Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Video overzicht
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
  1. Demontage van de MacBook Pro 13" met Retina-scherm eind 2013, Demontage van de MacBook Pro 13" met Retina-scherm eind 2013: stap 1, afbeelding 1 van 2 Demontage van de MacBook Pro 13" met Retina-scherm eind 2013, Demontage van de MacBook Pro 13" met Retina-scherm eind 2013: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • We hebben dit al zeker zeven keer gedaan, maar zich vastbijten in een 13-inch professionele Apple-laptop blijft altijd een smakelijke gebeurtenis.
    • Laten we eerst checken wat de specs zijn:
    • 13.3-inch 2560x1600 pixels (227 ppi) Retina-scherm
    • 2.4 of 2.6 GHz dual-core Intel Core i5 processor (optionele 2.8 GHz dual-core Intel Core i7 beschikbaar)
    • 4, 8 of 16 GB DDR3L interne RAM
    • 128, 256, 512 GB of 1 TB SSD-schijf
    • Intel Iris Graphics
    • Thunderbolt 2, USB 3 en full-size HDMI I/O
  2. Demontage van de MacBook Pro 13" met Retina-scherm eind 2013: stap 2, afbeelding 1 van 2 Demontage van de MacBook Pro 13" met Retina-scherm eind 2013: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Direct valt ons iets onbekens op: Model A1502 is nog nooit in het wilde laptopveld gesignaleerd. Betekent dat dat we een nieuwe soort hebben ontdekt? Dat zullen we uit moeten vinden.
    • De poorten aan de stuurboordkant bevatten onder meer:
    • SDXC kaartpoort
    • Full-size HDMI met 1080p output
    • USB 3.0
    • Meer poorten aan de andere kant!
    • Nog een USB 3.0
    • 2x Thunderbolt 2
  3. Demontage van de MacBook Pro 13" met Retina-scherm eind 2013: stap 3, afbeelding 1 van 2 Demontage van de MacBook Pro 13" met Retina-scherm eind 2013: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Tegenwoordig worden we niet echt meer verrast als we zien dat de onderste behuizing wordt bevestigd door middel van pentalobe schroeven. We zijn enkel... teleurgesteld.
    • Het lijkt erop dat deze nieuwe versie niet meer zo koel is als de vorige—in ieder geval de helft koeler, aangezien er nog meer één enkele ventilator te vinden is.
    • Apple's nieuwe inrichting en ontwerp blijft daar niet toe beperkt: de kabels zijn herlegd, de SSD is verplaatst en de batterij is tevens herontworpen.
    Does anybody notice there is a small connector sitting right above the SSD in step 3? I just noticed it after opening my own MBP. What's it for? Diagnostic? It's gone in 2015 models.
    nicholaelaw - Antwoord
  4. Demontage van de MacBook Pro 13" met Retina-scherm eind 2013: stap 4, afbeelding 1 van 2 Demontage van de MacBook Pro 13" met Retina-scherm eind 2013: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Zoals altijd waarschuwt Apple ons voor de meer dan tragische gevolgen van het onderhouden of verwijderen van of zelfs het praten met de batterij van deze laptop.
    • Maar goed, jullie weten inmiddels waarschijnlijk wel hoe wij denken over deze labels.
    • De eerste regel van demonteren: koppel de batterij altijd los. Het kan altijd een schok opleveren als je dit niet doet.
    • We halen de batterijaansluiting los, maar dat nieuwe, fancy controlebord van de batterij gaat nergens heen.
    • Die kleine schroefjes, die doen helemaal niets! Het bord bevat wat interessante kabels die vastgesoldeerd en -gelegd zijn om ze op hun plek te houden. Deze module begint een beetje op een breinkraker te lijken.
  5. Demontage van de MacBook Pro 13" met Retina-scherm eind 2013: stap 5, afbeelding 1 van 3 Demontage van de MacBook Pro 13" met Retina-scherm eind 2013: stap 5, afbeelding 2 van 3 Demontage van de MacBook Pro 13" met Retina-scherm eind 2013: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • We spudgeren ons een baan door de antennekabels en halen de rustende AirPort-kaart eruit.
    • Maak je geen zorgen—we beloven het terug te stoppen voordat het wakker wordt.
    • Het mag zich dan op dezelfde plaats aan de rechterkant van de laptop bevinden als bij het oude model, maar deze Broadcom BCM94360CS is een ander diertje dan die van hiervoor.
    • Nieuwe 802.11ac Wi-Fit tech claimt de performance van de 802.11n te verdrievoudigen.
    How many wifi antennas are there?
    Tom R - Antwoord
    There are three antennas, I think. They can be seen on the first picture at step five.
    Nils Kuhnert -
    Are these antenna's going into the plastic part underneath the screen?
    freekteunen - Antwoord
    Are the antenna wires single or double wires? If the wires were pulled out of the pin adapter what would be the correct way of putting them back together?
    VerLo - Antwoord
    Should the pad under the airport card come up with it or should it stay adhered to the plate?
    David - Antwoord
  6. Demontage van de MacBook Pro 13" met Retina-scherm eind 2013: stap 6, afbeelding 1 van 2 Demontage van de MacBook Pro 13" met Retina-scherm eind 2013: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Als we onder de covers van de gereviseerde AirPort-kaart kijken, vinden we:
    • Broadcom BCM4360 5G Wi-Fi 3-stream 802.11ac Gigabit transceiver
    • Broadcom BCM20702 Single-Chip Bluetooth Processor met een High Performance Integrated 2.4-GHz RF Transceiver
    • Skyworks SE5516 Dual-Ban 802.11a/b/g/n/ac WLAN Front End-module
  7. Demontage van de MacBook Pro 13" met Retina-scherm eind 2013: stap 7, afbeelding 1 van 3 Demontage van de MacBook Pro 13" met Retina-scherm eind 2013: stap 7, afbeelding 2 van 3 Demontage van de MacBook Pro 13" met Retina-scherm eind 2013: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • SSD's draaien niet zoals andere harde schijven, maar de SSD in de 13" MacBook Pro Retina houdt er zeker wel van om rond te dansen!
    • Deze Pro komt met een standaard 128 GB aan flashgeheugen, waarbij de grotere modellen 256 of 512 GB kunnen bevatten.
    • Apple meent dat het 512 GB model te upgraden is naar 1 TB aan geheugen, voor het geval dat je babykatjesarchieven niet op de 512 GB grote SSD past.
    • Onderdelen die nog moeten worden benoemd:
    • SanDisk 05131 016GB 16 GB NAND Flash (totaal van 8 x 16 GB = 128 GB)
    • Marvell Semiconductor 88SS9183 SSD-controller
    • SK Hynix H5TQ2G63DFR DDR3-1600
    Since you have torn down both the new 13" and 15" rMBPs, can you advise whether the PCIe SSD modules are cross-compatible between models (and with the mid 2013 Airs)? I.e do they use the same PCIe connector and are they the same physical size?
    I would hope after much chopping and changing that Apple has finally settled on a common module design, making it easier to repair / upgrade one of the few remaining user-replaceable parts.
    AmusedToDeath - Antwoord
    i just bought a MBP today, and i think the SSD size will be a problem for me in some years because i bought the 128GB model, do you think that i would can buy a new SSD in the future?
    Adan Olachea - Antwoord
    So, is the SSD in fact upgradable and can someone give example of where to get modules?
    Wilson Hines - Antwoord
    It is indeed upgradeable, Transcend is on to it. But as long as the SSD-controllers are rare it will take some time.
    phgaertig -
    There are no closeup pictures of the ssd module before removal or it's location on the mainboard.
    bill - Antwoord
    What's that RAM module here? I've seen the main RAM solded on de MB...
    Pol Romeu Miravalles - Antwoord
  8. Demontage van de MacBook Pro 13" met Retina-scherm eind 2013: stap 8, afbeelding 1 van 3 Demontage van de MacBook Pro 13" met Retina-scherm eind 2013: stap 8, afbeelding 2 van 3 Demontage van de MacBook Pro 13" met Retina-scherm eind 2013: stap 8, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Marlin Screwdriver Set - 5 Standard Precision Screwdrivers
    $19.99
    Koop
    • Wingardium leviosa! De kabel van het I/O-bord zweeft praktisch uit het contact.
    • Onze handige toverstok Pro Tech-schroevendraaier maakt het verwijderen van de schroeven in de speakers bijna tot magie.
    • Nog een draai hier en daar en de speakers komt met gemak uit de onderste behuizing.
    • We zijn verheugd mede te kunnen delen dat deze speakers-die-niet-moeten-worden-genoemd vrij gemakkelijk te verwijderen zijn—en dus geen zwarte magie vereisen.
    How easy is the speakers removal? But it is difficult to return back
    altaweel2004 - Antwoord
  9. Demontage van de MacBook Pro 13" met Retina-scherm eind 2013: stap 9, afbeelding 1 van 3 Demontage van de MacBook Pro 13" met Retina-scherm eind 2013: stap 9, afbeelding 2 van 3 Demontage van de MacBook Pro 13" met Retina-scherm eind 2013: stap 9, afbeelding 3 van 3
    iOpener
    $19.99
    Koop
    • Oh, MBP-batterijlijm, je breekt onze harten. We hebben deze strijd al vaker gevoerd—veel vaker om precies te zijn.
    • Om het nog erger te maken is het vastgeschroefde frame van de twee middelste batterijcellen ook nog eens over het trackpad geplaatst, waardoor het trackpad levend begraven wordt...
    • We zetten de reddingsoperatie op touw en roepen de hulp in van onze vrienden, de iOpener en een plastic kaart; na een diepe teug te hebben genomen, beginnen aan de operatie.
    • Victorie! Na een lang gezwoeg en een enerverende reddingsoperatie, weten we de batterijmodule uit de behuizing te redden.
    • De nieuwe middelste batterijcellen blijken moeilijk te verwijderen te zijn vanwege het pantser met kabels dat er omheen ligt en de mokerharde lijm waarmee het vast is gemaakt.
    Hi iFixers,
    Spilling half a glass of sparkling water on a MBP-13" retina (late 2013) is not best idea. Washing and drying all PCBs got it back to work for few months, but recently battery stoped charging. I noticed few pins around one SMD chip of battery charging controller were corroded. I got an iOpener kit and a new battery.
    I can say iOpener is fantastic. Although I did not use much plastic card part of the tool kit as it is difficult to insert between case edges and smallest batteries on each side. Instead I used a rectangular painting palette knife (2 1/2 x 1/2 in) which is quite flexible and perfect dimension. It took me around 30 minutes to get old battery pack out, reheating iOpener 4 or 5 times, inserting palette gently under each cells (one by one) and slowly rocking palette underneath to gradually cut melted glue layer.
    MBP works again as a new one, charging happily.
    Thanks to iFixit guys....
    Pierre d, Aug 12, 2014
    pierre288 - Antwoord
    Hi,
    Where did you buy your new battery? My battery stopped working after I dropped water on my computer.
    Thank you,
    Tiago Lima -
  10. Demontage van de MacBook Pro 13" met Retina-scherm eind 2013: stap 10, afbeelding 1 van 3 Demontage van de MacBook Pro 13" met Retina-scherm eind 2013: stap 10, afbeelding 2 van 3 Demontage van de MacBook Pro 13" met Retina-scherm eind 2013: stap 10, afbeelding 3 van 3
    Plastic Cards
    $2.99
    Koop
    • Kijk dat six-pack maar eens dan!
    • De specs van de spieren: ze spannen zich aan met een vermogen van 71.8 Wh bij een spanning van 11.34 V, wat betekent dat het net wat minder oomph heeft vergeleken met vorig jaar. Maar dankzij andere verbeteringen claimt Apple dat er een 9-urige levensduur met de batterij meekomt, op voorwaarde dat deze "normaal" gebruikt wordt.
    • Nu de batterij los is, kunnen we eindelijk een betere blik werpen op de aansluiting.
    • Het is zonder twijfel fijn om een meer conventionele batterijaansluiting te vinden, in plaats van het vreemde contactbord van de vorige versie. Maar ten koste van wat, Apple?!
  11. Demontage van de MacBook Pro 13" met Retina-scherm eind 2013: stap 11, afbeelding 1 van 3 Demontage van de MacBook Pro 13" met Retina-scherm eind 2013: stap 11, afbeelding 2 van 3 Demontage van de MacBook Pro 13" met Retina-scherm eind 2013: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • We spudgeren wat plakkerig schuim weg dat als bescherming onder een schroef dient en verwijderen vervolgens het koellichaam om...plakkerige thermische pasta te vinden.
    • In combinatie met Apple's introductie van Intel's nieuwe Haswell processoren en Iris Graphics, zien we dat de nieuwe versie koellichamen een "schoner" en meer gestroomlijnd design oplevert.
    • De CPU en de GPU delen dezelfde "die" aan de rechterkant en de "southbridge" (PCH) aan de linkerkant.
    Occurs to me that replacing thermal paste would be 6 out of 10 repairability. Do you concur?
    conorporter - Antwoord
    The GPU does not make any contact with the heat spreader. It will have a sudden death leaving the main board as a wreck. Stupid design.
    Rodrigo Ramírez - Antwoord
    Typing this on a well-worn 7 year-old Late 2013 MacBook Pro and my GPU hasn’t died yet
    Shane Roeseberg - Antwoord
  12. Demontage van de MacBook Pro 13" met Retina-scherm eind 2013: stap 12, afbeelding 1 van 3 Demontage van de MacBook Pro 13" met Retina-scherm eind 2013: stap 12, afbeelding 2 van 3 Demontage van de MacBook Pro 13" met Retina-scherm eind 2013: stap 12, afbeelding 3 van 3
    • Nu het koellichaam weg is, is het even tijd om af te koelen! Wel, in ieder geval tijd om de ventilator eruit te halen.
    • De tandeloze Nidec-ventilator weet ons niet bepaald weg te blazen met nieuwe innoveringen, maar we waarderen de moeite die het steekt in het koelen van alles.
    How do you disconnect cables around the fan?
    Georgiy - Antwoord
  13. Demontage van de MacBook Pro 13" met Retina-scherm eind 2013: stap 13, afbeelding 1 van 3 Demontage van de MacBook Pro 13" met Retina-scherm eind 2013: stap 13, afbeelding 2 van 3 Demontage van de MacBook Pro 13" met Retina-scherm eind 2013: stap 13, afbeelding 3 van 3
    • Dan is het nu tijd voor de "real deal" met het bereiken van het I/O-bord.
    • De IC's die we hier vinden:
    • Parade Technology PS8401A HDMI Jitter Cleaning Repeater
    • Een HDMI jitter-cleaming repeater chip compenseert voor mogelijke verstoringen van het HDMI-signaal als gevolg van lange signaalverbindingen en -kabels. Zonder jitter-cleaningtechnologie komen de apparaten de HDMI 1.4 jitter-test niet door of spreiden ze slechte videokwaliteit tentoon.
    • NXP Semiconductors PCA9501 8-bit I/O Expander met een on-board 2-kbit EEPROM
    • Genesys Logic GL3219 SDXC Card Reader Controller
    Hey hello,
    Have question about the pins on the Logic Board you have 5 of it totally they are with spring like a button where are they for? 1 of mine is broken can that be the reason my mac is not booting any more?
    Regards,
    Base
    Sven Schade - Antwoord
    Flexible ground contact with the rear case. Macbook should boot without them, as it can boot without the rear case.
    phgaertig -
  14. Demontage van de MacBook Pro 13" met Retina-scherm eind 2013: stap 14, afbeelding 1 van 3 Demontage van de MacBook Pro 13" met Retina-scherm eind 2013: stap 14, afbeelding 2 van 3 Demontage van de MacBook Pro 13" met Retina-scherm eind 2013: stap 14, afbeelding 3 van 3
    • Een aantal magere aansluitingen vormen het enige obstakel tussen ons en de volledige bevrijding van het logic board; we ruimen ze daarom snel uit de weg.
    • De geheimen van de MBP kunnen ver weg rennen, maar zich niet voor altijd blijven verbergen. Eigenlijk kunnen ze ook niet echt rennen. Alhoewel dat wel een toffe upgrade zou zijn.
    • Hoewel...
  15. Demontage van de MacBook Pro 13" met Retina-scherm eind 2013: stap 15, afbeelding 1 van 2 Demontage van de MacBook Pro 13" met Retina-scherm eind 2013: stap 15, afbeelding 2 van 2
    • Hier issie dan! Het onderdeel waar we allemaal op gewacht hebben: het logic board! Dit kwamen we tegen aan IC's:
    • Intel SR18A Core i5-4258U Processor
    • Micron D9PXV 4 Gb (512 MB) DDR3L SDRAM (totaal van 8 * 512 MB = 4 GB)
    • Cirrus 4208-CRZ tweekanaals Low Power HD Audio Codec
    • Intel DSL5520 Thunderbolt 2 Controller
    • Fairchild Semiconductor DD18BB 220A
    • Texas Instruments 58872D TI 37 CF61 E4
    • K03P0 2L4 62DP
  16. Demontage van de MacBook Pro 13" met Retina-scherm eind 2013: stap 16, afbeelding 1 van 2 Demontage van de MacBook Pro 13" met Retina-scherm eind 2013: stap 16, afbeelding 2 van 2
    • De achterkant van het logic board:
    • MXIC MX25L6406E 64M-bit CMOS Serial Flash
    • Texas Instruments Stellaris LM4FS1EH Microcontroller
    • Cypress CY8C24794-24LTXI programmeerbare System-on-Chip
    • Broadcom BCM15700A2
    • P13WVR 12612NEE
    • Linear Technology LT3957 B29255
    Wonder what that extra Micron 4Gb chip is doing?
    mbeatty - Antwoord
    im not sure but it seems like a kind of biffer for broadcom chip? broadcom chip often lie with memorychip
    q3jw34017 -
    I wonder how many mamory modules compose cto option 16gigabyte. Maybe 8gigabit x16?? if 4gigabit x 32 itwill be very very dissapoint
    q3jw34017 - Antwoord
  17. Demontage van de MacBook Pro 13" met Retina-scherm eind 2013: stap 17, afbeelding 1 van 2 Demontage van de MacBook Pro 13" met Retina-scherm eind 2013: stap 17, afbeelding 2 van 2
    • Het volgende dat we losmaken is de MagSafe 2-poort.
    • We zijn verheugd om te zien dat de oplader z'n eigen geïsoleerde aansluiting heeft, wat betekent dat als je deze moet vervangen, je er geen extra onderdelen bij moet vervangen.
    • Hoewel het nog steeds dezelfde MagSafe 2-technologie bevat, is de aansluiting wel ge-upgrade ten opzichte van vorige versies.
    • Nu we zo door alle onderdelen heen vliegen, belanden we bij de dubbele microfoon—verstopt onder een rubberen cover. Het afluisteren is voorbij, microfoontje; we hebben je ontdekt..
    Hy guys! Just received my Mag Safe 2 board from you and my question is:
    It can be changed at step 5?
    Thank you!
    iuradan - Antwoord
  18. Demontage van de MacBook Pro 13" met Retina-scherm eind 2013: stap 18, afbeelding 1 van 2 Demontage van de MacBook Pro 13" met Retina-scherm eind 2013: stap 18, afbeelding 2 van 2
    • We hebben de batterij al lang en breed uit de plakkerige plek boven het trackpad gehaald; denk dit metalen plaatje nu echt dat het ons kan afremmen in onze missie?
    • Geen zorgen—staal is nogal kwetsbaar voor vuur—we vallen aan met onze iOpener; zeer effectief!
    • Onder dat zware metalen schild vinden we vrijwel hetzelfde trackpad als dat we vonden in de 2012-versie.
    • IC's bevatten onder meer:
    • Macronix MX25L2006E 16M-bit CMOS Serial Flash
    • Broadcom BCM5976 Touchscreen Controller (zoals we die ook in vorige versies en in de iPhone 5 vonden)
  19. Demontage van de MacBook Pro 13" met Retina-scherm eind 2013: stap 19, afbeelding 1 van 3 Demontage van de MacBook Pro 13" met Retina-scherm eind 2013: stap 19, afbeelding 2 van 3 Demontage van de MacBook Pro 13" met Retina-scherm eind 2013: stap 19, afbeelding 3 van 3
    • Het standaard zwarte rubber beschermt de schroeven van de schermscharnieren en wat extra aangebrachte lijm.
    • Hey Apple, denk je dat het mogelijk is dat je de schroeven die eruit worden gehaald tijdens schermreparaties kunt markeren de volgende keer? Je was deze keer zo dichtbij..
    • We laten dit scherm gaan met enkel een waarschuwing, maar als je niet kunt wachten om de binnenkant van het scherm te bekijken, kun je ook even hier op bezoek.
    • Het scherm, net als haar voorgangers, moet als een module worden vervangen; deze kan niet in z'n uppie worden verwijderd en vervangen.
  20. Demontage van de MacBook Pro 13" met Retina-scherm eind 2013: stap 20, afbeelding 1 van 2 Demontage van de MacBook Pro 13" met Retina-scherm eind 2013: stap 20, afbeelding 2 van 2
    • De repareerbaarheidsscore van de MacBook Pro met Retina-scherm 13" uit eind 2013: 1 van de 10 punten (10 is het gemakkelijkst te repareren)
    • Propriëtaire pentalobe schroeven blijven het onnodig lastig maken om de laptop te openen.
    • De batterijmodule is nu in z'n geheel, en erg stevig, vastgelijmd aan de behuizing, wat vervanging bemoeilijkt. Daarbij bedekt de batterij nu ook de schroeven en de kabel die het trackpad op z'n plek houden, waardoor het onmogelijk is het trackpad te vervangen zonder de batterij te verwijderen.
    • Het Retina-scherm is een compleet samengesmolten geheel zonder beschermglas. Als er dus ook maar iets kapot gaat in het scherm, zul je de gehele ($$$/€€€) module moeten vervangen.
    • De RAM is vastgesoldeerd aan het logic board, net zoals bij de MacBook Air. Zodoende betaal je direct voor de upgrade of zit je voor altijd met 4 GB aan RAM-geheugen, zonder mogelijkheid tot upgrades.
    • De propriëtaire SSD zit nu in een PCIe-format, maar is nog steeds geen standaard schijf. Je kunt hopen op andere compatibele schijven in de toekomst, maar voor nu zit je opgescheept met wat je in eerste instantie krijgt.
    What's it take to get a Repairability Score of Zero?
    Bryce - Antwoord
    I guess the device would have to be completely unrepairable or you'd need to damage other components to get to the defective one. Having to remove the glued-in battery (!) to get to the touchpad fringes on that...
    The MacBook is not totally unrepairable; it's just very complicated.
    Alex1985 - Antwoord
    Heng,
    From the Ars Technica review of this iFixit teardown: "the CPU and GPU on one long die and the chipset in a second, smaller die". From the iFixit photo the CPU/GPU chip has the thermal goop on it to connect to the heat sink and the chip set does not. This makes sense as the CPU/GPU die is a much bigger power/thermal hog than the chip set.
    Carson Stuart - Antwoord
    I have the same model (128G). My technician says he can take out the 128G and put a 512, 8G RAM or a 256, 8G RAM. Is this true?
    bassey edoho - Antwoord
    yes it is possible... you can do it by yourself... you have just to follow the guide until the step 7, replace your 128 gb ssd with another one...
    be careful to buy the right ssd... on the very top of this page there is the bottom "PARTS", there you can find the ssd and chose the one that you prefer! when you have to reinstall the OS X, no problem because at the first start you can download it directly from the apple server!
    Giorgio -
    Thanks Giorgio,
    I needed the assurance. This means a lot. Thanks again
    bassey edoho -
    Actually you can repair the Display. You can change the colour filter by hand BUT this is extremely dangerous and a pain in the @%^. I have done this on Retinas and Airs.
    Spaeder - Antwoord
    I have the 2.4 GHz with 16 GB RAM, and am wondering if I can upgrade the HD to 512GB-1TB? Or am I stuck with maxing out at 256?
    Thanks!
    wendy - Antwoord
Met dank aan deze vertalers:
en nl
95%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
31 opmerkingen
Awesome Job! I love these teardowns.
Bill O - Antwoord
Is it me or does the heat sink not cover the CPU of the Haswell package?
s9d0wldl - Antwoord
The left part is only the south bridge. There is no need for cooling it
phgaertig -
Not sure if this is something you guys at iFixit have considered as far as environmental impact is concerned (and I could be wrong here as i don't know the process myself). If something needs to be replaced on an Apple product and is returned under warranty or Apple care then the entire unit is replaced for the customer. The defective unit is then repaired, refurbished and resold to the consumer at a refurbished price. That still results in that particular piece of technology being out there in use and not on a scrap heap.
Again I'm not sure if I am missing something in the process here but this seems like a decent way to keep technology in circulation and off the scrap heap, at least if it's covered under warranty or apple care.
Garreth - Antwoord
Hello Garreth!
I think what’s missing is the ability to fix it yourself to save some cash when it’s out of warranty.
Abdoz A -
You forgot to find out who manufactures the screen monitor...Samsung or LG
hoho - Antwoord
You forgot to find out what brand is the LED screen used in the MBPr 13' late 2013..Is it Samsung or LG?
hoho - Antwoord
I just had to change my 2011 macbook pro 13 inch battery as it was getting pitiful, if there is no way of easily changing the battery it will probably be the last macbook I buy
brian whittle - Antwoord
Is the CPU user replaceable or is it soldered onto the board?
Elisha Jesudason - Antwoord
Can you provide me what the model name or id of the logic board on this MacBook Pro Retina 13"?
duc - Antwoord
Hi mate, i currently have a problem,
I have this macbook pro but currently have dust inside my screen,
How would i go about fixing this problem because i seriously don't want to pay a bomb by taking it to applestore but if i have to i will.
Thanks in advance
kutenda - Antwoord
Thanks Apple. Not only are Mac OS and iOS converging but you are turning your laptops into iDevices, ensuring consumers will buy new laptops when they realize that 4 gigs of RAM and/or a 128 GB SSD are not sufficient to run certain apps.
Surely it should not be so difficult to make SDRAM slots and a SSD slot accessible and your designers should be able to come up with a way that will not mess up the aestetics.
Chris - Antwoord
Question. What is that one, large screw right where the trackpad is located? Is it used to "tighten" the "clicky-ness" of the trackpad, or is it for some other purpose?
Thanks
Isaac - Antwoord
how much would the display assembly cost?? i got water spilled and the retina display need to be replaced
tenzin - Antwoord
hi, how much does the display assembly cost?
tenzin - Antwoord
Where is the cable for the backlit keyboard light?
Arts - Antwoord
Can i change the logic board of the late 2013 13" (i5 with 8gb of ram) with the new logic board of the mid 2014 13" (i7 and 8 or 16 gbs of ram)? Do they have the same pins and size?
Giorgio - Antwoord
Add a 5 YO kid, a sick Lego mini-figure (from now, the patient), an ambulance to move the patient and a hospital, and it will end up in...
YES! A BROKEN SCREEN! My MBPr13 Late 2013 was the hospital, he laid the patient on top of keys 9 and 0 and "closed the chamber". A 700$ hit. Realized how it happened, because of the small circle marks left on the keyboard protector
nickmr - Antwoord
Location of BIOS chip?
uruworks - Antwoord
It's possible to have two hard drives on this model?
Arnold Roa - Antwoord
well, at part 20, you have wrong angle at your SSD, it should be....
Muhammad Muhlas - Antwoord
I've owned stores in florida and ohio. I'm old. I must say though, throughout the years mac and microsoft have earned the epithet of being nothing more than profiteering low-down capitalists that we ought to put down permanently (for a myriad of reasons). Linux is the closest thing to an answer I've yet to find out there (ironically barely a hint of being an option in this "free-trade" system of plutocracy which has us all scrambling between rocks and hard places).
As for mac, they earn a higher level of distrust. Why would the enterprising entity want to use unorthodox screw heads if not for manipulation for higher proceeds? We all know the answer but dare not break free from the mold to point our customers in a better direction. Why would an entity want to keep its own customers from accessing (changing/replacing) their own battery or upgrading their own ram or replacing their own drive?). Racketeering with a stolen op sys; Imagine buying a house only to be locked out later. Thanks ifixit
Kenny Hendrick - Antwoord
I'm curious about the mechanism of the keyboard...
rochafale - Antwoord
Why for there are 9 indentical DDR3L SDRAM chips if there are only 8 and 16 GB RAM models? if each chip is 512MB so it results in 8.5 GB RAM instead of 8. Is this a rescue one like the spare wheel on a car?
Aleksei Nosachev - Antwoord
how to remove the insulating material covering the backside of the feet on the backplate?
I have to replace the feet but the black plastic material stuck on the underside seems to be superglued and it appears I cant remove it without damaging it.
Toufeeq - Antwoord
With a great store and a skilled employee with a lot of experience, could the ram and ssd be replaced by using a solvent dissolver to remove the pieces, and a glue to put the new ones in?
Nicole - Antwoord
Do you carry the replacement display for this model, i can’t seem to find it on your site
Omar Rowe - Antwoord
Hi Omar, here is the product page. They’re currently out of stock, but you can be added to the notify list.
Sam Goldheart -
does the battery have to be glued back in place???, i am thinking some silicone rubber, like used in aquariums might be night, strong but ‘peel able’ in thin layers??? my track pad no longer clicks. works with tap, but a drag, for dragging.
daerang - Antwoord
I am not going to lie, but the whole time I was reading this teardown process I was laughing out loud the whole time. The Harry Potter references were just spot on! Thank for fantastic teardown.
Ronnie Pasky - Antwoord
MacBook Pro A1502 the lcd display come and go and flickering but when move the touchpad it will be fine”stop flickering”
Bukhalis - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 13
Afgelopen 7 dagen: 166
Afgelopen 30 dagen: 796
Altijd: 702,910
