organisiert, die SSD ist verschoben worden, und auch ein krass überarbeiteter Akku schmückt nun das traute Heim.
Wie immer warnt Apple vor tragischen Folgen, falls wir versuchen sollten, den Akku zu reparieren oder zu entfernen, oder auch nur höflich das Wort an ihn zu richten.
Warnung, Schmarnung, du weisst ja, wie wir dazu stehen.
Die erste Regel beim Auseinanderbauen: den Netzstecker ziehen. Nichts ist so ''schockierend'' wie ein vergessener Stromanschluss.
Wir lösen den Akkustecker, aber diese tolle neue Akku-Kontrollplatine geht nicht ab.
Diese kleine Schrauben bringen überhaupt nichts! Auf der Platine befinden sich knifflige kleine Kabel, die festgelötet und tief verankert sind. Diese Baugruppe wird schon eine ziemliche Knobelaufgabe.
Mit einem Spudger bahnen wir uns einen Weg durch die Antennenkabel und holen die dort schlummernde AirPort Karte heraus.
Keine Sorge, wir versprechen, sie zurückzulegen, bevor sie aufwacht.
Sie befindet sich vielleicht an der gleichen Stelle rechts wie beim alten Modell, aber diese Broadcom BCM94360C ist etwas ganz anderes.
Die neue 802.11ac Wi-Fi Technologie soll die dreifache Leistung der 802.11n haben.
Wir werfen einen Blick unter die Abdeckungen der überarbeiteten AirPort-Karte und finden Folgendes:
Broadcom BCM4360 5G Wi-Fi 3-Stream 802.11ac Gigabit Empfänger
Broadcom BCM20702 Single-Chip Bluetooth Prozessor mit einem integrierten High Performance 2.4-GHz RF Empfänger
Skyworks SE5516 Dual-Band 802.11a/b/g/n/ac WLAN Frontmodul
SSD-Laufwerke drehen sich zwar nicht wie andere Festplattenlaufwerke, aber das SSD-Laufwerk im 13" MacBook Pro Retina hat gern etwas Platz zum herumspringen!
Dieser Pro verfügt über einen Basis-Flash-Speicher von 128 GB, die größeren Modelle verfügen über 256 oder 512 GB.
Nennenswerte Kleinteile:
SanDisk 05131 016G 16 GB NAND Flash (insgesamt 8 x 16 GB = 128 GB)
Marvell Halbleiter 88SS9183 SSD Controller
SK Hynix H5TQ2G63DFR DDR3-1600
Wingardium leviosa! Das I/O Board-Kabel schwebt fast aus seinen Buchsen.
Dank unseres praktischen
ZauberstabsPro Tech Schraubendrehers, fühlt sich das Entfernen der Lautsprecherschraube so leicht an wie Zauberei. -
Noch einmal wutschen und wedeln und die Lautsprecher sind aus dem Rückgehäuse herausgezaubert.
Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass diese Lautsprecher-deren-Name-nicht-genannt-werden-darf ziemlich einfach zu entfernen sind, schwarze Magie wird nicht benötigt.
Gereedschap gebruikt in deze stap:iOpener$19.99
Um die Sache noch schlimmer zu machen, wurden die eingeschraubten Akkuablagen von einst über das Trackpad verschoben, und das arme Ding wurde lebendig begraben.
Mit unseren Freunden iOpener und Plastikkarte starten wir eine Rettungsaktion, und mit einer ordentlichen Portion Geduld machen wir uns ans Werk.
Sieg! Endlich haben wir die unpraktische Akkueinheit dem Gehäuse entrissen.
Schau dir dieses Sixpack an!
Was für Muskeln: Mit 71,8 Wh ist dieser 11,34 V Akku etwas schwächer als der letztjährige. Aber dank anderer Verbesserungen beträgt die Akkulaufzeit laut Apple bei normaler Benutzung 9 Stunden.
Jetzt, nachdem der Akku entfernt ist, können wir den Stecker näher betrachten.
Wir freuen uns natürlich, einen konventionelleren Akkustecker vorzufinden als diesen Unfug mit der Leiterplatte wie bei der vorherigen Version. Aber um welchem Preis, Apple?
Ein paar mickrige Stecker sind alles, was zwischen uns und der endgültigen Befreiung des Logic Board stehen. Sie werden ohne Gnade niedergemetzelt.
Die Geheimnisse des MBP mögen vor uns wegrennen, aber sie können sich nicht verstecken. Also, sie können natürlich nicht wirklich rennen. Das wäre allerdings ein ziemlich cooles Upgrade.
Hier ist das Bauteil, auf das wir alle gewartet haben: das Logic Board! Und hier sind die ICs:
Intel SR18A Core i5-4258U Prozessor
Micron D9PXV 4 Gb (512 MB) DDR3L SDRAM (insgesamt 8 * 512 MB = 4 GB)
Cirrus 4208-CRZ Two-Channel Low Power HD Audio Codec
Intel DSL5520 Thunderbolt 2 Controller
Fairchild Semiconductor DD18BB 220A
Texas Instruments 58872D TI 37 CF61 E4
K03P0 2L4 62DP
Auf der Rückseite des Logic Boards:
MXIC MX25L6406E 64M-bit CMOS Serial Flash
Texas Instruments Stellaris LM4FS1EH Microcontroller
Cypress CY8C24794-24LTXI programmierbares System-on-Chip
Broadcom BCM15700A2
P13WVR 12612NEE
Linear Technology LT3957 B29255
Als nächstes ist der MagSafe 2 Port an der Reihe.
Wir freuen uns, dass das Netzteil seinen eigenen Stecker hat, wenn du es also ersetzen musst, brauchst du nicht noch andere zusätzliche Teile austauschen.
Die MagSafe 2 Technologie ist immer noch die gleiche, aber der Stecker ist im Vergleich zu den vorherigen Versionen etwas aktualisiert worden.
Wir rasen durch die einzelnen Komponenten und kommen zum dualen Mikrofon - versteckt unter einer Gummiabdeckung. Schluß mit dem heimlichen Lauschen, Mikrofon, du bist entlarvt.
Keine Sorge, Stahl ist schwächer als Feuer, wir greifen mit dem iOpener an, und das ist sehr wirksam!
Unter diesem Metallpanzer finden wir dasselbe Trackpad wie in der 2012er Ausgabe.
Die ICs beinhalten:
Macronix MX25L2006E 16M-bit CMOS Serial Flash
Broadcom BCM5976 Touchscreen Controller (wie bei früheren Versionen und beim iPhone 5)
Die üblichen schwarzen Gummiabdeckungen verdecken die Displayscharniere, außerdem ist noch etwas Klebeband neu hinzugekommen.
Das Display kommt diesmal mit einer Verwarnung davon, aber wenn du unbedingt wissen willst, wie es von innen aussieht, wie wäre es mit diesem Klassiker?
Dieses Display muss, wie auch seine Vorgänger, als gesamte Einheit ersetzt werden, es ist unmöglich, diesen schlimmen Finger auseinanderzunehmen.
MacBook Pro mit Retina Display 13" Ende 2013 Reparierbarkeit: 1 von 10 (10 ist am einfachsten zu reparieren)
Proprietäre Pentalobe-Schrauben machen das Öffnen des Gerätes unnötig kompliziert.
Die Akkueinheit ist jetzt vollständig und sehr fest in das Gehäuse eingeklebt, was einen Austausch sehr kompliziert. Außerdem bedeckt der Akku jetzt die Schrauben und das Kabel, die das Trackpad befestigen. Es ist unmöglich das Trackpad zu ersetzten, ohne vorher den Akku zu entfernen.
Das Retina Display ist eine einzige feste Einheit ohne Schutzglas. Falls irgendetwas im Inneren kaputt geht, muss die gesamte Einheit (€€€) ersetzt werden.
Das RAM ist auf das Logic Board gelötet, nach dem Beispiel des MacBook Air. Zahle jetzt für ein Upgrade, oder bleibe für immer bei 4 GB. Ein Aufrüsten ist nicht möglich.
Das proprietäre SSD-Laufwerk ist jetzt im PCIe Format, aber es ist immer noch kein Standard-Laufwerk. Drück die Daumen, dass es in Zukunft vielleicht kompatible Laufwerke geben wird, im Moment musst du mit dem auskommen, was du hast.
Met dank aan deze vertalers:
95%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
31 opmerkingen
Not sure if this is something you guys at iFixit have considered as far as environmental impact is concerned (and I could be wrong here as i don't know the process myself). If something needs to be replaced on an Apple product and is returned under warranty or Apple care then the entire unit is replaced for the customer. The defective unit is then repaired, refurbished and resold to the consumer at a refurbished price. That still results in that particular piece of technology being out there in use and not on a scrap heap.
Again I'm not sure if I am missing something in the process here but this seems like a decent way to keep technology in circulation and off the scrap heap, at least if it's covered under warranty or apple care.
Hello Garreth!
I think what’s missing is the ability to fix it yourself to save some cash when it’s out of warranty.
Abdoz A -
